| Quel matériel de base pour souder des métaux? | |
+8le granfred Marc T casper loudolle Philou marco polo pat5 F@b 12 participants |
F@b Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1053 Age : 63 Localisation : Pau Date d'inscription : 29/04/2009
| Sujet: Quel matériel de base pour souder des métaux? Jeu 26 Aoû 2010 - 11:01 | |
| J'aimerais pouvoir réaliser des soudures de métaux et je voudrais savoir quel matériel de base me conseilleriez-vous permettant de souder non seulement cuivre/laiton mais également l'aluminium et l'acier .
Je crois avoir compris que pour cuivre/laiton une "lampe à souder" paraît suffire mais pour l'acier (y-a-t-i une différence pour la soudure entre galvanisé ou pas?) et l'alu il y a plein d'options possibles (chalumeau/arc/?) et c'est compliqué pour un novice de s'y retrouver.
J'aimerais un truc simple à mettre en oeuvre qui ne m'oblige pas à suivre un CAP en cours du soir...
merci d'avance
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Jeu 26 Aoû 2010 - 12:05 | |
| Pour aller au plus simple à mon avis
-MIG pour le fer et l’alu (juste changement de bobine de fil)
-chalumeau oxyacétylénique pour le cuivre et laiton
Avec un MIG 1à 2 h d’entrainement suffises
Les 2 appareils se trouvent facilement dans les magasins (castor le roymachin) | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Jeu 26 Aoû 2010 - 12:17 | |
| - pat5 a écrit:
- Pour aller au plus simple à mon avis
Les 2 appareils se trouvent facilement dans les magasins (castor le roymachin) Il n'y a pas un système qui permet de souder les deux types de métal sans avoir à acheter 2 engins? | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Jeu 26 Aoû 2010 - 12:23 | |
| Le problème c’est qu’il y a 2 actions dans ce que tu veux faire
Soudure et l’autre brasure | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Jeu 26 Aoû 2010 - 18:17 | |
| LE TIG , Permet de souder la plupart des métaux en continu , dont le bronze les postes inverter de chez bricodépot ne sont une ruine . reste la torche et la bouteille ... | |
Philou Apprenti
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : Yvelines et Corréze Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Dim 29 Aoû 2010 - 15:56 | |
| Pour corriger un peu ce qui ce dit !
le fer ce dit neuf fois sur dix de l'acier...quand il ne contient pas de carbone
La soudure doit être assiocié à deux critéres :
- le coût de la soudure - la qualité de la soudure
Le MIG (métal inerte gaz) Cout contrat gaz de type argon + le fil Critiques Qualité satisfaisante et projection de boulettes Matieres soudées acier, fer, inox et alu
Poste oxy-acétylénique (chalumeau) Cout contrat gaz de type oxygéne et acétyléne + métal d'apport (baguette) et decapant- flux Critiques [/u]Qualité tres bonne mais demande une formation d'une journée Matieres soudées acier, fer, inox , laiton , cuivre et alu
Le TIG (tungstène inerte gaz) Cout contrat gaz de type argon + électrode Critiques Qualité tres bonne mais torche fragile et couteuse Matieres soudées acier, fer, inox et alu
[b]Le poste electrique à arc Cout contrat gaz de type argon + baguette Critiques [/u]Qualité moyenne coût faible Matieres soudées acier et fer
Pour ce que tus souhaites soudés le chalumeau serait possible
voila voila | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Dim 29 Aoû 2010 - 19:02 | |
| euh, il ne manque pas le simple poste à souder? invererter fait des postes arc et tig... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Dim 29 Aoû 2010 - 20:51 | |
| eh oui louis , c'est bien celà , le poste que j'ai ( inverter ) fait les deux .....Soudure baguette et tig .... le tig fait biensur le bronze , le cuivre ? ; maintenant , quel budget , quelle fréquence de travail , et qu'elle utilisation ; c'est aussi essentiel . pour ma part j'ai les deux acethyléne pour brasure et poste pour le reste , sachant qu'il faut dimenssionner l'outil à sa juste utilisation .... c'est pas le plus simple | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Dim 29 Aoû 2010 - 21:10 | |
| Là Fab je crois que tu as fait un grand pas en avant avec tous les bons conseils A l'oxy-acéthylène tu peux faire bcp de choses (mais ça coute): braser bronze, laiton et cuivre , braser fer sur fer avec baguette laiton, souder fer sur fer avec ou sans baguette de fer (recouverte de cuivre pour pas s'oxider Mais je n'y connais rien, c'était juste pour désembuer | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 1:00 | |
| merci pour vos réponses mais j'avoue ne rien avoir compris. Je cherchais un moyen simple de m'y mettre avec du materiel de base pour un usage occasionnel mais visiblement c'est compliqué...
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 10:20 | |
| pour faire très simple et à la portée du bricoleur de base :
pour le fer et l'acier : poste à arc + baguettes pour le cuivre et le laiton (si pas trop d'efforts mécaniques) : petite lampe à souder type "Soudogaz" et soudure étain+cuivre (type plomberie)
au delà, ça devient nettement plus technique ... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 10:30 | |
| - Marc T a écrit:
- pour faire très simple et à la portée du bricoleur de base :
au delà, ça devient nettement plus technique ... merci Marc, ce qui me parait bizarre c'est quand tu écris comme étant "à la portée du bricolo basique":poste à arc + baguettes, tu es sûr? Le MIG c'est ça? Quel matériel tu me conseilles pour faire ça ( marque et prix approximatif)? | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 11:14 | |
| non poste inverter 5000, celui qui a le tig, demande au vendeur des conseils pour l'utilistion du poste c'est du matériel de pro relativement pas cher( entre 20 et 300 euros) qui est assez universel pour la soudure... attention! gants expres masque pour respirer, casque de soudeur en prime | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 11:29 | |
| TIG = Tungsten Inert Gas = une électrode en tungstène, avec métal d'apport sous forme de fil + gaz de protection => pas pour les bricolos
je parlais du "bête" poste à arc avec baguettes, sans protection gazeuse (MMA)
le poste dont parle Louis : http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/013063.pdf un modèle inverter sans TIG : http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/013025.pdf (119.00€ chez Leroy-Merlin ) | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 14:27 | |
| A priori le poste dont parle Louis peut faire à la fois du MMA et du TIG, non?
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 14:33 | |
| oui, mais le TIG nécessite une bouteille de gaz (argon) et du métal d'apport en bobine, je doute que tu trouves quelques mètres de fil au détail.
Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que Louis fasse du TIG, il pourra peut-être nous dire pourquoi il a pris le 5000 plutôt que le 2500 ou le 161 qui ne font que du MMA | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 19:03 | |
| - loudolle a écrit:
attention! gants expres masque pour respirer, casque de soudeur en prime Il faut l'attirail complet même pour le soudage MMA? | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 20:42 | |
| non mais les lunettes tu comprendras trés vite à quoi ca sert le poste dont parle louis je l'ai c'est extra , meme si au départ ,faut quand même que t'apprenne à souder mma avant de penser tig argon ect .... mais si ton truc peut faire les deux tu pourras continuer sans changer de matos , simplement en t'équipant un peu plus ..... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 21:01 | |
| - Marc T a écrit:
- oui, mais le TIG nécessite une bouteille de gaz (argon) et du métal d'apport en bobine, je doute que tu trouves quelques mètres de fil au détail.
Pas de bobine de fil avec un TIG, mais avec un MIG.........................................Mon pauvre FAB si t’es pas perdu avec tout ca !Toujours le même conseil pour moi Soudure acier alu MIG (pas très cher ; Castro leroymachin) Brasure et soudure cuivre laiton chalumeau oxyacétylénique A mon avis le plus simple pour débuter | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 30 Aoû 2010 - 23:22 | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 0:11 | |
| Marc a raison, je ne fais pas de tig car j'ai le 3000, que mma mais je pense investir dans le 5000 un de ces quatre... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 7:40 | |
| bonjour fab , pour toutes questions :http://www.soudeur.com/default.asp | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 8:26 | |
| - marco polo a écrit:
- bonjour fab , pour toutes questions :http://www.soudeur.com/default.asp
Hum, Marco j'y étais allé et pour être franc (et montrer ma naïveté) j'ai demandé ici... parce que je pensais que ce serait plus simple Va falloir que je trouve et que j'aille voir de plus près quelqu'un qui pratique pour me faire une idée plus précise, merci à tous | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 9:33 | |
| pour souder tous les métaux, il faut un tig AC / DC environ 1200 euros plus si on veut de la patate pour souder épais. dans ce cas, opter pour du Triphasé
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 12:46 | |
| mon cher fab , je crois que t'as toutes les données ( un peu ds le désordre ) tu fais le tri de tes besoins ou de ton envie principale .... et avec ton budget / utilisation ; pour 500 e tu peux t' équiper d'un poste inverter +accessoires qui face tig et mma ; et si t'as encore des sous tu double d'un oxyacethyléne (500 e) , celui la tu peux le trouver d'occasion , les deux sont complémentaires .....et aprés c'est que du plaisir .... dès que t'auras un peu d'expérience , tu pourras en plus explorer les avantages du tig ....maintenant va voir un pro ds son atelier , y a rien de tel pour apprendre .... perso j'ai un copain métallier il m'a appri bp ; aprés tu expérimentes ..... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 19:05 | |
Hum, Marco j'y étais allé et pour être franc (et montrer ma naïveté) j'ai demandé ici... parce que je pensais que ce serait plus simple Va falloir que je trouve et que j'aille voir de plus près quelqu'un qui pratique pour me faire une idée plus précise, merci à tous Comme l'a dit Marco (et toi) essaie de voir un pro, un serrurier et puis un mécano pour voir et comprendre. Sur Paris pas facile de trouver quelqu'un de sympa, mais tu peux voir chez un garagiste de proche banlieue (pour l'arc par exemple) Et là tu verras tes besoins et possibilités | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 19:36 | |
| un ferronier c 'est bien. ou chaudronnier ou une entreprise qui construit des bennes de camions ou autres | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 19:57 | |
| - erce a écrit:
- un ferronier c 'est bien.
ou chaudronnier ou une entreprise qui construit des bennes de camions ou autres Ou idéalement un sculpteur qui pratique le soudage ... | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Mar 31 Aoû 2010 - 20:14 | |
| les autres sont quand même des utilisateurs intensifs et en utilisation pro. alors qu'un sculpteur est + occasionel. Mais c' est toi qui vois. | |
ferrailbouf demi ouvrier
Nombre de messages : 56 Age : 59 Localisation : agnetz Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Sam 6 Aoû 2011 - 17:25 | |
| chalut,ça fait plus de20ans que je soude la feraille avec un poste à soudure à l'arc de base,voici ce que je peux t'en dire: avantages:plus la technologie est simple moins elle tombe en panne,et c'est facile à mettre en pratique,tu passes un peu de temps à "cramer" des baguettes sur une tôle histoire de voir ce que ça donne(si ça colle ,pas assez de puissance ,si ça perce,trop de puissance) inconvénients: la soudure à l'arc te limite au niveau de l'épaisseur de la feraille,en dessous de 2mm d'épaisseur tu risque de trouer trés souvent même avec les baguettes le plus fines ,par contre plus l'épaisseur augmente plus tu devras apporter de la matière (baguette) et plus tu devras faire de passages avec. pour ce qui est de la maitrise y'a pas de secrets quel que soit ton matos c'est la pratique répétée qui fera que tes soudures s'amélioreront. pour ce qui est des autres métaux bin j'en sais rien car je m'en sers pas vala vala amuses toi bien!! | |
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Sam 20 Aoû 2011 - 10:13 | |
| j'ai acheté celui-ci, j'en suis très content. On le trouve dans une boite bleue. Je me propose d'acheter l'option TIG l'an prochain pour le bronze et l'alu. Remarque d'un néophyte : le geste est plus facile avec le TIG qu'en MMA (éléctrode enrobée). Avec le TIG une fois qu'on a positionné l’électrode on alimente avec la baquette alors qu'en MMA on doit constamment garder la distance sur une baguette qui fond. | |
WT Apprenti
Nombre de messages : 11 Age : 58 Date d'inscription : 02/10/2010
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? Lun 12 Sep 2011 - 6:59 | |
| je vais te donner mon avis fab , j'avais un tout petit peu plus de notions que toi sur les differentes ''machines" pour souder , en sachant qu'il n'y en a aucune qui soude tout !! les engins les plus complets sont a des prix de folie et ils s'adressent surtout a des pros ! je te conseille donc de t'arreter sur un engin qui sera simple , facile d'emploi, qui s'apprend en quelques heures , qui soudera les aciers pour commencer , qui n'est pas hyper cher a l'achat et qui ne demande pas de contrat pour les bouteilles auxiliaires ce produit je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant (115euros a l'epoque sur un site d'encheres connu), il est simple et le fil qu'on emploie avec est en vente dans presque tous les magasins de brico (15 euros la bobine en 0.9mm)
ca ressemble exactement a ca : http://www.outiland.fr/poste-a-souder-a-l-arc-weldteam-mig-110.html
on en trouve partout je t'ai mis une adresse avec une photo pour que tu vois de quoi ca a l'air et on doit en trouver des moins chers que celui ci sur des sites d'encheres ou autres
tu ne pourras pas tout souder mais tout ce qui est en acier ,de la tole la plus fine aux pieces epaisses ,tres epaisses meme , le reglage est tres simple a comprendre , je ne pense pas qu'on puisse trouver meilleur compromis pour un debutant car le poste a souder a l'arc avec les baguettes ne te permettra pas de souder la fine tole , tu vas tout trouer et c'est tres enervant lol
si tu as le temps clique sur le lien pour voir mon blog dans ma signature , je ne fais que du metal pour le moment et tu verras qu'on peut vraiment en faire des choses ..........
et malheureusement si tu veux souder de l'alu a du cuivre ou de l'inox a de l'acier il te faudra plusieurs engins , plusieurs techniques a apprendre et beaucoup d'argent , faut faire un choix ....
| Sujet: Re: Quel matériel de base pour souder des métaux? | |
