Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 HELP !!! Fabrication de socles en bois
5 participants
Kpuire
Kpuire
Féminin Nombre de messages : 17
HELP !!! Fabrication de socles en bois Empty
MessageSujet: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 5:45
Je suis nouvelle sur ce site. J'habite à l'étranger depuis peu où je me débrouille comme je peux...Je dois faire un salon prochainement et je dois me fabriquer des socles (pas le budget pour en acheter pour le moment).
Vous allez vous moquez mais je me lance quand même: Comment fait-on pour ne pas voir les joints des panneaux de contreplaqué, que tout soit impeccablement lisse ?
Merci d'avance ;-)
http://capucinesafir.com
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 6:51
Bienvenue à toi.
J'ai déjà utilisée la méthode qui consiste à enduire les socle avec de l'enduit à plâtre, sur contreplaqué humide pour que cela prenne.
Ensuite tu ponces et tu peint.
Sinon il y a la pâte à bois mais c'est plus cher.
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 8:29
sinon, tu les fais comme ça, pas de problèmes de joints HELP !!! Fabrication de socles en bois L1140010
HELP !!! Fabrication de socles en bois L1140011
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 9:08
patineur a donné la bonne solution, l'enduit de lissage est en général suffisant, pas besoin de prendre de l'enduit de rebouchage, et il permet aussi de lisser la surface du contreplaqué si on veut que ça soit "impeccablement lisse".
si tu veux faire très propre (ou si tu as de grandes épaisseurs visibles sur chant) tu peux aussi mettre du calicot (bande pour reboucher les fissures) par dessus tes joints
Après, il ne faut pas non plus verser dans le perfectionnisme, si les visiteurs regardent plus les socles que les sculptures, cela pose question ...
au cas où tu ne les as pas déjà vus, deux sujets à regarder :
https://sculpture.forumactif.com/t2588-socles-pour-les-expos-steles
https://sculpture.forumactif.com/t3459-idees-et-photos-de-socles-stelessellettes
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 9:30
bienvenue  ... Kpuire  sourire
Kpuire
Kpuire
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 13:53
Merci pour votre accueil et vos réponses !
Comment humidifier le contreplaqué avec une éponge humide ou plus mouillé encore ?
Marc T:  tu as raison sur le perfectionnisme mais il faut quand même quelque chose de propre sinon c'est l'inverse qui se produit ;-) .... Il faut donc enduire toute la surface du panneaux ?
P.S.: merci pour les liens, j'avais vu ton explication et tes photos, c'est génial mais c'est aussi en regardant tes photos que je me suis poser des questions.
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 15:18
Pour mouiller tu fais simple avec un pulvérisateur pour les feuilles de plante et tu mouilles de façon que l'on voit que c'est mouillé quand tu passes l'enduis.
Tu en passes partout comme un rebouche-pore et tu poncera le lendemain (un masque pour les poussières bien sur).
Ensuite tu passes une éponge pour les éventuelles poussières et quand c'est sec tu peint.
Kpuire
Kpuire
MessageSujet: Re: HELP !!! Fabrication de socles en bois   HELP !!! Fabrication de socles en bois EmptyDim 9 Fév 2014 - 15:24
Génial ! Merci.
» location de socles d'exposition
» socles pour les expos (stèles)
» les socles
» fabrication de socle
» parlons de socles (pas de sellettes)
LE FORUM DE SCULPTURE :: TECHNIQUES ET FINITIONS :: SOCLES-
