| Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. | |
+8le granfred EDB JJ jipé Yo loïk JOSSE Yorelh gepeto 12 participants |
gepeto ouvrier
Nombre de messages : 180 Age : 75 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Sam 29 Jan 2011 - 16:09 | |
| Comme je le disais sur mon fil de présentation: ..."je me demande si, dans un premier temps, je ne vais pas me convertir en "glaiseux". Je me dis que je ne suis pas capable de respecter de bonnes proportions en travaillant "à la volée" sur du bois, à partir d'un modèle aussi petit( 12 cm environ). Je vais dans un premier temps, me faire une armature en grillage à poules, proportionnée à mon rondin, je vais l'habiller de papier mâché puis d'argile et me faire quelque chose à l'échelle 1, que je pourrai ensuite copier au compas... En fin de compte, pour me faciliter la vie pour cette étape, j'ai décidé de travailler sur un noyau de polystyrène extrudé. Matière facile à sculpter en même temps que ferme. Mon intention est de recouvrir ma sculpture d'une peau de terre pour finir et faire les détails. J'ai commencé par faire un croquis de face et de profil Puis j'ai pris un bloc de polystyrène extrudé(plaque de 4 cm d'épaisseur, découpée et collée au volume désiré :48 x 22 x 22 cm) collage des croquis sur 2 faces et dégrossissage, entièrement au couteau, (affutage rasoir, sinon cela arrache). A suivre... | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Sam 29 Jan 2011 - 23:44 | |
| deuxième étape, habiller mon hibou. Comme la sculpture est relativement avancée, ma "peau" doit être fine pour ne pas épaissir les traits. D'autre part, le polystyrène étant tendre, il faut lui faire une carapace qui le protège. J'ai pris de la terre non chamotée, 1 part, de la colle vinylique 1/2 part et fait une barbotine rallongée avec un peu d'eau; du papier d'essuyage que j'ai dédoublé pour n'avoir qu'une seule épaisseur. Après avoir passé une couche grasse de barbotine sur un carré de 6 x 6 cm environ, j'ai appliqué un carré de papier légèrement plus petit, une autre couche de barbotine et un lissage délicat pour enlever l'excès sans déchirer le papier qui est devenu très fragile... ceci répété jusqu'à couvrir complètement le sujet. Pour passer une deuxième couche de renfort, après séchage, j'ai pris une terre grise pour voir l'avancement du travail. | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 30 Jan 2011 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 30 Jan 2011 - 13:55 | |
| Merci pour ce pas-à-pas intéressant ! Joli résultat ! Vas-tu laisser ton hibou tel quel ou vas-tu le patiner (c'est ce que je ferais, mais bon, tu as peut-être un autre projet) ____________________________ . Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder ils s'habitueront. René Char
loïk JOSSE Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 702 Age : 70 Localisation : Rennes (Bretagne) Date d'inscription : 20/09/2007
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 30 Jan 2011 - 14:10 | |
| gépéto, non, tu n'abuses pas, ta démarche est très intéressante ! J'aurais vraiment cru que la terre serait fendue sur ce noyau ! questions, observations : 1°/ pourquoi la colle vinylique ? 2°/ pourquoi ne pas avoir pris du plâtre ? 3°/ j’utilise un cutter pour le polystyrène, il n'y a pas de soucis d’affûtage ! 4° la couche de terre ainsi faite est-elle assez rigide ? 5°/ penses-tu cuire la terre ? si oui, comment penses-tu enlever le noyau ? | |
Yo Confirmé
Nombre de messages : 201 Age : 70 Localisation : 83 Date d'inscription : 16/06/2009
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 11:34 | |
| - loïk JOSSE a écrit:
5°/ penses-tu cuire la terre ? si oui, comment penses-tu enlever le noyau ? on fait ç a des fois : ... enlever le poly en faisant un trou dessous le hibou et on verse du dissolvant pour le faire fondre ... si la coque est assez solide une fois vide | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 13:28 | |
| - Yorelh a écrit:
- Merci pour ce pas-à-pas intéressant !
Joli résultat ! Vas-tu laisser ton hibou tel quel ou vas-tu le patiner (c'est ce que je ferais, mais bon, tu as peut-être un autre projet) C'est en train. - Loïc a écrit:
1°/ pourquoi la colle vinylique ? insoluble après séchage. 2°/ pourquoi ne pas avoir pris du plâtre ? moins longtemps malléable, grain plus grossier. 3°/ j’utilise un cutter pour le polystyrène, il n'y a pas de soucis d’affûtage ! On ne peux pas faire de grands copeaux avec un cutter, et moins maniable. 4° la couche de terre ainsi faite est-elle assez rigide ? Deux épaisseurs de papier d'armature. 5°/ penses-tu cuire la terre ? si oui, comment penses-tu enlever le noyau ? Non, Avec la colle, conservation et dureté suffisante. | |
jipé Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 733 Age : 46 Localisation : nantes Date d'inscription : 13/09/2010
| c'est chouette a suivre ce pas a pas.... | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 13:41 | |
| merci pour ce pas à pas, j'y ai appris pleins de choses. Merci du partage. ____________________________ . Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau, il s'agit d'un choix (Dalaï Lama).
EDB Sculpteur Amateur
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 13:51 | |
| c'est sympa ton système Gepetto, merci de nous faire participer a son élaboration, et j'ai les mêmes soucis que toi avec le bois et je me suis limité a faire des modèles échelle 1, en terre de ce que je souhaitais réaliser ensuite. chacun sa route et sa technique, je suis moins perfectionniste que toi donc..... A+ Olivier | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 16:48 | |
| c'est du bricolage
il faut un noyau en polystyrène et une couche de travail en plastiline ensuite un moulage est inévitable pour réaliser une ouvre définitive dans un matériaux auto-durcissant quelconque.
sinon, il faut une armature en grillage et travailler à la bande plâtrée, plâtre et rifloirs pour une oeuvre directe. | |
franck.H Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1061 Age : 58 Localisation : Rennes Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:04 | |
| Salut gepeto et bravo. Petite question... Pourquoi tu n'a pas utilisé une pyroscie pour la découpe ? quand même plus simple qu'un couteau. | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:21 | |
| - le granfred a écrit:
- c'est du bricolage
... Merci, oh, Super très grand maître. Qu'est-ce que cela peut bien me faire, que ce soit du bricolage! L'important pour moi, est de me faire plaisir. Sans vouloir abuser, votre honneur, il y a pas mal de bricolages dans les musées. Excusez moi de ne pas avoir chié dans une boite de conserve! | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:27 | |
| - franck.H a écrit:
- Salut gepeto et bravo.
Petite question... Pourquoi tu n'a pas utilisé une pyroscie pour la découpe ? quand même plus simple qu'un couteau. Merci Franck Le travail d'un fil à découper à chaud, est comparable à celui d'une scie à ruban,que l'on utiliserait à la volée, non ? | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:36 | |
| vexé le bricoleur ? Non !!!! j'y crois pas !!! j'ai simplement suggéré une approche plus rationnelle
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:42 | |
Un peu oui à part que ce n'est qu'un fil chaud. Ca fait simplement fondre la matiere, c'est propre et net. Voici un lien si tu veux en fabriquer une toi même à moindre frais. http://anneau-unique.frbb.net/t1471-pyroscie-maison-pour-une-decoupe-droite Maintenant, avec un peu d'imagination et de réflexion on peut fabriquer des vraiment très pratiques. | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 17:54 | |
- vexé le bricoleur ? Non !!!! j'y crois pas !!!
Ben oui, vexé. Je ne vois pas sur quels critères tu peux de baser pour te permettre un tel jugement. Tu as vu une photo du résultat, pas l'objet. Tu peux être mort de rire avec l'apprenti que je suis sur le forum, mais tu manque passablement de modestie, par ton jugement péremptoire. Je ne vois pas pourquoi ton plâtre serait, à priori supérieur à mon stuc à base d'argile. | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 18:46 | |
| bon gepeto relaxe , le grd fred il est comme ca ! moi ce que j'ai pas tout bien compris , c'est le passage par le polystyrène pour en arriver à la terre ; sachant qu'en terme de cuisson , ca doit être tellement fin ??? mais bon dit moi , cuisson or not cuisson ? | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 19:06 | |
| Mais je suis très relax, Marco Polo. Vraiment! Seulement je ne supporte pas les donneurs de leçon condescendants, ma religion me l'interdit Pour ce qui est de la cuisson, il n'en est pas question, ce n'est, comme je l'ai expliqué, qu'une étape préliminaire à mon projet de sculpture sur bois. (dixit ma présentation) - Loïc a écrit:
1°/ pourquoi la colle vinylique ? insoluble après séchage. 2°/ pourquoi ne pas avoir pris du plâtre ? moins longtemps malléable, grain plus grossier. 3°/ j’utilise un cutter pour le polystyrène, il n'y a pas de soucis d’affûtage ! On ne peux pas faire de grands copeaux avec un cutter, et moins maniable. 4° la couche de terre ainsi faite est-elle assez rigide ? Deux épaisseurs de papier d'armature. 5°/ penses-tu cuire la terre ? si oui, comment penses-tu enlever le noyau ? Non, Avec la colle, conservation et dureté suffisante.[/quote] Cordialement | |
F@b Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1053 Age : 63 Localisation : Pau Date d'inscription : 29/04/2009
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 20:09 | |
| a mon humble avis tu as travaillé "en double", tu as fait une sculpture en polystyrène et modelé une sculpture en terre qui la recouvre. Il y a des aspects positifs dans cette démarche: Je pense que le travail sur le polystyrène t'as permis d'appréhender la sculpture (retirer de la matière) et peut-être va t'aider lors du passage au bois.
Si le but était uniquement d'avoir une maquette pour la copier tu aurais pu faire un "noyau "en papier journal et modeler avec l'argile dessus, et ça aurait été bcp plus rapide; A la cuisson le papier brule et tu as un hibou creux et solide en terre cuite (plus qu'avec ton mélange ça c'est sûr).
La remarque sur le "bricolage" est déplacée, à mon avis tu ne devrais pas en tenir compte...
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 20:24 | |
| donneur de leçons ??? ben voyons ! je donne un avis pour simplifier.
c'est l'objet du forum mais puisque ça dérange.... je m'abstiendrai de donner des infos utiles
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 20:53 | |
| vexé le Grand Fred ? Non !!!! j'y crois pas !!!
j'ai simplement suggéré un de mes impératifs religieux !
Blague à part, F@B, tu as raison, j'ai fait le travail en double. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du travail, mais du plaisir. J'avance comme un explorateur dans un pays inconnu. Je comptais, dans un premier temps, ne faire qu'un noyau rudimentaire, avec un grillage à poule et une terre qui devait rester crue pour servir de modèle. Mais je me suis pris au jeu de la sculpture au couteau et cela m'a amené à "inventer" une nouvelle suite, une peau fine avec une stratification de papiers collés pour renforcer.
Mais le gain le plus important de cette "manip" et de ces errances, n'est pas encore visible. Cela m'a amené à modifier mon sujet. Je n'ai volontairement pas photographié certains angles de ma bestiole qui est devenue : autoportrait, métamorphose. En cours de patinage...
Cordialement
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 21:07 | |
| ta chouette/hibou a un petit air égyptien sans rire dans le regard et le nez j'aime bien ta démarche originale. merci de montrer et de nous faire participer a cette évolution et ces recherches. tu peux aussi pour suivre la pensée de F@b prendre de la terre et la sculpter avec des outils comme tu le ferais avec du bois en enlevant de la matière, car c'est malléable et réparable et c'est un bon entrainement pour le bois...,mais c'est juste ce que je pratique, donc..., comme tu le sens. | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 31 Jan 2011 - 21:12 | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Mer 2 Fév 2011 - 21:48 | |
| Patiné, cire chêne foncé + cire chêne clair. | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Sam 8 Juin 2013 - 19:49 | |
Yo Confirmé
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 9 Juin 2013 - 18:21 | |
| - gepeto a écrit:
Eh bien moi je le trouve très beau ton zibou ... avec ses mains croisées dans le dos... ... et quelle que soit la méthode employée, c'est Ti pas génial de pouvoir échanger c'est plus sympa de donner un avis "avec gentillesse et respect" et remerciements du PARTAGE Merci Gepeto | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 9 Juin 2013 - 19:19 | |
| Merci Yo. Un jour, il faudra que je finisse son frère en if. | |
chat-man Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 852 Age : 103 Localisation : gsqgfsqs Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Dim 9 Juin 2013 - 23:24 | |
| J'ai tenté de sculpter du polystyrène extrudé et je n'ai pas vraiment apprécié la matière ni le résultat car les détails sont difficiles à obtenir. Alors bravo pour ton hibou anthropomorphique. Je montre quand même mon machin qui est parti à la benne l'an passé! | |
gepeto ouvrier
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 10 Juin 2013 - 15:10 | |
| Peut-être aurait-il été possible de faire des finitions au pyrograveur ? En tout cas, il est possible de faire des finitions de détails très fins avec un enduit de "rebouchage plâtre" passé à la spatule ou aux couteaux de peinture et regravé, poncé, une fois durci... | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. Lun 10 Juin 2013 - 16:15 | |
| J'avais utilisé un enduit à l'eau ponçable à l'époque mais n'avais pas pensé au papier mâché pour faire des détails significatifs. | |
| Sujet: Re: Polystyrène extrudé + terre + papier + colle. | |
