-44%
Moulinex i-Companion – Robot cuiseur connecté
499.99 € 899.99 €
 Pas à pas d'un petit rat
Masculin Nombre de messages : 5646
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Empty
MessageSujet: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptySam 24 Déc 2011 - 15:56
Je voudrais sculpter un rat debout en marbre noir (15 à 20 cm) au milieu d'une drapé en marbre rouge griotte veiné de blanc. Auriez-vous des photos (de rats debouts) à m'envoyer. ? De préférence sous tous les angles. Merci d'avance. J'ai pensé faire les animaleries mais c'est trés long avant qu'ils soient debouts et au bout d'un moment je me ferai vider par les vendeurs sourire
Je mettrai la progression de la sculpture dans les pas à pas.
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 19:01
Le premier en terre était quand même trop gras. Celui çi est plus mince, je ne touche plus à sa taille. Pour les oreilles j'y vais doucement. pas de percussion pour ne pas fissurer. Avec les accessoires de Dremel on fait beaucoup de choses.
Je vais simplifier le drapé car avec les photos je m'aperçois qu'il y a des plis bizarres. Sur un côté on voit comme une grosse tête (4e photo) et sur l'autre c'est trop compliqué avec des plis qui se répètent (2e photo). Il faut que j'arrive à former assez de plis mais juste ce qu'il faut. Pour ne pas qu'ils bougent ou se défassent je les fixe avec du scotch en ruban.
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 16:16
Peut être que ce tissus est un peu épais
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 7:31
Il a belle allure ce petit rat, il a un coté dessin animé qui le rend très sympathique...
Je suis d'accord avec Molet , tu utilises un tissu bien trop épais,
il aurait fallu un morceau de coton ou de Jersey un tee-shirt par exemple, ça donne un drapé plus souple, et des plies plus marqués..
En tous cas le résultat devrait être sympa... thumleft
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 8:48
C'est vrai que le socle est petit et des gros plis de serviette de bain, ça ne va pas trop aller avec. Je vais voir ce que ça peut donner avec un torchon.
Masculin Nombre de messages : 5048
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 11:06
L Il faut que j'arrive à former assez de plis mais juste ce qu'il faut. Pour ne pas qu'ils bougent ou se défassent je les fixe avec du scotch en ruban.
un linge anidonné peut etre?
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Bravo_br pour le rat
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 23:38
Merci GG et Pat. J'ai refait des plis avec un torchon plus fin. Du coup les plis sont moins gros et mieux formés. Je ne suis pas expert en plis. Je n'ai fait qu'une sculpture en calcaire plus grande et suspendue. [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 120813114137857283[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813114733458268[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813115041389290[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813115415269760[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813115615594492[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813115801295353[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120813115926548329[/img] [img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Mini_120814120047487643[/img] Comme je n'ai pas de grande disqueuse et que je récupère mes blocs de marbre à l'état brut dans les carrières, voilà ce que je fais pour obtenir une base plane. - Je vérifie que le plan où je pose la pierre est bien horizontal avec le niveau. - je cale la pierre pour qu'elle soit bien verticale et je vérifie toujours au niveau. - avec un tasseau (plus ou moins large selon ce qui doit être rectifié) je trace un trait en bas de la sculpture au dessus du tasseau et en le faisant glisser tout autour de la sculpture. - je découpe la base en suivant le trait - souvent quand je pose la pierre sur le plan horizontal elle n'est pas stable. il faut reprendre des parties de la surface qui n'est pas complètement plane.
[img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 1208141211326587[/img]
J'étale avec une brosse métallique de la poudre de marbre (içi de la noire, celle du rat) sur une planche.
[img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 120814122052813305[/img]
Aprés avoir mouillé avec un pulvérisateur la surface plane je pose la pierre sur la poudre de marbre.
[img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 120814122331904430[/img]
La poudre reste accrochée sur les parties qui sont en contact avec elle. il ne reste plus qu'a passer la disqueuse sur les endroits marqués.
Il faut renouveler cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre sur la surface de la pierre.
Vers la fin , je pose la pierre sur la poudre sans la mouiller.
Epanelage de la pierre sur tous les côtés pour avoir une première approche des plans. Je les reprendrai au fur et à mesure de l'avancement.
[img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 120814122820467180[/img]
Et c'est parti pour les premiers plis avec mini-disques, meules diamant, disqueuse, râpes, riffloirs et ...beaucoup de patience et de persévérance !
[img]Pas à pas d'un petit rat - Page 2 120814123158706707[/img]
La suite vers le 15 septembre après mon retour de vacances A+
Féminin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 11:07
Je préfère de beaucoup ce tissus. Les plis sont très beaux mais tu vas avoir du travail.
Je vois que tu as commencé à entamer la pièrre.
La photo 2 de la pièrre la fait apparaître plus large que haute. Je trouve que ce serait mieux d'évaser plus le socle qui ressemble à un monts. Plus évasé, il ressemblerait plus à tas de chiffons dans lequel le rat ce serait faufilé pour ressortir au milieu. Ce serait bien qu'il n'ait pas l'air posé au sommet mais qu'il apparaisse comme s'il avait poussé le chiffon pour pouvoir sortir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
il faut choisir entre faire un beau drapé ou mettre en valeur le rat et ceci en réalisant les deux .
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 11:27
*******autre methode*************Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Sorrisao
Masculin Nombre de messages : 4557
Merci de partager ce projet avec nous.
bravo et bonnes vacances sourire
Masculin Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 14:43
Petit conte (très moral sourire ) de circontance :
Deux souris (ici, ce sera deux rats sourire ) qui fouillaient un jour dans une cuisine à la recherche de nourriture chutèrent dans une jatte de lait dont les bords raides interdisaient toute remontée.
Elle essayèrent d'en sortir, mais ce n'était pas facile d'autant que l'une des deux n'arrêtait pas de dire :"on est fichues, nous allons y rester"...tandis que l'autre se démenait en silence, malgré la peur et la fatigue.
Le lendemain matin, le fermier, en arrivant dans sa cuisine, découvrit la jatte avec une souris morte et la deuxième épuisée mais debout sur une motte de beurre...
Ton inspiration vient-elle de là ? arhgggg
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 15:00
Madeleine,
Merci pour tes bonnes remarques. Disons que là je n'en suis qu'au début. La pierre est moins évasée que le modèle c'est vrai, mais je souhaite garder de la marge pour faire mes plis. Si je casse un pli, je pourrai toujours le refaire.
Si je faisais la forme d'une pyramide dés le départ, j'aurai moins de liberté et de marge de manœuvre. Sinon je suis d'accord avec toi, au final le socle doit être évasé et les coins ne doivent pas être à angle droit.
Beaucoup de travail oui. au début je vais lentement mais quand j'aurai pris le "pli" je devrais aller plus vite.
J'ai heureusement d'autres sculptures en cours, ce qui me permet de varier les plaisirs.
Je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que le rat doive surgir du torchon et ne pas sembler posé. J'ai juste marqué l'emplacement du rat sur le sommet et il faudra que je creuse 2 à 3 cm pour que le rat soit plus enfoncé dans la pierre et que le tissu entoure le bas.
Pour ce qui est de l'harmonie entre le socle et le rat c'est vrai que les deux doivent former un ensemble, que le socle doive faire partie de la sculpture (comme celles de Brancusi sans prétendre me comparer).
J'ai quelques idées pour créer une harmonie en utilisant par exemple les effets. Comment ?
Allez je vous dit tout... et ce ne sera plus un secret ouin ouin
Pour créer une harmonie il faut que je torde un peu la réalité du modèle sans qu'on s'en aperçoive (pour un œil non averti)
Comme je ne peux pas modifier la forme du rat, il faut que reprenne des courbes du rat dans les plis du drapé. Je peux reproduire les courbes dans le même sens ou dans un sens opposé ou les décliner en les dégradant (un S fermé peut par exemple être décliné avec des courbes plus amples). Déjà les hommes préhistoriques (qui n'avaient pas de Dremel tronçonneuse ) utilisaient ces techniques quand ils taillaient des Vénus dans de l'ivoire de mammouth. On n'invente rien...
Pat,
ta solution est bonne aussi mais plus fatiguante et moins rapide. Le marbre de St Béat est dur et avec du papier à poncer (pourquoi 4 feuilles ?) ça risque d'être long.
Merci Esprit du bois.
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMar 14 Aoû 2012 - 15:08
Trés bon conte Ayron. Oui c'est un peu ça. J'aime bien me lancer dans des projets longs même si je ne maîtrise pas tout dés le départ. Je n'avais jamais fait de sculpture à la disqueuse et même si ce n'est pas parfait j'ai appris en la faisant. Pareil pour le drapé. C'est vrai que je vais patauger dans le pot à lait un bon moment avec des joies et des déconvenues mais j'espère arriver au bout et acquérir un nouveau savoir faire.
Ma démarche c'est de me mettre en danger pour progresser. Par contre, je n'ai pas pour finalité de faire du beurre. En plus je me mets une pression supplémentaire en publiant le pas à pas sourire
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMer 28 Nov 2012 - 19:09
Voilà voilà, ça avance à petits pas...
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 Dscn5118
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyMer 28 Nov 2012 - 21:00
Le plissé a belle allure et de dos le petit Rat est très réussi..
c'est une bonne idée, et l'association des deux couleurs de pierre aussi ..Bravo
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyVen 3 Mai 2013 - 20:35
Où en est rendue la bestiole sourire
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyVen 3 Mai 2013 - 20:39
La voilà
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503084030179297
GG tu surveilles tout sur le forum sourire
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503084448558007
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503085020146271
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503090342455358
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503101232637278
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503103531900314
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503102842111954
Pas à pas d'un petit rat - Page 2 130503104410735432
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyVen 3 Mai 2013 - 21:05
OUI bel gueule
ça fait plaisir de le revoir, il a un petit air inquiet très plaisant
j'aime l'ensemble ,
par contre je suis plus réservée sur les griffures, je l'aurais aimé bien épuré, bien lisse... mais bravo quand même sourire
Il a perdu du nez par rapport au début? sourire
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyVen 3 Mai 2013 - 21:12
Oui je l'ai raccourci. Pour les griffures je n'ai pas encore décidé. Normalement un rat a des poils. Peut-être qu'il faut essayer des rayures plus profondes;
Coala
Coala
Féminin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyDim 5 Mai 2013 - 0:10
aprés une longue absence je tombe sur ce petit rat trop sympa sourire
il fait cette tête de "c'est pas moi" , surprise en flagrant délit en sortant
du sac, avec ce fil blanc qui lui passe sur le corps et qui le trahit.
je trouve bien réussit cette harmonie dans les courbes et le contrast
du noir et blanc des deux pierres. très belle ensemble bravo
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyDim 5 Mai 2013 - 6:48
Attendrissant le petit rat, il a du faire une grosse bêtise !
thumright pour le drapé il est bien sorti ...(quelque fois les choses qui semblent simples à réaliser s'avèrent au final très compliquées)
En se moment je travaille aussi sur des poils sourire et bien pas facile d'obtenir un bon rendu
bravo Bernard
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyDim 5 Mai 2013 - 7:07
Merci à toutes et à tous pour vos encouragements. Je vais reprendre pour les poils : effacer au papier à l'eau et trouver autre chose. Ce n'est qu'un détail mais tout est dans les détails.
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyDim 8 Déc 2013 - 20:51
Le petit rat poursuit sa tournée. Cette semaine il faisait son beau à Palaiseau (91)
Blog de l'association des peintres et sculpteurs de Palaiseau
MessageSujet: Re: Pas à pas d'un petit rat   Pas à pas d'un petit rat - Page 2 EmptyDim 8 Déc 2013 - 21:04
Bien sympathique ce petit rat là sourire
bravo Bernard
LE FORUM DE SCULPTURE :: LES PROJETS :: LE NOUVEAU PROJET :: Les Photos du Nouveau Projet-
