conseil quel type de resine de coulée pour remplir
Auteur
Message
toulemonde Apprenti
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : lille Date d'inscription : 19/03/2010
Sujet: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Dim 4 Avr 2010 - 22:43
bonjour je cherche à remplir une coque en bronze resine et stratifie fibre de verre /resine de manière a lui donner du poids et de la resistance . que me conseillez vous qui ne soit pas trop cher ? merci de votre aide emeric
Nombre de messages : 6636 Age : 82 Localisation : paris-sudvendée Date d'inscription : 12/01/2009
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Lun 5 Avr 2010 - 2:21
Quelle est cette coque ???? esplique +
Sinon m^m si ça n'accroche pas bien : béton = ciment + sable ou gravier ou autre agrégat
Quand m^m
toulemonde Apprenti
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Mar 6 Avr 2010 - 9:10
Merci de ton aide . dans un moule silicone j'ai tout d'abord impregne d'une couche gel coat + 70% poudre de bronze , puis pour solidifier applique un statifié fibre de verre + resine polyester j'obtiens donc une coque legere et a priori resistante que je voudrais alourdir et renforcer en la remplissant partiellement ou en totalité a priori avec de la resine chargée sauf meilleure idée .
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Mar 6 Avr 2010 - 10:03
Si la solution un peu rustique te convient pour faire un béton maigre : 1 vol ciment 4 vol sable 3 vol gravier...ou pas
tres tres peu d'eau (faire des mottes et les tamponner au pouce jusqu'à faire ressortir l'eau , là ce sera tres costaud) Là c une solution pas chère
Laisser prendre 1.5-2 semaines couvert avec un chiffon mouillé. Le ciment prend dans l'eau
Si le béton ne te plait pas : la résine PU (polyuréthane) donc bi-composant est pas mal mais chargée avec une charge métallique en veillant qu'elle soit hyper sèche, sinon gonfle gonfle gonfle comme une grenouille et...paf !!! Proportions maxi , demander au vendeur Bien sùr mélanger la poudre dans le 1er composant, prise tres rapide !!!
toulemonde Apprenti
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Mar 6 Avr 2010 - 10:41
un grand merci pour ton aide ;afin de garder l'idée "façon bronze " je vais m'orienter vers resine polyuerethane et poudre metal mais je conserve l'autre idée pour d'autres sculptures . sais tu quele est la meilleure adresse sur le web pour trouver ces produits ? merci
tott ouvrier
Nombre de messages : 113 Age : 41 Localisation : 29 Date d'inscription : 03/06/2010
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Ven 4 Juin 2010 - 23:15
surement trop tard mais resine polyester avec sable et/ou gravier.c'est ce qu'on apelle un beton de resine.sinon masse de coulee plyester avec chevrotine de plomb.
toulemonde Apprenti
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Sam 5 Juin 2010 - 12:19
Merci piour la suggestion .. j'aime bien l'idée de la chevrotine pour charger la resinne de coulée ... c'est peut être plus cohérent que de mettre du sable pour un objet de type metallique . reste a trouver de la chevrotine en grandes quantités ? autres problemes ne risque t'elle pas de couler directement au fonsd de la resine etant nettment plus lourde ?
Nombre de messages : 5465 Age : 59 Localisation : SAVOIE Date d'inscription : 16/02/2006
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Sam 5 Juin 2010 - 13:13
limaille de fer la densité est voisine de celle du bronze
tott ouvrier
Sujet: Re: conseil quel type de resine de coulée pour remplir Sam 5 Juin 2010 - 22:58
pour trouver de la chevrotine tu va chez un fondeur,c'est ca matiere premiere.sinon peut etre plus facilement,tu trouvera de la grenaille(dechet d'emboutissage)d'acier chez un ferrailleur.pour les problemes de densite: tu rempli la forme de grenaille ou chevrotine,ensuite tu verse le tout dans un recipient auquel tu rajoute juste assez de resine pour mouiller l'ensemble de la charge et tu coule tout dans ta forme.mais suivant le volume de ta forme ca rique d'etre lourd.sinon pour alleger tu charge ta resine a la silice ce qui va augmenter sa viscosite tu pourra ainsi avoir une pate ou la charge sera melanger de facon homogene. apres avoir couler ta charge tu peux soupoudrer du pigment de ton choix avant que la resine ne durcisse
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
