 comment faire un moule pour UN tirage en beton
recrax
MessageSujet: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 11:44
Bonjour a tous
Voila mon petit probleme, j'aimerai realiser une fontaine adossée car je ne trouve pas mon bonheur dans le commerce, ayant fait du modelage je me sens capable de faire ma propre realisation, mais avant toutes choses je ne sais pas comment realiser mon moule une fois la "sculpture" finie, idem pour le beton, meme si on trouve quelques pistes sur le forum.
Merci par avance pour vos reponses.
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 14:20
Pour une réponse valable je crois que le mieux est de photographier la pièce ou présenter le projet sous plusieurs angles (afin d'identifier la présence des "contre dépouilles" + indications de taille
recrax
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 14:52
Merci pour la reponse.
Tous d'abord j'ai pas encore realiser le modelage de la fontaine, je pensais faire mon modele avec de l'argile, et du bois, ensuite c'est surtout une fontaine adossée donc je pense faire du bas relief sans contre depouille, voici un peu le style que j'aimerai realiser sans le bac
Petite precision aussi, je desire faire qu'un seul tirage, pas en beton, mais en pierre reconstituée, pour les dimensions environ comme sur le lien, H900 X L400
recrax
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 14:56
Oups, le lien de l'image ne fonctionne pas sur mon post, le voici de nouveau sans les descriptions de la fontaine
Masculin Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 16:31
Si c'est une pièce unique, donc le moulage sera détruit, c'est fastoche mais en 2 pièces pour l'exemple montré, une pour la partie supérieure et l'autree le reste :
Moulage
faire un muret autour à 5-8 cm avec de lka terre ou n'importe
faire du plâtrefleur d'eau ou plus sec et l'appliquer par touche au pinceau sur toute la sculpture en veillant qu'il n'y ait pas de bulles dans les trous
dans la foulée en appliquer partout environ 3-5 cm d'épais selon la pièce
plâtre pris (après 1 h) retirer le moule sans casser. Attention l'effet de succion est grand, vaudra mieux aider en détruisant la terre au mur et à fesure
Tirage
sur un moule appliquer au pinceau un peu d'huile prise dans la main pour pas gorger (huile qu'on veut, alimentaire autres...)
préparer un béton très sec pour faire des mottes pas dela bouillie (c'est une question de goutte à goutte)
tapotter au puce jusqu'à ca que de l'eau ressorte
nettoyer les bords du moule en arasant. En cas de 2 demi moules araser en biais pour finir le plan de joint de l'intérieur
couvrir pour garder l'humidité (le ciment prend dans l'eau ! jusqu'à "maturation")
passer à au moule suivant
Pour la pièce inférieure arrondie (la margelle, quoi), le rebord inaccessible dans le haut nécessite 2 demi moules, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur
Au moulage faire un muret en terre sur la crête arrondie, appliquer le plâtre d'1 côté, retirer le muret, nettoyer le plan de joint mais à sec, appliquer de la barbotine (boue de terre et d'eau)ou de l'huile, vaseline etc
Par l'intérieur, au plan de joint, les demi moules bien assemblés, bien bourrer de ciment et armer avec avec un tissu genre chemise ou tissu de verreimbibés de ciment/béton un peu liquide
couvrir de sacs de jute ou autres bien trempés, couvrir d'un plastique, vérifier tout les lours l'humidité , au besoin arroser les tissus
selon les ciments (voir la notice) après 7 jours on peut démouler MAIS conserver humide ...7 jours pour le ciment fondu (noir) 21 pour le Portland
Voili voilu et pour en savoir plus sur la sculpture béton ya des spécialistes
Faut chercher dans le forum...voire s'inscrire, les âmes seront plus compatissantes
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 16:58
salut Casper , tu ne mets pas un peu d'armatures dans le béton, fibres ou aciers ou treillis ?
recrax
MessageSujet: Re: comment faire un moule pour UN tirage en beton   Lun 30 Aoû 2010 - 17:11
Merci beaucoup pour ce petit tuto simple et efficace...
» comment faire un moule pour UN tirage en beton
» Comment faire une croix pour indiquer le décès
» Comment faire du carburant 2 temps?
» Faire un moule en silicone
» Comment faire des cocoon curls ? (tutoriel)
