| plâtre pour coulage, comment procéder? | |
+8casper syl franck.H Aurigod loudolle jhendem béatrice Isa 12 participants |
| Sujet: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 16:40 | |
| Je suis en train de faire des tirage en plâtre de portraits moulés . Mais j'ai de gros problèmes de bulles et de platre pas super dur. J'utilise le platre molda ... Donc en relisant les collector du forum, Loudolle disait ceci qui m'interesse : - Citation :
- pour couler l'épreuve, petit truc: 1/100 de colle vynillique à bois dans l'eau ou de glycérine, il sera plus dense et ressemblera à ... du marbre!
ou, prendre du molda "dur"(très cher) mais super Il me semble que Syl en avait parlé mais je sais plus où... Donc si je fais la conversion 1/100ème correspond à 1 cuillère à soupe (environ 10 ml) dans 1 litre d'eau? c'est ça? Ah je suis nul en conversion.... Et pour débuller dans les endroits ou les bulles ont du mal à monter donc 'coincées' ? comme sous le menton d'un portrait mis à l'envers? Vous avez une solution? à part tapoter le moule...ou le remplir à moitié et taper en penchant dans tout les sens possible...puis remplir l'autre moitié... J'ai tout éssayer c'est pas super concluant...ou alors une solution lors du gachage...et la colle permet elle d'éviter les bulles???? please help me! | |
béatrice Maître
Nombre de messages : 379 Age : 54 Localisation : alpes maritimes Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 17:24 | |
| J'ai un truc tout bête...perso ça m'a bien servi...je fais vibrer le moule... J'ai une petite ponceuse que je branche et que j'applique contre...ça vibre et les bulles remontent... bon idiot mais plus de bulles
jhendem Apprenti
Nombre de messages : 31 Age : 70 Localisation : cannes:montelimar Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 18:12 | |
| bj passer une premiere impression (platre un peu liquide:fleur d'eau) ,comme une peinture de partout sur la piece puis couler en versant dans un angle du coffrage et pas sur la piece pour ne pas laver et que le recouvrement se fasse par remontée | |
jhendem Apprenti
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 18:18 | |
| re j'ai oublié pour la vibration;pas idiot c'est ce que l'on fait sur table vibrante,ca remonte les bulles et resserre le produit de coulée quel qu'il soit,mais attention aux coffrages ou aux fuites,c'est le probleme | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 18:31 | |
| Merci pour vos réponses rapides. Béa pas con la ponceuse, mais j'ai pas... peut être la machine à laver le linge en éssorage Alors petite question : combien de temps les vibrations? Jhendem j'ai essayer la couche de première impression mais sur l'elasto c'est coton pour que ça prenne... ça fait comme des gouttes qui tiennent pas ou alors je l'ai fait trop tôt avec un plâtre trop liquide et pas "en prise" faut il faire gicler avec les doigts ou passer au pinceau (ici impossible de faire gicler avec les doigts, il y a un étranglement...et le pinceau même constat... désolé de mes question de débutante et d'ignorante... Oui ok faire couler doucement sur le bord, j'avoue c'est une évidence mais j'y avais même pas pensé | |
béatrice Maître
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 18:41 | |
| Non pas la machine ça risque d'être le grand nettoyage après Je n'utilise pas le plâtre mais la polyuréthane, par contre lorsque je fais de petites figurines comme les elfes...oui gros soucis de bulles d'air... Le problème pour vibrer c'est surtout de trouver la bonne fréquence de vibrations... Mon mari à une vibreuse car il recharge lui même les cartouches de ses armes.... Ca vibre bien mais à chaque moule une inconnue... Maintenant pour l'air, lorsque tu moules tu peux toujours faire une chape ou placer un tube... | |
jhendem Apprenti
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 19:18 | |
| temps de vibration assez court quelques secondes a 1minute apres effet inverse et selon le produit coulé segregation par contre fonctionne mal avec des monles siliconne car il font amortiseurs si ton platre molda n'est pas tres dur ,il doit etre coulé trop liquide,et cela pourai expliquer les bulles l'adherence sur silicone se fera avec un peu de temps ou apres quelques tirages ,pour les premiers c'est normal le manque d adherence l'huile de siliconne transpire en surface;elle sera lavée progressivement enfin coule tres peu et fait occiller le moule dans tous les sens(legerement) afin de tout recouvrir et laisser les bulles remonté,renouvelle plusieurs fois de suite et enfin apres remplissage tapote ou fait vibrer en la secouant la table sur laquelle tu aura posé le moule ca devrai aller | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 20:01 | |
| oui ou tu n'assembla pas ton moule, tu met le platre dans les parties en laissant 5 mm à la couture puis tu assemble et recoule de platre que tu fait cracher de ton mule, puis tu reverse, en le tournant dans le moule te si tu as du courage puis de l'experience, tu coulera seulement en versant le platre, le fais sant recracher et ainsi de suite, ne pas couler plein | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 20:10 | |
| Comme Loudolle, ça marche sans souci. Si tu veux laisser creux à l'intérieur, tu fais plusieurs passes. Ce qui m'inquiète c'est ton plâtre "pas super dur..." Tu as mis assez de plâtre quand même? Il faut remplir l'eau avec. Si tu veux que ça prennent plus vite prends de l'eau tiède. Il faut attendre quand même que toute l'eau soit bien partie pour que ce soit très dur, et par ces temps ci ça prend qqs jours. | |
franck.H Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1061 Age : 58 Localisation : Rennes Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Dim 7 Mar 2010 - 20:33 | |
| Ah ben oui... mais le truc c'est que ça risque d'être super délicat voire impossible car le moule est souple...entièrement en elastomère, et en trois parties c'est un moule bloc, donc la manipulation risqué car chaque partie indépendante est pas vraiment rigide si je fais cette méthode. Bon je sens que va falloir faire une batterie d'essais... Le platre en fait je pense que je l'ai pas assez sérré, et puis long à sécher dans ma cave froide et humide bref y a du taf c'est pas gagné... Franck | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 1:23 | |
| mais, Isa, faut faire une chappe autour de ton moule, tu économisera du silicone... | |
syl Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1435 Age : 61 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 8:32 | |
béatrice Maître
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 8:53 | |
| oh que oui une coque surtout au prix du rtv....faut pas hésiter | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 10:01 | |
| Ben c'est qu'on fait des conneries quand on débute et qu'en plus on est pas futée- futée... | |
béatrice Maître
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 10:08 | |
| j'ai fait pire.... Le premier proto que j'ai fait (une tête) : lorsque j'ai voulu extraire le proto du moule.... la tête est sortie mais pas les oreilles Bref...pour finir, d'autres boulettes car j'avais du mal à visualiser le volume pour l'extraction....le nombres de pièces ...etc... En fait, tu fais la bêtise une fois et lorsque tu commences il y a toujours une inconnue...on apprend tous de nos erreurs. Un petit truc : lorsque j'ai fini un proto, je prends le temps de faire mon moule, je trace au marqueur la découpe des plans de joints, ainsi j'arrive à faire des plans plus propres et je peux les situer dans des zones plus discretes. Lorsque tu sais que tu vas mouler ta pièce, déjà au départ tu penses au moulage lorsque tu réalises ton modelage... Bravo Isa, tu nous montreras ? | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 10:10 | |
| non j'ai trop honte... | |
béatrice Maître
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 10:12 | |
| Mais non faut pas... Si tu avais vu ma tête sans oreilles | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 10:44 | |
| La chape doit être là pour rigidifier. Sinon tu as d'autre méthode avec une boite en carton plume que tu remplis de RTV mais il y a beaucoup plus de silicone. Pour des pièces < 15 cm c'est jouable. | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 12:47 | |
| Tous les conseils sont bons donc en résumer : - tu fais une chape rigide autour ( c'était bien la peine de faire un bloc si couteux, là je suis méchant) - tu dégraisses bien le moule à l'alcool (il lui arrive de transpirer m^mpar ces températures) - tu prends un pinceau dont tu coupe la moitié des poils au ras de la ferrule, si tu n'as pas de peinceau à plâtre qui coute la peau des fesses - tu graisses ta bassine à la vaseline - tu mets de l'eau tiède dans une bassine (tu ajoutes de la colle si tu veux) puis tu saupoudres le plâtre jsq'à arraser et faire un petit ilot - tu attends qu'il soit entièrement pompé + le m^m temps à rien faire - tu écrases les grumeaux lentement à la main et tu vérifies main plate qu'il n'y en ait plus. Là le plâtre est crémeux crème à boire - tu tapottes la bassine pour le principe et tu touilles modérement avé les doigts - tu appliques le plâtre en projettant avec le pinceau de préférence sans peindre, jsq'à 5mm du plan de joint - tu souffles fort partout et surtout fort où il ya des creux - tu laves bien ton peinceau , tu jettes le plâtre de ta bassine - quand le plâtre se matifie tu peux soit couler en assemblant les coques, (tirage lourd) soit (préférable) mettre une 2e couche puis plâtre filassé, assembler les coques et couler un peu de plâtre selon le plan de joint et filasser à cet endroit j'ai surement oublié qqe chose | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 13:22 | |
| Merci pour les petits trucs précieux Casper! Aujourd'hui troisième essai... | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 14:15 | |
| en fait, grâce à toutes ces erreurs, tu saurasvraiment mouler!! | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 14:30 | |
| Ouaip...mais jusque là , combien d'erreur Cependant je pense que les bulles proviennent surtout du fait de couler en masse La couche 'de contact' ya rien de tel (3-4 mm d'épais) | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 16:02 | |
| Bon troisième essai fait avec une première couche de contact puis coulage ... En effet ça change tout! je n'ai plus les milliers de bulles sous le menton juste une bulle disgracieuse sur la lèvre supérieure et une des couettes de la fille cassée et restée dans le moule Donc ce soir 4 ème essai...en découpant l'elastomère là ouça coince et peut être mettre un peu de fillasse dans les couettes.... Et comme dit la citation c'est en forgeant que l'on devient "apprentie" forgeron En tout cas merci les potes du forum!Grâce à vous j'ai appris plein de choses! | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 17:26 | |
| pour reparer! ne pas attendre que le platre soit sec, tu gâche un peu ! de platre, que tu fais liquide, (un dé à coudre) que tu distribue au pinceaux, patiemmentpour pas niquer les pinceaux, les graisser, mettre dans l'eau en écrasant avant que le platre ne prenne | |
jhendem Apprenti
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 17:56 | |
| re alors a part l'eau chaude,ou un peu de la gachee precedente remelanger, le meilleur accelerateur du platre c'est le sel de cuisine 20gr par litre d'eau a melanger avec l'eau avant d'incorporér le platre en pluie et la, faut aller vite | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Lun 8 Mar 2010 - 20:09 | |
| 20 gr/litre ça va trop vite, c incontrolable Ben maintenant Isa a fait une expérience réussie enfin à part qqe bricoles Comme quoi c'est bien d'armer le plâtre Une chose déjà dite...si le plâtre vient tout frais d'usine , trop sec il lui faut un temps fou Ergo ouvrir le sac par une fenêtre taillée bien propre et attendre qqes jours dans l'atelier qui est humide Ah oui, Isa faut attendre au moins 1 h avant d'extirper le tirage. L'inconvénient du moule bloc est qu'il n'est pas souple partout. Tu pourras essayer sur l'ado | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 9:25 | |
| - Isa a écrit:
- Merci pour les petits trucs précieux Casper!
Aujourd'hui troisième essai... C'était pas des p'tits trucs...c'est une procédure (incomplète d'accord ) Pour les trous comme le nez , n'hésite à y mettre le doigt re Et pour les petits fentes ou interstices rien n'empêche de faire éclater les bulles avec un outil, pointe de couteau, autres Tu t'en es tres bien sorti Quand il est encore humide tu peux retremper le tirage dans l'eau pour que le plâtre finalise sa cristalisation. Il devient tres dur alors | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 12:35 | |
| je ne pense pas que ta recette de durcissement du plâtre soit une bonne recette. | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 14:04 | |
| Et pourquoi siouplé, as-tu essayé ? | |
jhendem Apprenti
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 16:56 | |
| retremper le platre encore frais ca me semble bizarre a moi aussi je vais demander ou essayer,je ne comprend pas la reaction ou l'interet desolé | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 17:26 | |
| normalement, une fois le plâtre gâché, on ne doit pas rajouter d'eau pour ne pas le tuer alors que la prise se fait. s'il est encore frais de prise, c'est qu'il contient de l'eau résiduelle, et on ne voit pas l'intérêt d'en rajouter. | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 9 Mar 2010 - 20:09 | |
| je parle bien une fois que le plâtre à fini sa prise et est donc dur à l'ongle. là n'a pas eu assez d'eau à sa prise pour bien se cristalliser ; donc pour obtenir un plâtre tres cotaud une fois bien pris, presque froid, on le retrempe pour finir sa cristallisation totaleon peut ainsi faire des moules (chapes) filassés pour élasto de 8-10 mm d'épaisseur ...légers, légers mais moi ce que j'en dis par expérience, laisse un peu de plâtre au fond d'une gamelle d'eau , ou bien as-tu du gratter des canalisations parcequ'un gentil collègue avait jeté de l'eau sale ? | |
joaquin Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1211 Age : 53 Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mer 4 Aoû 2010 - 10:42 | |
| j'aime beaucoup les bulles et les coutures sur les plâtres. | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 14 Déc 2021 - 18:27 | |
| Oui pitète ... mais pour Isa ça ferait de la barbe à sa poupée Comment j'ai fait pour ressortir ce post de 2010 | |
Fon2fu ouvrier
Nombre de messages : 134 Age : 48 Localisation : Laguenne, Corrèze Date d'inscription : 13/04/2021
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 14 Déc 2021 - 18:44 | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mar 14 Déc 2021 - 21:21 | |
| après les coutures ça peut faire partie de la sculpture c'est juste une question de point de vue | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? Mer 15 Déc 2021 - 18:18 | |
| Oui et non patineur, dans le cas ici présent, les coutures de plans de joint apparentes sont pour montrer que le mouleur a respecté l'intégrité du modèle. euhhh...on commence à s'éloigner.... | |
| Sujet: Re: plâtre pour coulage, comment procéder? | |
