| Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? | |
+11patineur Bernard Lougarre dennnnis Yvanj Marc T casper pat5 le granfred Aurigod lancien Seercee 15 participants |
Seercee demi ouvrier
Nombre de messages : 61 Age : 46 Localisation : 91 Date d'inscription : 04/05/2010
| Sujet: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 11:52 | |
| Bonjour les pierreux ! Je suis plutôt bronzière ou terreuse, alors la pierre, j'ai pas l'habitude, surtout de ses finitions. J'ai tourné sur les précédents sujets mais je n'ai rien trouvé. Pourtant je souhaite mener à boût mon projet incluant un bloc... de silex qui viendra prendre place sur une plaque de galva de 4mm d'épaisseur. Auriez-vous des idées pour fixer ce bloc ?La seule que j'ai, c'est d'utiliser la colle résine mais ça risque de faire des surplus qui vont se voir et surtout, ça risque de ne pas tenir. Et qu'est-ce que je pourrais appliquer dessus pour protéger l'aspect clair du bloc. Dès que l'on y pose un doigt, ça marque et je ne peux décemment pas mettre un écriteau "Mettez vos gants de coton avant de toucher !" Quoique... [img] https://sculpture.forumactif.com/[/img] | |
lancien Maître
Nombre de messages : 364 Age : 75 Localisation : Bourg Saint Maurice Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 12:04 | |
| Bonjour...Seercee A première vu, il ne sagit pas de silex, mais d'un calcaire à grain fins, ce qui expliquerai que des doigts humides ou gras marquent....le calcaire absorbe...le silex non! Seule solution, l'imbiber d'un liquide, mais cela va en changer la couleur. Si c'est un calcaire ou autre marbre...vous pouvez le percer, pour avec de la pate colle grise en pistolet avoir une fixation solide sur le galva. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 13:00 | |
| Si tu veux fixer cette pierre telle quelle il faut la percer et mettre une tige qui la maintienne. Sinon il faut la rectifier, poncer la base et coller à l'aradite. Mais sans une surface minimum pas de collage. Pour fixer à l'intérieur de la pierre: utilise ça Perce au bon diametre, si la pierre est dure ça tient super. Il y a plusieurs diametre. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 13:09 | |
| déjà, sur du galva y a rien qui colle. en plus le galva c'est très vilain d'aspect.
pourquoi ne pas tenter une inclusion de ta pierre dans de la résine transparente ? ainsi, tu règles tes pb de socle et de traitement de surface.
tu peux même faire en sorte que ta pierre ait l'air en suspension. et tout ceci sans aucune pollution visuelle. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 19:01 | |
| - le granfred a écrit:
pourquoi ne pas tenter une inclusion de ta pierre dans de la résine transparente ? ainsi, tu règles tes pb de socle et de traitement de surface. Parce que je fais un caprice d'artiste ! Non... mais ya un p'tit bronze qui essait de l'escalader et un autre qui voudrait se faire aussi grand que lui... C'est une scène de genre, quoi... Je vous montrerai... quand ce sera fini, na ! | |
| Sujet: Merci Sam 5 Juin 2010 - 19:05 | |
| Je pense que je vais percer mon bloc, mettre une pièce de filetage comme sur la photo de Aurigod et le visser avec un boulon à travers la plaque de galva. Je redoute un peu le perçage, mais je vais me faire aider... Merci pour vos indications ! | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 19:19 | |
| . résine epoxy bi composant | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:08 | |
| La résine epoxy bi composant c'est comme l'araldite, araldite c'est une marque. Pour percer, évite la percussion qui fragilise la pierre, prend une méche à béton et vas y doucement en respectant l'axe. Une fois que tu a mis cette cheville, regarde sur l'emballage, il y a une longueur de vis à respecter..! | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:22 | |
| Dis voir, Aurigod, où trouve t on ces chevilles. J...ph en aurait ? | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:28 | |
| chez castor ou leroymachin y en a aussi | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:30 | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:32 | |
| non laiton .....excuses | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 5 Juin 2010 - 20:48 | |
| Faut pas Pat mais la question est importante pour la solidité. J'iarai voir chez le zeph du coin, puisque la question semble m'interresser | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Dim 6 Juin 2010 - 8:18 | |
| La fixation est solide si la pierre est solide avec de la masse autour et le trou correctement fait. Un exemple de fixation avec deux vis de 5, un pied acheté chez casto et un pied d'halogène de récup. Crois moi ça tient les 20 kg en déport. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Dim 6 Juin 2010 - 10:43 | |
| Wouao ! ça tient 20 kg ! Et en plus d'être scupteuse il va falloir que je sois bricoleuse ! Ca va j'adore ça ! A la fin du mois je commence la soudu..uu.u..uuuree ! Je sens que ça va m'être utile aussi, mais sur un autre sujet, plus tard... Et merci pour les idées de fournisseurs, je commençais à froncer mes sourcils soucieux... | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Ven 25 Juin 2010 - 9:23 | |
| Les mêmes en plus grands 60 mm de longs et un perçage à 10. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Ven 25 Juin 2010 - 23:22 | |
| Si la pierre n'est pas assez dure ou le trou pas bien percé, on peut aussi utiliser un manchon de raccordement pour tige filetée que l'on colle dans le trou avec de la colle (résine) époxy (Araldite ou similaire). Celui pour tiges de 6mm fait 8mm de diamètre. On en trouve dans le même rayon que les tiges filetéés chez Bricotruc ou Castomachin. Astuces : poncer l'extérieur du manchon avec un abrasif grossier, ou même faire à la lime quelques stries perpendiculaires à l'axe bien penser à dépoussiérer le trou | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 26 Juin 2010 - 8:28 | |
| Merci Marc, très bon truc que je ne connaissais pas. Je fixais un écrou à l'araldite, mais c'est un peu dur d'éviter que la colle entre dans le filet. De plus ton système ne force pas sur la masse au serrage c'est donc plus sécurisant pour la pièce. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 26 Juin 2010 - 10:26 | |
| astuces complémentaires pour éviter que la colle entre dans le filet :
- avant de coller visser une vis bien enduite de graisse jusqu'au bout dans le manchon (en faisant attention de ne pas graisser l'extérieur du manchon) - ou mettre un bout de patafix ou de papier au fond du manchon | |
Yvanj Électron vif
Nombre de messages : 3193 Age : 53 Localisation : Vendôme Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 26 Juin 2010 - 10:39 | |
| C'est bon le partage merci marc j'avais justement un grand point d'? sur la fixation d'une pièce. Problème réglé | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Sam 26 Juin 2010 - 12:50 | |
| Merci le coup de la graisse. Je mettais une vis et l'enlevais dès que la colle avait pris. Mais c'est un peu rock'n roll | |
dennnnis demi ouvrier
Nombre de messages : 55 Age : 55 Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 30 Juin 2010 - 20:25 | |
| pour goujonner une pierre il existe plusieur matiere inox cuivre zintane kevlar mais ci la piece a sceller est en bronze pourquoi ne pas prevoir un goujon lors du moulage percer le socle un peu araldite est le tour est jouer | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 30 Juin 2010 - 22:13 | |
| Si la pièce à sceller est en bronze, tu taraudes! | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Dim 28 Nov 2010 - 17:07 | |
| Pour en revenir à une sculpture en pierre, nous avons donc dit : -on visse la tige filetée dans le support vertical ou horizontal (et si elle est collée, une fois la colle prise) -on met de la colle époxy dans le trou de la sculpture -on bourre la cheville, artistiquement striée, avec de la graisse (enfin pas trop, les pierres aiment pas) -on enquille la cheville dans la sculpture -on met un morceau de plastique fin sur le bout de la tige filetée et on tire pour qu'elle soit déchiréepar le bout de la tige filetée (elle évite à la colle de baver ou de salir toutes les pièces)-on cale bien le tout et on attend...un certain temps, jusqu'à prise de la colle C'était juste pour résumer ...en plus long | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 24 Nov 2011 - 22:39 | |
| - Aurigod a écrit:
- Si tu veux fixer cette pierre telle quelle il faut la percer et mettre une tige qui la maintienne.
Pour fixer à l'intérieur de la pierre: utilise ça Perce au bon diametre, si la pierre est dure ça tient super. Il y a plusieurs diametre. J'ai utilisé ce type de fixation sur un calcaire dur (pierre de Hauteville) avec un point de fixation unique (pas de blocage en rotation) et j'ai constaté aujourd'hui, en voulant la resserrer pour l'enmener à un salon, qu'après quelques années (et pas mal d'expos et de transport) la cheville sort petit à petit du trou, à force de resserrer l'écou de fixation (vissé sur une tige filetée qui a été serrée au préalable avec écrou et contre-écrou) Je l'ai sortie, le laiton est usé et le fond de la cheville était cassé et j'ai donc dû la remplacer (je n'avais pas le temps de coller un manchon) . Je pense qui si on peut bloquer la pièce en rotation ou si on utilise une vis plutôt qu'une tige filetée et un écrou ça fonctionne mieux. Je continue donc à recommander le manchon collé qui ne m'a jamais causé de soucis (voir plus haut)
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 24 Nov 2011 - 22:46 | |
| Haah ba voilà c'qui arrive ! quand on écoute les autres ...!!!...hihihi | |
Nombre de messages : 5575 Age : 72 Localisation : FRESNES - 94260 - FRANCE Date d'inscription : 22/08/2005
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 27 Fév 2013 - 8:38 | |
| Dans ce sujet on a expliqué comment fixer la sculpture sur son support. Dans les expositions on demande par sécurité (mais ça peut aussi éviter les vols) de fixer les sculptures sur les socles en bois de présentation. Comment vous y prenez vous ? Vous fixez une tige filetée en dessous du socle de la sculpture et vous percez le socle de présentation en serrant avec un écrou ? Existe-t-il un système de tige amovible ? Une tige par exemple qu'on fixerait sous la sculpture quand on l'expose sur le présentoir en bois et qu'on pourrait retirer une fois l'expo terminée ou la pièce vendue ? Marc, ce dimanche, je suis passé à l'expo de Bourg la Reine et j'ai vu que tu ne fixais pas tes sculptures. Autre question : Est-ce que vous lestez vos socles de présentation (sable ?) pour éviter qu'ils basculent ?
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 27 Fév 2013 - 23:34 | |
| Pour le bronze, une combine simple:
1- demander au fondeur de mettre une plaque percée et taraudée sous la pièce.
2- prévoir des socles avec le dessus démontable par des vis accessibles et percé en son milieu d'un trou 0,5 mm plus grand que le trou de la plaque.
3- fixer le bronze sur le dessus du socle à l'aide de boulon et rondelle, visser l'ensemble sur le socle.
Pour voler votre sculpture le voleur devra, faute de pouvoir discrètement démonter le haut du socle dans la salle, emporter le socle avec la sculpture ce qui est encore moins discret. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 28 Fév 2013 - 0:04 | |
| je ne leste pas les socles, sauf un très étroit (20cm) s'il n'est pas accolé à d'autres. Les pierres ne sont pas fixées aux socles. Les bronzes, comme l'indique patineur, sont vissés au couvercle du socle, avec une vis vissée dans le trou taraudé que les bons fondeurs prévoient sous les sculptures sans qu'on aie besoin de leur demander Astuce pour stabiliser des pièces pas très stables (résines, par exemple) la Patafix | |
dominike Confirmé
Nombre de messages : 252 Age : 64 Localisation : campagne Date d'inscription : 25/10/2011
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 28 Fév 2013 - 9:16 | |
| Concernant les présentations lors des expositions : En principe ,les bons salons ont un service de sécurité qui contrôle la sortie des piéces avec un bon de sortie . Les objets qui sont facilement cachés dans les sacs à main sont présentés sous vitrines fermées et sorties que sur demande; Les galeries correctes ont une assurance . Sinon patafix convient trés bien .
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 28 Fév 2013 - 9:51 | |
| Merci beaucoup. Comme je ne fais pas de bronzes je retiens la solution du dessus du socle vissé et de la patafix pour les pierres et le bois. C'est vrai que piquer une sculpture avec un socle d'un mètre de hauteur ce n'est pas trés discret Bonne journée à tous | |
israelian Confirmé
Nombre de messages : 266 Age : 79 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Jeu 28 Fév 2013 - 10:32 | |
| L'envoutante Seercée a disparu? Ca fait de la Penne! | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Ven 1 Mar 2013 - 8:22 | |
| Elle y est toujours. Je n'ai pas encore mis tte les photos. je suis en trai de faire l'armature. c'est un chantier de longue haleine ... | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Dim 3 Mar 2013 - 18:45 | |
| - casper a écrit:
- Haah ba voilà c'qui arrive !
quand on écoute les autres ...!!!...hihihi Ce type de fixation est ce qu'il y a de plus solide à condition de respecter : - le diamètre de perçage - la longueur du boulon qui doit écarter correctement les lèvres. Pour la fixations sur les socles la patafix jaune est très efficace, même pour des pièces de plusieurs kgs. Pour exposer dans des lieux recevant du public, il faut pour les artistes une assurance responsabilité civile professionnelle, la même que pour les vendeurs sur les marchés. A la MAAF, 93€/an. | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Ven 25 Avr 2014 - 7:29 | |
| Petit complément sur le collage des manchons taraudés : faire attention à l'âge de la colle, je viens de rater un collage de gros manchons (*) dans un grand caillou parce que la colle était trop vieille, je suis bon pour recommencer avec de la colle fraîche.
(*) info complémentaire : Castorama vend des manchons pour des tiges filetées de plus gros diamètre : 10, 12, 14 et 16 mm (tous les magasins ne les font pas et l'affichage des stoks en ligne est approximatif, il vaut mieux téléphoner au magasin avant de se déplacer) | |
Michel Jean ouvrier
Nombre de messages : 189 Age : 73 Localisation : Saint Amand Les Eaux. 59 Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 18 Fév 2015 - 16:35 | |
| Assez étonné que personne n'ait fait mention de l'ancestrale méthode du scellement au plomb... A manipuler avec précaution, certes, mais pas plus que le bronze qui réclame plus de chaleur et un matériel plus performant.
J'ai l'arcade d'une cheminée "tenant dans le vide" (côté niches pour les bûches transformé en étagères, le dessus est en lames de chêne), dont les pierres sont toutes assujetties par ce procédé... Il faut croire que c'est solide puisque mes 110 kg ont pu y tenir sans souci le temps d'effectuer les joints de la hotte.
Si un amateur veut en savoir plus; aucun problème... j'expliciterai. | |
gilmasa Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 968 Age : 81 Localisation : auvergne le falgoux Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? Mer 18 Fév 2015 - 17:06 | |
| il suffit de mettre un morceau de tuyau en plastique, ca se visse tres bien dedans .......... car les chevilles metalliques pueuvent eclater la pierre, | |
| Sujet: Re: Astuces pour fixer une pierre sur son socle ? | |
