| assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? | |
+4Patrick l'ardéchois Aurigod jhon nastaflu 8 participants |
nastaflu Apprenti
Nombre de messages : 5 Age : 52 Localisation : Quinsac (Dordogne) Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 13:56 | |
| Bonjour à tous, J'ai un projet de totem composé de 3 blocs de siporex composant une "colonne" : 2 blocs de 62,5x25x25 cm et 1 de 25x25x25 cm. Les blocs sont disposés les uns sur les autres. Ces blocs devront être fixés entre eux. Je voudrais assurer une certaine stabilité à l'oeuvre qui devra être transportée et posée en plein air sur un socle de pierre. En fait, l'oeuvre doit pouvoir être montée et démontée. Une fois posée, elle doit être stable et les blocs "fixés" entre eux mais pas par de la colle. J'ai pensé à un système de chevilles dans lesquelles je fixe une tige mettalique qui s'emboite dans le bloc supérieur. Je sais pas si je suis très clair. je vais faire un petit dessin sinon. Qu'en pensez-vous ? comment je peux faire autrement ? merci d'avance pour vos conseils ! Fred. | |
jhon Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 2410 Age : 57 Localisation : Mons Belgique Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 14:14 | |
| En plus de ton système de chevillage, tu peux percer les blocs de part en part, à l'aide d'un tube de cuivre "biseauté" fixé sur une perceuse, le percement s'effectuent en une seule fois au travers des 3 blocs, il est alors possible de placer une tige filetée et des écrous (et rondelles) à chaque extrémités.... | |
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 17:58 | |
| Le soucis c'est que le siporex, c'est fragile, si tu le balades ça va casser. La colle et l'enduit en général SONT plus durs et protègent.
Je te vois mal traverser sur 60 cm de part en part... Tu peux essayer de les encastrer en fixant 2 petits cylindres (Type pieds d'appareil électronique) dessous avec des chevilles siporex, ça tient pas mal, et en faisant des trous en haut du bloc de dessous.. | |
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 19:48 | |
| Déjà percé 2.10m..... | |
Patrick l'ardéchois Maître
Nombre de messages : 313 Age : 59 Localisation : Alba la romaine 07400 Ardéche Date d'inscription : 29/12/2005
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 20:51 | |
| Bonjour Peux etre : Une seule tige mais un peu grosse genre 20 mm de diametre avec un filetage soudé au bout , une rondelle bien large et un écrou bien sur. Un détrompeur entre chaque bloc (un téton dans un qui correspond à un creux dans l'autre, ou encore 1 pavé genre 6X12X12 cm qui sert de détrompeur avec bien sur des creux prevu pour).... Quoique tu fasses , prend des photos SVP. Merci | |
roseleur Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 2160 Localisation : Nice Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Ven 16 Mai 2008 - 20:53 | |
| pas nécessaire de transpercer mais sceller un tube d'un côté et une tige de l'autre . voire 2 (risques de pivotement) à chaque interface. pour la longueur des chevilles et des tubes je mettrais 20 centimetres longueur totale | |
Wanda l'éternelle apprentie
Nombre de messages : 6641 Age : 58 Localisation : Oise Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Lun 19 Mai 2008 - 10:46 | |
| Ou tailler tes blocs de façon à ce qu'ils s'encastrent "façon puzzle"... | |
lionel Chef du Forum
Nombre de messages : 1710 Age : 60 Localisation : Sausset les Pins, Bouches du Rhône Date d'inscription : 17/06/2005
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Lun 19 Mai 2008 - 18:43 | |
| - Citation :
- "J'vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quat' coins d'Paris qu'on va l'retrouver éparpillé par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m'en fait trop j'correctionne plus : j'dynamite, j'disperse, j'ventile."
Les Tontons flingueurs | |
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? Lun 19 Mai 2008 - 18:44 | |
GK Apprenti
Nombre de messages : 1 Age : 44 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: colonne siporex Mer 27 Aoû 2008 - 2:30 | |
| salut je recherche des colonnes rondes en siporex environ diametre 200 ou 300mm d'une hauteur de 2,30m est ce que cela existe ? merci | |
| Sujet: Re: assembler blocs siporex verticaux : quelle technique ? | |
