Le Deal du moment : -29%
– 200€ sur le Robot multifonction Moulinex ...
499.99 €
 Help! Béton cellulaire dans le four
Féminin Nombre de messages : 2211
Help! Béton cellulaire dans le four Empty
MessageSujet: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:03
Tout semblait aller pour le mieux...
Elle devait sauter dans le vide (entre 2 obstacles).
Les pieds ne reposaient pas à terre.
Je l'ai donc placée en équilibre sur un cylindre en matière réfractaire.
Help! Béton cellulaire dans le four Sauteu10
Puis je lui ai fait les bras...
Et le cylindre ne suffisait plus à la maintenir en équilibre.
J'ai préféré la coucher avant qu'elle ne s'effondre!
Help! Béton cellulaire dans le four Sauteu11
Sauf qu'elle ne repose que sur l'épaule et la hanche.
Les cheveux et la jupe dépassant, elle ne peut s'y appuyer...
Help! Béton cellulaire dans le four Sauteu12
Et couchée, elle est trop grande pour entrer dans le four...
Et pour la cuisson...Je fais comment?
Help! Béton cellulaire dans le four Sauteu13
Ma question:
Peut-on mettre du béton cellulaire (Ytong) dans le four pour la cuisson?
S'il n'y a pas d'inconvénients, je pourrais alors la poser à cheval sur un blog Ytong pendant la cuisson mais je ne sais pas de quoi est composé ce béton et s'il n'y a pas de risque...
Quelqu'un pourrait me renseigner?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:15
j'en ai mis un petit bout un jour dans mon four il n'a pas bougé, mais est sorti plus fragile, comme du pain grillé( la consistance)...
je ne sais pas comment est ton four, mais tu ne peux pas la faire reposer debout sur la pointe des pieds et appuyée conte une paroi
ou monter des supports réfractaires 4 piles ..,2 piles devant, 2 piles derrières
et 2 tiges d' inox sous les bras appuyées sur les piles , et qui la soutienne debout...
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:20
debout sur la pointe des pieds, non car elle est lourde (bien que vidée) et les orteils se briseraient.
2 tiges d' inox sous les bras appuyées sur les piles...J'ai peur de casser les bras si tout le poids repose sur eux...
Et je peux mettre des tiges d'inox pour la cuisson? Je croyais que c'était interdit...
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:28
bah normalement, d'après Marco, l'inox résiste a la température du four, j'ai acheter une tige hier , mais pas encore essayé...
pourquoi ça serait interdit...?
Euh température du four a raku, tu fais peut être du grès..?
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:38
Je m'arrêterai à 1000°
Mais le point des barres qui touche les bras ne sera-t-il pas trop chaud, ne va-t-il pas fendre les bras?
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:44
Pourquoi le les barres seraient plus chaudes que le reste de la sculpture, la température est la même pour tout ce qui chauffe dans le four, les plots , la terre , et l'inox...
moi ma crainte c'était qu'il fonde, Apparemment Marco dit que ça résiste...je vais essayer ce WE
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:49
Pas plus chaud mais peut-être que la température monte plus vite et redescent différemment et alors, différences de tension?
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 0:54
Là, je n'ai pas de réponse, il faudra attendre que Marco est fini de dormir... sourire
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 9:05
Le beton cellulaire résiste au feu mais pas pendant 8h. Il risque de se désagréger, surtout sous le poids de ta sculpture.
Pourquoi ne pas utiliser des briques réfractaires légères qui sont faites pour ?
Sinon la cuire sur la tête, plus solide que les pieds ?
Sinon faire des supports en terres qui auront séché en même temps que la sculpture et les séparer avec un peu de Kaolin mais à cette température ils ne devraient pas coller. (d'ailleurs à 1280° ça ne colle pas non plus !)
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 10:24
Bon, j'ai téléphoné au spécialiste qui m'a vendu le matériel pour la construction du four.
Il dit que le béton s'effrite (normal en Belgique pas cool )
Si l'acier fond à 1300°, il rougit, ramolli et plie bien avant...
Je m'apprêtais à la couper à la taille mais je vais d'abord étudier la proposition de Madame Dutour...
Je ne comprends pas "les séparer avec un peu de Kaolin " où? quand? comment?
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 10:38
Je ne pense pas qu'il y ait de risque que les supports collent à la statue en cuisant mais si tu as un petit doute tu peux mettre entre le support et la statue un matériaux réfractaire en poudre (Kaolin, silice...en couche fine).
Tu peux aussi glisser quelques morceaux de papier glacé de magazines. Ils contiennent du Kaolin et te feront en brûlant vers 300° (petite odeur de papier brûlé pas inquiétante) une petite séparation de cendres isolantes.
Je ne sais pas quelle terre tu emploies mais si c'est du grès, à 1000° il n'y aura pas de risque de collage. Par contre il faut que tes supports soient secs à coeur car s'ils explosent ils sont déstabiliser ta pièce.
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 10:42
Oui c'est souvent ça avec les métaux. Même s'ils résistent à cette température le poids de la pièce les fait fléchir et patatra.
Il faut plutôt ne pas leur faire confiance...
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 11:13
l'inox, la temperature de fusion est proche de 1580 ° ( + - 50 ° suivant additifs..)
nous le coulons au degrés pres , dans les lingotieres à cette température
inox est maleable aux environ de 1200°
reste rigide a moins de 1000 °
voilà ce que j'ai lu
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 11:14
Help! Béton cellulaire dans le four Ouf210
Je l'ai mise sur la tête. J'avais peur pour le poids sur le cou mais elle est déjà bien dure et ça semble tenir. Là, il y a une barre qui la maintient au milieu du corps. Je remplacerai par des briques réfractaires tout autour dans le four.
Est-ce que je peux laisser la barre le temps du séchage si je la fais tourner 2x par jour pour que la terre ne se rétracte pas dessus? (ou elle va quand même se rétracter?)
voir là : http://www.crit.archi.fr/web%20folder/acier/Chapitre%203/3.6%20ComportementAufeu.html
Lorsque l'acier est soumis à une forte température, le module d'élasticité, les propriétés de résistance Re (limite d'élasticité) et Rm (limite de résistance à la traction) diminuent avec la chaleur.
S'il est incombustible, il est un bon conducteur de chaleur.
La limite d'élasticité est nulle à 1000°C. Ce qui signifie une déformation importante puis un effondrement. La température critique est comprise entre 450 et 800°C selon les types d'aciers
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 11:20
Oui, de toute façon, j'ai abandonné cette idée...Je ne la sentais pas...
Masculin Nombre de messages : 7100
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 12:48
bonjour
le béton cellulaire , faut oublier ....
Tu peux la cuire ds cette position ; tige inox diam un peu inférieur au trou ds la terre ,un peu de chamotte pour caler dedans ....la tige enfilée ds une demi brique réfractaire ... Deux refractaires à l'extérieur pour prévenir tout fléchissement (par sécurité )..... Un peu de papier d'alu plier en quatre , au point de contact (alu = alumine) .....
une tige de dix devrait suffire .....elle n'est pas obligée de dépasser ....
voili voilou bel gueule
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 15:18
Merci pour vos précieux conseils.
J'y vois plus clair. Hier soir j'étais mal!
Vous m'avez sauvée!
Au point de contact entre quoi et quoi?
Help! Béton cellulaire dans le four Jard10
Voici mon projet... Elle doit être suspendue entre les 2 arbres coupés...
MessageSujet: Re: Help! Béton cellulaire dans le four   Help! Béton cellulaire dans le four EmptyVen 13 Juil 2012 - 15:47
oui , c'est sympa ...(perso j'aurais affiné le modelage ...le corps humain en mouvement ...pas simple)
les cales doivent frôler la terre ( dilatation ) ; à l'endroit de jonction avec la statue , papier d'alu ,
tu peux les placer entre les bras , calage avec la jupe devant derrière ( c'est le poids des jambes qui pourrait faire bouger ).....
Si ta tige dépasse , tu peux aussi l’arrimer avec du fil inox ou kantal , en étoile de la tige au couvercle du four.....
( il ya qq années , j'avais cousu la fibre de la hotte de mon premier four de décirage avec du fil inox.... qd je l'ai démontée aprés moulte cuissons , il fallait encore la pince pour le couper .......)
LE FORUM DE SCULPTURE :: MATIERES :: TERRE :: CUISSONS, FOURS-
