| Présentation et questions sur le papier mâché | |
valmy Apprenti
Nombre de messages : 5 Age : 55 Localisation : idf Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 11:57 | |
| Bonjour, Je m'appelle Valmy et réalise des figurines en papier, des soldats (du 1/48 au 1/28 ou de 3,5 cm à 6,5 cm). Exemple ci-dessous au 1/28 : Mes questions sont très simples : 1- Est_il possible de fabriquer des figurines (tronc et jambes) en papier mâché (1/30 à 1/28 ou 6 à 6,5 cm) avec un bon rendu ? 2- J'ai entendu parler du moulage par estampage : Quels sont les moules les mieux adaptés ? (plâtre, argile, autres). 3- Autre(s) technique(s) permettant de réaliser de petites séries ? Merci pour vos réponses Cordialement Valmy
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 12:18 | |
bienvenue sur le forum Valmy ! pour le rendu celui la est deja pas mal non ? | |
valmy Apprenti
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 12:25 | |
| Bonjour Pat et merci pour ton accueil,
Je fabrique actuellement à l'unité. Le but est de passer à la petite série avec un rendu correct. Je cherche donc à standardiser certaines pièces, grâce au moulage, afin de travailler plus rapidement.
Cordialement Valmy | |
appolo13 Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 920 Age : 62 Localisation : aix en provence Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 17:14 | |
| pour le papier, il est difficile de travailler en serie. pour les pièce moyenne c'est assez dur alors pour les petit modèles comme les soldats ça ma parait compliqué. tu peux essayer le platre ou une autre matière pour mouler mais je crains que tu perde ta matrice car le papier peut s'arracher. je travaille depuis longtemps le papier et sui quasiment obligé de faire sur commande. désolé de te décourager mais tu peux quand même essayer et j'espère que tu reussiras en tout cas bravo pour tes réalisations | |
valmy Apprenti
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 17:50 | |
| - appolo13 a écrit:
- pour le papier, il est difficile de travailler en serie. pour les pièce moyenne c'est assez dur alors pour les petit modèles comme les soldats ça ma parait compliqué.
tu peux essayer le platre ou une autre matière pour mouler mais je crains que tu perde ta matrice car le papier peut s'arracher. je travaille depuis longtemps le papier et sui quasiment obligé de faire sur commande. désolé de te décourager mais tu peux quand même essayer et j'espère que tu reussiras en tout cas bravo pour tes réalisations Bonsoir Appolo 13, Merci pour ta réponse et ton compliment. Je vais essayer avec un moule en plâtre : buste et jambes. Il y a certainement une possibilité pour isoler le plâtre du papier et donc rendre le moule parfaitement étanche. Cordialement Valmy | |
lilibird Apprenti
Nombre de messages : 37 Age : 57 Localisation : Paris Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 18:18 | |
| Très beau tes figurines. Et si pour le moulage tu mettais sur tes pièces de la colle ou du vernis en spray, histoire d'isoler la pièce du moule. Evidemment après ta pièce originale n'aura plus le même aspect... | |
valmy Apprenti
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 20:04 | |
| - lilibird a écrit:
- Très beau tes figurines. Et si pour le moulage tu mettais sur tes pièces de la colle ou du vernis en spray, histoire d'isoler la pièce du moule. Evidemment après ta pièce originale n'aura plus le même aspect...
Bonsoir Lilibird, Merci pour ton compliment. C'est une bonne idée par rapport au master qui servira à créer le moule. Après, c'est le moule qu'il faut isoler avec une cire spéciale ou un autre produit adapté. Cordialement Bon WE Valmy | |
lilibird Apprenti
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 20:07 | |
| je ne comprend pas tout à fait ta question ? Mais je vais essayer ... Il me semble que ce qui doit être isolé du moule c'est la pièce. Donc ça on a dit un vernis en spray. Après si tu fais ton moule en plusieurs parties, alors oui entre les pièces de ton moule tu l'isoles avec de la vaseline. Je pense que c'est ça... | |
valmy Apprenti
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché Ven 23 Nov 2012 - 20:11 | |
| - lilibird a écrit:
- je ne comprend pas tout à fait ta question ? Mais je vais essayer ... Il me semble que ce qui doit être isolé du moule c'est la pièce. Donc ça on a dit un vernis en spray. Après si tu fais ton moule en plusieurs parties, alors oui entre les pièces de ton moule tu l'isoles avec de la vaseline. Je pense que c'est ça...
Exactement. | |
| Sujet: Re: Présentation et questions sur le papier mâché | |
