| | Au secours! | |
+4casper Bernard Lougarre patineur cec 8 participants | Auteur | Message |
cec Apprenti
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Nouméa Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Au secours! Ven 27 Sep 2013 - 1:42 | |
| Bonjour tout le monde, Je me suis lancée dans la réalisation d'une sculpture en ciment un peu trop compliqué pour mes capacités de débutante! Pour info,j'ai en réalité utilisé du mortier de réparation avec du mat de verre (j'avais peur que ce ne soit pas assez solide...), la sculpture est creuse et fait environ un bon cm d'épaisseur. Et mon problème est le suivant, vous l'aurez deviné en regardant la photo: je n'arrive pas à recoller les bras de façon à ce que ça tienne. En fait je m'y suis prise comme je le fait d'habitude avec le plâtre, c'est à dire en utilisant un boudin de filasse trempé non pas dans le plâtre pour cette fois-ci mais dans mon mortier, et du coup, ben ça ne marche pas! Comment puis-je faire pour qu'ils tiennent? utiliser une tige de fer à béton? Merci d'avance pour votre aide. | |
| | | patineur Super Très Grand Maître
| Sujet: Re: Au secours! Ven 27 Sep 2013 - 12:58 | |
| Peut-être avec du ciment de scellement ?! | |
| | | cec Apprenti
| Sujet: Re: Au secours! Mer 2 Oct 2013 - 5:55 | |
| j'essaierai avec ça, merci. Je vous tiens au courant quand ce sera fait! | |
| | | Bernard Lougarre Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 5575 Age : 71 Localisation : FRESNES - 94260 - FRANCE Date d'inscription : 22/08/2005
| Sujet: Re: Au secours! Mer 2 Oct 2013 - 7:18 | |
| A mon avis il faudrait le ciment de scellement + la tige métallique et puisque le bras est creux j'enroulerai du fil de fer, en tours serrés mais avec des espaces, autour de la tige pour créer un volume et permettre au ciment de mieux accrocher. Le risque sinon est que ton scellement ne tienne pas. Pour la filasse maintenant que c'est fait... ce n'est pas pour moi adapté au ciment. Il vaut mieux utiliser une armature en fer en fixant sur les tiges (perpendiculairement et par espaces rapprochés) des bouts de fil de fer rigides qui maintiendront le ciment, façon barbelés). j'ai vu que les anciens faisaient ça dans le bâtiment pour fixer les rebords de murs sur une façade pour éviter le ruissellement de l'eau jusqu'au pied du mur. | |
| | | casper Super Très Grand Maître
| Sujet: Re: Au secours! Mer 2 Oct 2013 - 10:07 | |
| Tu gratouille l'intérieur des pièces à rabouter , tu mouilles bien tu prends une tige en béton, tu bourres les intérieurs gratouillés humidifiés avec du béton, tu trempes du tissu genre chemise dans du béton tu l'enroules sur la tige tu enfournes la tige dans ton bidule en apportant du béton tu ligatures tout ça en position de façon que la réparation tienne par son propre poids (à la verticale) tu entoures de linge bien humide et après 2 jours tu vois si ça fonctionne | |
| | | EDB Sculpteur Amateur
| Sujet: Re: Au secours! Mer 2 Oct 2013 - 10:28 | |
| Je ferais un mortier de scellement bien riche Tremper un fer a béton du diametre ad hoc cranté dans.le.mortier de scellement (comme.pour les cons gonds de volets/ portails) et bien serrer le fer le mortier dans les trous avec une tige en poussant fort la sauce......grise. J'éviterais les fibres genre tissus filasse, bref végétal qui n'ont aucune résistance Mieux ++++++: une résine de scellement avec fer a béton: ça serait super. | |
| | | cec Apprenti
| Sujet: Re: Au secours! Jeu 3 Oct 2013 - 2:08 | |
| Waou, ben merci à tous, je vais essayer de faire un mix de tous vos conseils! En tout cas j'ai commencé par enlever la filasse des tous... Est-ce que la résine de scellement est plus solide que le ciment de scellement? Est-ce que l'un des 2 coule plus que l'autre? | |
| | | Isa La taupe modèle
| Sujet: Re: Au secours! Jeu 3 Oct 2013 - 9:17 | |
| Bon travail! Dis nous ce que ça donne. | |
| | | marco polo Super Très Grand Maître
| Sujet: Re: Au secours! Jeu 3 Oct 2013 - 19:59 | |
| le plâtre , c'est pour l'intérieur , ( à priori ) le ciment , pour l'extérieur .... ( et ça vieilli mal ....) dans ton cas , faut vider les avant bras de filasse et autre truc qui vieilli mal à l'extérieur ,et comme dit plus haut , fer à béton et ciment de scellement .... mais en extérieur , ca bouge ++, donc , aprés réparation , cette sculpture devrait rester au chaud ..... | |
| | | cec Apprenti
| Sujet: Re: Au secours! Jeu 3 Oct 2013 - 23:23 | |
| Mais justement , elle est prévue pour rester dehors! Cela dit, je vis dans un pays qui ne connaît pas le gel! Mais ne vaudrait il pas mieux utiliser alors de la résine de scellement? | |
| | | CatD Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 867 Age : 66 Localisation : Entrains sur Nohain 58 Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: Au secours! Ven 4 Oct 2013 - 9:24 | |
| Ou alors, tu rebondis... tu fais passer l'eau dedans. | |
| | | cec Apprenti
| Sujet: Re: Au secours! Dim 17 Nov 2013 - 3:27 | |
| bon ben le temps passe vite, n'est ce pas? ! Juste pour vous dire que le problème est enfin résolu. j'ai dégagé mes trous et scellé mes bras avec une résine de scellement dans laquelle une tige de fer en béton entortillée de fil de fer est emprisonnée. il ne me reste plus qu'à la terminer! Je vous enverrai une photo. Encore merci à tous.
| Sujet: Re: Au secours! | |
| | | | Au secours! | |
