| petit problème technique... | |
Nombre de messages : 6055 Age : 48 Localisation : Rhône Date d'inscription : 26/01/2007
 | Sujet: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 21:45 | |
| Bonsoir, J'ai un problème à vous soumettre... Pour mon expo, je pensais placer desmorceaux et des fragments en terre cuite contre le mur. Le problème est : comment les faire tenir? Il y a environ une soixantaine de morceaux tous avec leur système d'accroche (boucle en terre). Et les mur disposent de cimaises on ne peut pas planter 60 clous ...et oui Alors on m'a donner l'idée de faire des structures en grillage pour accrocher les choses (merci GG) est ce que ce serait assez solide? Avez vous des idées à me soumettre? Merci! |
Nombre de messages : 6661 Age : 59 Localisation : charente Date d'inscription : 13/04/2009
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 21:50 | |
| tu fixes tes trucs , par avance sur une plaque(dont tu choisis la texture); dimensionnée à ton espace et tu accroches avec deux tiges |
Robert.H Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1417 Age : 61 Localisation : Creuse Date d'inscription : 27/09/2008
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 21:55 | |
| C'est des gros morceaux que tu veux accrocher? |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 21:58 | |
non de la taille et du poid d'un gros bol de céréale (vide) pour les plus gros
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 22:03 | |
| La solution du grillage est bien, mais cela va faire moche.  Quelle idée de mettre cela au mur! Moi je les mettrai à coté de tes pièces ou direct au sol |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 22:11 | |
| "tu veux pas me le faire J'arrive à un point ou je ne sais plus trop quoi faire ni dans quel sens le faire... "
bon , on reprends ... tu positionnes le tout , a l'horizontale sur une plaque .... tu repères ; tu fixes les éléments principaux ; et une fois remis à la verticale tu continue jusqu'à y a plus .... |
Nombre de messages : 7538 Age : 57 Localisation : Nantes Date d'inscription : 28/01/2010
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 22:53 | |
| y'a pleins de grilles et de grillages  |
Nombre de messages : 5124 Age : 56 Localisation : Charente Date d'inscription : 23/01/2008
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 23:25 | |
| Je suis d'accord pour dire que le grillage n'est pas toujours facile à caser derrière un boulot. Je sens mieux l'idée de Marco. Si la plaque est trop grande tu peux en faire plusieurs accrochées sur quelques cimaises. Sinon pas de cimaises mais des grandes planches de chantier posées au sol et appuyées contre le mur. Tu peux y accrocher pas mal d'objets. |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Mer 18 Jan 2012 - 23:52 | |
| hum...oui le grillage nu c'est pas ce qui a de mieux... Je pensais l'habiller avec de la filasse et du plâtre mais j'ai peur que ce soit un peu trop chargé en matière derrière mon boulot qui déjà joue de la matière ... et le tissus dessus bof. Bref flo t'as raison, Marco on va le garder  hein ! je reflechissasse aux plaques mais faut que je me bouge le trognon... |
Nombre de messages : 3683 Age : 64 Localisation : nomade Date d'inscription : 12/12/2008
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 6:06 | |
| en gde surface de bricolage, tu trouve des plaques style vitres - translucides ou opaques_ mais en plastique (certain joli même) et de différentes couleurs. Sinon jette un oeil en jardinerie, les trucs en bois pour faire grimper les plantes. sinon un petit echafaudage en alu (toujours chez bricolage & co) sur lequel tu pends tes "tessons" ( pardon  ) dans l'esprit de ce que tu fîs déjà une fois sur une autre expo. J'avais aimé beaucoup |
Céline B Grand Maître
Nombre de messages : 403 Age : 68 Localisation : aude Date d'inscription : 20/02/2011
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 9:21 | |
| Une idée peut-être : des affiches grand modèle, que tu peux faire faire à partir d'un clé USB, elles pourraient représenter, la terre, toi, ton atelier, des oeuvres en cours, ou tes oeuvres tout court, ou autre que -sais-je ! en les disposant de manière sympa, le tout pas trop chargé, ça pourrait être bien . |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 12:54 | |
| - Céline B a écrit:
- Une idée peut-être : des affiches grand modèle, que tu peux faire faire à partir d'un clé USB, elles pourraient représenter, la terre, toi, ton atelier, des oeuvres en cours, ou tes oeuvres tout court, ou autre que -sais-je ! en les disposant de manière sympa, le tout pas trop chargé, ça pourrait être bien .
et bhééééééééééé!!!!! kézako??????????? elle cherche une astuce pour accrocher ses terres après un mur. |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 13:51 | |
| Ou alors, tu fais des guirlandes verticales avec de la ficelle à laquelle tu accroche tes tessons. |
Listol ouvrier
Nombre de messages : 183 Age : 47 Localisation : Lorraine, Alsace Date d'inscription : 22/10/2008
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 19:57 | |
| Souhaites-tu absolument te coller sur un mur ?
J'ai vu chez un collègue un truc très bien il y a quelques mois : il s'agit de suspendre avec des fils de pèche quasi invisibles et de créer ainsi une sculpture en trois D constituée de morceaux différents. Il faut placer cela de façon à ce que la lumière vienne du bon coté pour que l'on ne voit pas les fils. On a alors l'impression que les éléments flottent dans le vide. Le résultat est saisissant.
Si tu tiens absolument à ton mur, il reste la solution cyanolite. Cela colle bien et fort.
boots19 Confirmé
Nombre de messages : 237 Age : 37 Localisation : Brive-la-Gaillarde (19) Date d'inscription : 01/07/2010
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 22:34 | |
| ou alors, mais ca prend un peu de temps, tu fais une grande toile d'araignée en cordelette, et tu attaches tes tessons dessus, comme si la toile avait arrêté ces morceaux après une tempête... |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Jeu 19 Jan 2012 - 23:25 | |
| Oui liston ton idée est bonne mais j'ai déjà une installation dans l'expo qui utilise le système de fil de pêche... Et boots on m'a dit que je ne peux pas pendre des choses sur un truc mou (fil ou corde) car le système de cimaise fait que ça pencherait en avant, il faut un truc rigide avec un cadre Et ça j'ai pas trop compris pourquoi...vous savez vous pourquoi donc? |
Listol ouvrier
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 6:14 | |
| Bon... Hum...
Ton problème semble se situer entre trouver un fond rigide et un fond lui même pas trop lourd et aussi pas trop cher.
La solution rigide mais lourde et à moitié cher c'est une plaque de contreplaqué (à vu de nez 10mm). Tu peints. Si la plaque doit beaucoup bouger, tu utilises une peinture pour voiture. Elles sont très élastique, très adhérentes et supportent le plein air. Tu perces la plaque et les éléments en terre. La plaque avec une perceuse et la terre avec une drémel (trou plus petit). Tu fais tenir tous ça avec du fil de pêche ou fil de fer fin ou vis-écrou. Au choix.
La solution moins chère mais encore plus lourde c'est une plaque de Placoplatre ou équivalent.
La solution la plus légère c'est l'aluminium ou une plaque d'isolant. Je parle d'isolant qui font environs 2 cm d'épais et qui sont rigides. Il en existe plusieurs sortes en plusieurs matériaux différents. Si l'isolant est trop souple (si tu prends du polystyrène) le fond peut être fait en tissus).
Voilà ce qui me vient à l'esprit au saut du lit. Si cela ne suffit pas je te trouverais autre chose. |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 16:39 | |
| tu as autre chose nan je rigole...enfin qu'a moitié... Je suis toujours en recherche d'une solution facile à mettre en oeuvre, esthétique, etc...et je pense tout à coup à une structure en fil de fer rouillé ...je cogite je cogite... |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 17:00 | |
| le fer à béton ! C'est très tendance !! |
Listol ouvrier
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 17:44 | |
| En utilisant les tiges d'une structure de lampadaire en métal ? Il y a peut être même moyen d'y laisser un éclairage incorporé à la sculpture.
Encore autre chose ? |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 21:14 | |
| [b]le fer à béton ! C'est très tendance ! ( marco voyons .... ) non isa cherche , mais elle est la seule à pouvoir dire : c'est ca  mais isa est un peu difficile  ...normal |
Listol ouvrier
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 21:22 | |
| Une plaque sur laquelle tu fixes des petites tiges filetés perpendiculaires. Les éléments en terre sont eux mêmes percés et fixés avec écrou-contre écrous. Les tessons sont donc en suspension par rapport au support. Les tiges filetés sont cachés à l'arrière des éléments et tu peux contrôler "l'avancé" de chaque morceau.
Encore ? |
Nombre de messages : 2969 Age : 60 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 02/10/2008
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 21:28 | |
| Vieilles planches de récup, des clous pour accrocher tes fragments(tu as dit qu'ils ont tous un système d'attache en terre) les planches posées contre les murs en faisant gaffe que ça ne risque pas de se casser la gu... Tu peux même facilement fixer tes planches entre elles dans un assemblage aléatoire qui pourra créer un ensemble stable contre le mur . C'est comme ça que je vois l'installation du fond de mon canapé . ____________________________ . Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder ils s'habitueront. René Char
Listol ouvrier
 | Sujet: Re: petit problème technique... Ven 20 Jan 2012 - 21:38 | |
| Sur des branches pour faire fruits ?
Sur un arbre de Noël pour faire boules ?
Dans des brouettes de nains de jardins ... bon, là je crois que je suis trop resté devant un écran. Bonne nuit. Oublions tout ça. |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Sam 21 Jan 2012 - 2:24 | |
| Faut juste faire gaffe que le support ne soit pas plus présent que les sculptures |
appolo13 Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 926 Age : 56 Localisation : aix en provence Date d'inscription : 28/08/2011
 | Sujet: Re: petit problème technique... Sam 21 Jan 2012 - 15:51 | |
| bonjour isa, je propose que tu fixe tes sculptures sur un treillis soudé que l'on utilise pour couler les chapes de béton. il y en a de cadrages différent, il font en général 3m² mais tu peux les couper à la demande, il sont rouillés naturellement mais si tu veux tu peux lui mettre un coup de bombe blanche histoire qu'il se confonde un peu avec le mur. pour les trouver vas chez un marchand de matériaux. sinon il y en a aussi qui font 1m x 2m qui s'apellent treillis bricoleur. bonne expo |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Sam 21 Jan 2012 - 17:27 | |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 0:35 | |
|  j'ai trouvé la solution, je vais mettre du grillage carré fin mais assez rigide, en mettant une baguette en haut et des lestes en bas ça devrait le faire... je vous mettrais une photo lorsque j'aurai tout mis en place. Oui le treillis soudé aurait été pas mal non plus, mais j'ai déjà acheté le grillage Merci les zamis! |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 0:52 | |
| Je pensais aussi à une chiffonnade de petit grillage à poule,tenu par des tringles de cimaise |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 1:00 | |
| Tu pourrais coller recto verso du papier de soie blanc sur ton grillage. (c'est la chiffonade de GG qui m'y fait pensé car ça se chiffonerait légèrement un peu comme un tissus mal repassé. C'est très tendance  ) |
Nombre de messages : 6194 Age : 79 Localisation : paris-sudvendée Date d'inscription : 12/01/2009
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 1:18 | |
| J'avais raté le topic....mais le forum s'implique vraiment à fond pour Isa. Je n'aurais dit que des bètises Courage Isa tu y es presque |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 10:30 | |
| - casper a écrit:
- ..mais le forum s'implique vraiment à fond pour Isa.
A la mesure de son implication pour le forum... |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 11:29 | |
ouhhhhhhh làlà en effet ! ya des matins comme ça, je dormais encore  faut que j'arrête d'arroser mes soirées!!! |
 | Sujet: Re: petit problème technique... Dim 22 Jan 2012 - 11:31 | |
 | Sujet: Re: petit problème technique...  | |
