| | Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP | |
biz'art Apprenti
Nombre de messages : 3 Age : 41 Localisation : 16 Date d'inscription : 03/10/2013
| Sujet: Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP Jeu 3 Oct 2013 - 21:45 | |
| Bonjour,
Je suis enseignante en milieu carcéral et mène actuellement un projet danse (corps) et sculpture. J'aurais souhaité travailler le papier mâché avec les détenus mais l'utilisation du fil de fer est proscrite. Les structures en carton ne sont pas idéales étant donné que je souhaiterais que les détenus puissent à l'issue de élaboration du squelette pouvoir faire prendre la forme désirée à leur personnage (l'idée étant d'élaborer diverses personnages qui puissent se porter// séance de danse.)
Auriez-vous des idées concernant un matériau qui ne soit pas potentiellement dangereux et qui satisfasse à mon projet??
Par avance merci!!!
| | | Ghislaine Pommier GG Super Très Grand Maître
| Sujet: Re: Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP Jeu 3 Oct 2013 - 21:50 | |
| Le rotin, ça se travaille très facilement, il en existe de différents diamètres, ça se teinte... BDF
| | | biz'art Apprenti
| Sujet: merci Jeu 3 Oct 2013 - 22:46 | |
| Bonsoir,
Je vais tenter le coup ce week end. Un grand merci! J'espère que ce ne sera pas trop cassant... ce doit être moins malléable que le fil de fer je suppose, mais je vais tester, si ça fonctionne ce sera "libérateur". Avez-vous des conseils quant-au rotin à choisir, j'ai vu qu'il y avait une variété importante dans le traitement du rotin.
Encore merci
Cordialement
Séverine | |
| Sujet: Re: Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP Jeu 3 Oct 2013 - 22:53 | |
| c'est très malléable mouillé... Il faut absolument le travailler mouillé le laisser a tremper une nuit dans une baignoire , si se sont de grandes tiges droites ou dans une bassine si c'est en rouleau tu peux arriver a se genre de résultat avec de la patience ... là c'est du fil bonzaï, un fil d'aluminium très souple... j'ai trouvé l'image sur ce site ici ton problème ça va être les figatures, sans fil de fer, ... même pas du fil cheveux d'ange, (du fil très fin en bobine ou en tige comme du fil a coudre ) ça c'est une petite structure de rotin avec teinte à bois que j'avais fait, ligaturée au Floratape | |
| | | Cailloux Grand Maître
Nombre de messages : 493 Age : 47 Localisation : Lot Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Re: Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP Ven 4 Oct 2013 - 23:32 | |
| salut biz'art, tu peux aussi faire les armatures avec des déchets plastique (bouteille, pot, emballage,...) en les assemblant avec un pistolet à colle, puis habillage avec le papier mâché. sinon c'est un bel engagement que ton travail et bonne continuation | |
| | | biz'art Apprenti
| Sujet: Merci! Sam 5 Oct 2013 - 8:03 | |
| Merci beaucoup à vous pour tous ces conseils et détails de pratiques, je vais tenter vos différentes propositions et vous raconterai ce que ça donne.
Séverine | |
| Sujet: Re: Sculpter sans fil de fer???? Aide SVP | |
