Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Points de basement pour mise aux points 3 compas
3 participants
jlg
Points de basement pour mise aux points 3 compas Empty
MessageSujet: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptySam 27 Jan 2007 - 10:48
Je voudrais faire mon prochain marbre par mise au points au 3 compas.
Pour les trois premiers points de basement, une solution a part le cadre et le fil à plomb?
jlg
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 16:47
Dès que c'est un peu technique, il n'y a plus personne?
Bon je vais faire un cadre rectangulaire, une echelle graduée sur une planche pour poser les deux pièces. Et pour la hauteur j'utiliserai un fil à plomb.
Je dois avoir les trois repères dans l'espace.
Lise
Lise
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 16:56
Moi je ne peux t'apporter de solution ...
Mais j'amerais que l'on m'explique ce que c'Est?
J'ai aucune idée de quoi tu parle mais ca m'interresssse
d'en appprendre plus!
http://www.liseart.com/
jlg
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 17:12
Pour la technique de mise aux points / taille directe tu peux regarder sur mon site.
Je vais faire une sculpture en marbre.
Je me suis déjà fait avoir en faisant en taille directe des trucs trop compliqués que je n'arrivais pas à "sortir" ou pas comme je voulais.
Je fais donc faire une modèle en cire puis en platre et le "recopier" dans le marbre.
Il faut déterminer au départ 3 points principaux qui sont "les points de basements" les points de départ qui positionnent tous les autres points.
Donc mettre un référentiel dans l'espace autour de chacune des deux pièces, pour positionner les 3 points du modèle dans le marbre.
Avec ces 3 points et des compas on retrouve en creusant les autres points secondaire du modèle.
Difficile à expliquer, regarde la photo
Points de basement pour mise aux points 3 compas Monfroni
Tu vois les trois "tétines" 1 en haut et 2 en bas. Au départ il faut les mettre du platre vers le marbre. Puis après tu utilises 3 compas ou comme ici une machine à mettre aux points.
Lui, il pose son appareil sur ces 3 points, avec des compas, tu prends les 3 distances dans l'espace à ces 3 points. Il ne peut y avoir qu'un point qui correspond. Tu arrives à ce point par l'extérieur en creusant.
Lise
Lise
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 17:26
Ok la je comprend!!
En fait ca ressemble a la technique que j'utilisais pour le portrait..
Je commencais par une esquisse au crayon , puis je reportais les
points principaux sur la toile... ca permet de travailler plus
sur papier et ca éconimise le travail de dessin sur la toile qui elle
est plus fragile!
Merci pour ces précisions..
Super en passant ton site!
Moi je n'ai pas encore entamer le mien (site)... mais je collectionne les photos pour m'y metre un jour.
jlg
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 17:38
Sur la toile, tu n'as besoin que de 2 points de départ et 2 compas au lieu de 3.
Pour mettre tes deux premiers points tu te repères sur le cadre extérieur! c'est exactement la même chose.
Dans l'hyperespace nous aurons besoin de 4 points.
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 18:51
pour ton marbre, tu peux faire une sorte de peigne à moulures comme ont les ebenistes.
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 19:02
Jlg dans un bouquin de sculpture j'ai trouver un trés bon reportage ou ils expliquent pas à pas un agrandissement aux trois compas.
C'est: " La Sculpture sur Pierre" de Cami et Santamera
édition 2001: GRUND
Chez amazon c'est LA
Oui il commence avec un châssis gradué et un fil à plomb, la maquette est trois fois plus petite, il te faut 2 chassis un trois fois plus petit que l'autre.
Points de basement pour mise aux points 3 compas Lionel10
jlg
MessageSujet: Re: Points de basement pour mise aux points 3 compas   Points de basement pour mise aux points 3 compas EmptyMar 6 Fév 2007 - 19:30
Merci des rponses.
Le peigne ça ne marche pas. J'en ai un. Tu ne peux pas travailler sur une ligne seule. Et au départ; il y a trop de différences. Il faut commencer par des points espacés pour se rapprocher de la forme.
En plus il ce fout une poussiere de marbre dedans bonjour.
Le bouquin est très bien, je l'ai, il est super.
Mais regarde comme il élude le départ du boulot pour les trois points. Après il explique bien comment retrouver un point secondaire, de ne pas gratter à fond, de faire une petite cuvette...
» Mise au points - 3 compas
» croix de mise aux points
» Copieur sculpture pierre
» Salut Franck
» Supprimer les points d'impacts sur le calcaire
LE FORUM DE SCULPTURE :: MATIERES :: PIERRE :: OUTILLAGE-
