 Un four de décirage pas à pas
Un four de décirage pas à pas Empty
MessageSujet: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 15 Fév 2010 - 17:54
bonjour , j'ai commencé la réfection de mon four de décirage , agrandissement de la sole et nouvelle hotte ; régule avec deux bruleurs auto propane en attendant le matos , j'ai fait la cage de la hotte et repris la sole : objectif , que la flamme des bruleurs soit le long des parois ,que la hotte se sépare en deux pour pouvoir aussi cuire la terre ; parois en fibre accordéon , 12 à 15 cm ;hotte avec palan et biensur four à flamme renversée .sur une photo on voit l'orifice plaque de décirage et derrière la sortie de cheminée ....dimenssions externes de la hotte : largeur 130 prof 1 m hauteur 135
Un four de décirage pas à pas Dsc_0014
Un four de décirage pas à pas Dsc_0015Un four de décirage pas à pas Dsc_0016
Un four de décirage pas à pas Dsc_0017
Masculin Nombre de messages : 5470
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 15 Fév 2010 - 18:32
Nabertherm a des images sympa sur ce sujet.
notamment, ce qui est bien, c'est d'avoir une grille qui fasse la surface du four, avec dessous un bac de récupération de la cire, en entonnoir léger.
les brûleurs venant par dessous sur la périphérie.
isolation exter en laine de roche 750°
fibres 1400° à l'intérieur . Encore que j'aie une préférence pour les briques réfractaires à cause des fibres justement...
aspiration des fumées dans la sole, la chaleur réchauffant l'entonnoir et empêchant la cire de geler.
t'as quand même un peu cintré de mettre un four pareil sous un plancher de bois Un four de décirage pas à pas Pinkpant
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 15 Fév 2010 - 18:44
bonsoir gd fred , je plancher bois va virer , hotte en placo avec sortie d'air ; pour la sortie de fumee entiérement d'accord avec toi c'est fait pour ;la sortie de décirage est proche de la cheminée pour que ca coule ; plaque inox qui permets le décirage au dessus et le tirage en dessous ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMar 16 Fév 2010 - 17:44
ca y est ,il n'y a plus de plancher , dur dur les poutres font un poids ! j'en ai remis deux dans l'autre sens pour délimiter la hotte ; demain je remets le plancher tout le tour et commence l'ossature placo qui avalera la chaleur et accueillera les montants pour lever la hotte du four il faut au moins 3 m de plus que la sole du four , donc 4 m seront bien pour que ce soit sans soucis ; bon , maintenant je me pose la question de l'extracteur en sommet ? à votre avis ?
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 17 Fév 2010 - 18:09
Aujourd'hui il fait moins froid ;plus facile pour bosser , j'ai remis le plancher autour de l'avaloir , j'ai fait le plan des supports pour soulever la hotte , demain je vais chercher la feraille et je commence le montage .... sachant qu'avec la fibre on sera pas loin des 500 kg à monter , donc faut que ce soit costaud ....photos quand c'est en place ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 17 Fév 2010 - 18:59
puisque tu parles de nappes en accordéon, j'ai pensé à Hank Murrow et son four cloche
très ingénieux le gars
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 17 Fév 2010 - 20:02
oui , impressionant ; je suis moins perfectionniste , mais le principe est le même : avoir un maximum de place autour à l'enfournement ( poids des moules ); et disposer d'un four à deux fonctions , terre et décirage , avec juste le combustible qu'il faut donc isolation ++ et flamme renversée ....à suivre
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 17 Fév 2010 - 20:12
t'as quelle section de cheminée ?
avec un registre ?
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 17 Fév 2010 - 21:27
c'est de l'inox 2mm diam 125 à 130 ,le registre je vais le faire ... Elle passe sous la sole direction le mur du fond et aprés extérieur sur 5 m de haut , avant j'avais même réduit le départ de moitié , qd c'est chaud ça aspire ++ et ca marchait avec 3 m ,donc avec 5 celà ne me soucit pas trop , si ce n'est qu'il faut une sortie basse pour la condensation et pas de contact avec un combustible qq il faut que je trouve le reste de tuyau chez le ferailloux et souder le tout car les tuyaux standart ca ne tient pas longtemps ... Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyJeu 18 Fév 2010 - 19:03
Bon ca avance d'un poil , j'ai fait la potence ( pour la hotte Un four de décirage pas à pas Hi_hi_hi ) si vous avez des rq ...je fais un pas à pas en temps réél ; donc toute idée est bonne à prendre ...après , t'aurais du t'aurais pu .....voilà la structure ferraille avance ; demain jeUn four de décirage pas à pas Dsc_0020 scelle et commence le détail ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyJeu 18 Fév 2010 - 19:17
sert à quoi cette potence ?
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyJeu 18 Fév 2010 - 19:54
à monter la hotte du four ; donc tu place tes moules ss soucis ; t'as de la place tout le tour , la hotte elle est plus haut .... Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 22 Fév 2010 - 18:40
ca avance , un peu Un four de décirage pas à pas Mort_de_ Un four de décirage pas à pas Mort_de_
scellement et fixation du palan ( capacité une tonne )
fabrication du registre et mise en place cheminée ....
Un four de décirage pas à pas Dsc_0024
Un four de décirage pas à pas Dsc_0025Un four de décirage pas à pas Dsc_0026
Féminin Nombre de messages : 2954
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 22 Fév 2010 - 20:29
EHBEIN... J'en suis Un four de décirage pas à pas 36_12_7
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 22 Fév 2010 - 21:16
non d'une pipe
là ça va tirer !
merci yorhell ; c'est pas un petit chantier ; pas trop le droit à l'erreur Un four de décirage pas à pas Po_cool la hotte en placo attends , je préfére finaliser le système de levage ... demain , je fais les attaches de poulies ; aprés placo ; en attendant les réfractaires ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyLun 22 Fév 2010 - 21:21
ben 6 m de cheminée ça devrait Un four de décirage pas à pas Mort_de_ je vais peut-etre en rajouter une longeur pour eloigner du toit ; en décirage pas de soucis , mais en terre à 1100 y a des gaz qui se ré enflamment en sortie , j'y ai mis de l'inox 2 mm mais c'est un peu prés du toit .... comme tu vois il y a un registre faut pas que la cheminée devienne pompe à chaleur Un four de décirage pas à pas Mort_de_ Un four de décirage pas à pas Mort_de_ Un four de décirage pas à pas Mort_de_
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMar 23 Fév 2010 - 4:38
Et ben..! Respect marco.
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMar 23 Fév 2010 - 8:13
pour marco Un four de décirage pas à pas Bravo
pour polo Un four de décirage pas à pas Bravo_br
Un four de décirage pas à pas Super pour marco polo Un four de décirage pas à pas Chapeau
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMar 23 Fév 2010 - 8:26
merci ,franck et erce , et hop au boulot c'est l'heure Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMar 23 Fév 2010 - 18:17
bon j'ai soudé les barres qui supportent les poulies, ca devrait tenir ; axe de 20 ,poulies sur roulements 1 tonne ; je les attends , j'en ai mis une plus petite devant pour soulever éventuellement les moules ; qd on sait le pids que ca fait avant cuisson !!! demain scellement et béquilles sur les poteaux pour maintenir la hotte en position haute ;et Un four de décirage pas à pas Sbappare
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 18:41
ca y est le systéme de levage est au point ; 2 poulies de renvoie , une troisième viendra devant pour les moules ; deux cables sur les côtés pour guider la hotte et surtout deux béquilles amovibles pour la poser en position haute .... C' est super : avant jamais un treuil à cliquet comme les schadock Un four de décirage pas à pas Mort_de_
Un four de décirage pas à pas Dsc_0027[img]https://i.servimg.com/u/f66[url=https://servimg.com/view/14068565/62]Un four de décirage pas à pas Dsc_0029/14/06/85/65/dsc_0028.jpg[/img][/url]Un four de décirage pas à pas Dsc_0030
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 18:44
bon il a zappé une photo
Un four de décirage pas à pas Dsc_0031
Masculin Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 18:48
beau travail...
anneau de guidage en acier forgé... les puristes vont apprécier !
merci pour de pas à pas !
http://loik.josse.free.fr
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 19:00
merci loic ,on voit les connaisseurs Un four de décirage pas à pas Mort_de_ maintenant ça monte et ça descends comme dit la chanson ....demain je finis de sceller le départ de cheminée et la traverse qui porte les poulies ... aprés hotte placo pour sortir l'air chaud la ou je veux ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 19:22
T' as pas peur de passer pour Louis onze avec tes cages Un four de décirage pas à pas Lol Un four de décirage pas à pas Sorrisao Un four de décirage pas à pas Sorrisao
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 19:31
c'est chouette
si je refais mon four, je ferai un peu pareil, mais en tôle inox pliée.
mais je me demande si l'idéal ne serait pas de faire un système avec la possibilité de faire pivoter les moules sans les sortir du four:
1/décirage et cuisson
2/retournement et remplissage en bronze
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 19:44
Erce dit :T' as pas peur de passer pour Louis onze avec tes cages Un four de décirage pas à pas Lol
c' est vrai que ca ressemble plus à une cage qu'à un four , mais attends un peu je vais emprisonner la chaleur Un four de décirage pas à pas Sbpivote Un four de décirage pas à pas Sbpivote Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 19:55
bonsoir gd fred : si je refais mon four, je ferai un peu pareil, mais en tôle inox pliée.
mais
La tole inox c'est pour faire joli Un four de décirage pas à pas Mort_de_ ca emprisonne les vapeurs et le tout s'oxyde ... le grillage serrurier il respire ! côté rigidité de l'ensemble et évacuation de la condensation y a pas mieux , enfin à mon avis ; la tôle , c'est beau à l'ext mais ca pourrit derrière Un four de décirage pas à pas Mort_de_ quand à faire une coulée sur le four de décirage ! l'idée est super mais je te dis pas le matos pour balancer ton creuset au bon endroit ...retourner les moules c'est pas compliqué ; mais balader le creuset au dessus ouh la la !!!
Féminin Nombre de messages : 6023
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 21:49
c'est un boulot hallucinant... bravo
Tu chômes pas sourire
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyMer 24 Fév 2010 - 22:08
merci isa ; en effet "je chaume pas " ; j'en ai besoin le plutôt possible pour le bronze ... je vise le quinze mars et si ca traine question fournitures , je prépare mes cires et les moules ...d'ici le 5 juin( ouverture de l'atelier ) il faudra bien que ca colle Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyVen 26 Fév 2010 - 18:10
bon la hotte placo avance , demain je termine et Un four de décirage pas à pas Sbappare ; les refractaires et le reste devraient arriver lundi donc c'est pil poil ! donc dimanche je prépare l'arrivée electrique et fignole un peu ....
jhendem
Masculin Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 19:47
super
je fouinais pour trouver une idée pour un four raku
la je suis preneur
beau morceau
Masculin Nombre de messages : 6568
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 20:21
Super sacré boulot Bravo !!! Marco et le four cloche ya que ça à tout point de vue,
isolation parfaite et accès facile
C'est touit bien pensé et perfectionné, peaufiné
La cheminée , j'adore Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 21:02
merci casper ; j'ai fait la hotte placo ininflammmmm , il faudra encore y mettre l'extracteur ; j' ai commencé l'arrivée elec ; c'est plus facile , mais faut penser à éloigner suffisamment la régule du reste sinon le microprosess il aime pas ...je me souviens d'un four type sésame où la regule perdait la boule avec la cb des ouvriers de la ville ... J'ai mis un anneau de ferrite autour du cordon compensateur et du coup plus de perturbations ....donc la j'eloigne la regule des autres trucs elec bruleurs , monte charge extracteur .... et j'y mettrais d 'office un peu de ferraille autour ( ça fait masse comme sur les cables telé ....pour la photo demain , aprés la tempête si j'ai pas d'autres urgences Un four de décirage pas à pas Mort_de_
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 21:11
bonsoir jhendem , pour un four raku le principe est le même ; en plus soft ; plus petit , = plus rapide ; un peu comme pour les pizza ; tu chauffe et tu sors , et ainsi de suite ; car l'émail raku n'aime pas attendre ; donc tu sors tes trucs au fur et à mesure ; donc les fours raku demandent rapidité de chauffe et facilité pour sortir les pièces ; pas besoin de flamme renversée ; une sole une cloche et une cheminée ; au bois il te faut deux alandiers en quinconce au gaz un bruleur suffit , pas besoin de régule tu vois quand c'est fondu ... Un four de décirage pas à pas Sbpivote
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 21:39
Un four de décirage pas à pas Dscn0510
Notre four à raku, un lointain cousin, du four de Marco Polo....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 22:22
MERCI GG , bonne taille pour du raku ; j'aurais agrandi la cloche ,et diminué le bas pour plus de facilité à sortir les piéces ,de 10 ou 15 cm mais bon à l'expérience en es tu content ?
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptySam 27 Fév 2010 - 23:51
Un four de décirage pas à pas Img_0710
Au début il était plus bas, mais on était pas satisfait.... maintenant impec. On va juste en faire un plus haut effectivement, car on est trop limité en hauteur....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 12:52
Bonjour gg perso je me serai servi du conduit pour guider la hotte , mais il faut une cheminée centrale et rigide ; il y a sans doute des contraintes de hauteur et de place ..... Belle poignée , et conception légére et efficace ....
pour le mien , photo de la hotte placo , où il mq encore l'extracteur , j'ai trouvé , il sera au dessus de la hotte avec deux grilles et sortie d'air ( chaud externe biensur ; comme la cheminée ) ....
Pour la tempête , pas de dégats ( pas comme en 99 ) même ma cheminée a tenu Un four de décirage pas à pas Mort_de_ Un four de décirage pas à pas Mort_de_ Un four de décirage pas à pas Mort_de_
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 12:54
photos de la hotte
Un four de décirage pas à pas Dsc_0034Un four de décirage pas à pas Dsc_0035
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 13:27
Wouf ! joli taf Marco, vraiment avec la hotte en plus...ça en jette
c'est too much Un four de décirage pas à pas Hi_hi_hi
Un four de décirage pas à pas Bravo Tu es un vrai pro de technicien dis donc
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 13:56
Quel bouot!... c'est vraiment super. Comment tu as monté ton placo, un lève plaque ne passe pas entre ton armature...? c'est très intérèssant a voir..merci du partage...
Notre four est nomade, on le sort lorsqu'il fait beau, c'est pour ça qu'il n'a rien de fixe....
Pour la tempête, nous on a perdu un cédre.... vieux et mort, mais il portait une superbe Glycine....
[url=https://servimg.com/view/14807773/64]Un four de décirage pas à pas Dscn3410
jhendem
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 18:49
merci pour tes precisions ,mais j'avais fait un stage "raku" et j'ai fait des tetes de faune
et autres en raku;puis incorporés dans ,ou plutot sur ,des vases j'ai donc un four a ouverture frontale,mais trop petit,1metre par 1metre ,et trop bas 80cm,je prepare des pieces (statues )
de 1metre et plus ,donc ouverture par le haut,mais aussi possibilité de refermer avec une caisse d'enfumage car pieces trop lourdes pour etre prises a la pince,ou a deux avec un brancard genre
pour creuset de bronze
je dois faire des bougies quelqu'un a t'il des coordonnées pour acheter de la cire cristalline
autre que baerlocher ou dewerk
merci
MessageSujet: a   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 18:51
gg , la glycine elle va repousser par contre le cédre Un four de décirage pas à pas Bouhouuu en 99 j'ai perdu trois conifères , dont l'arbre à cabanes de mes enfants ; genre cyprés de 200 ans Un four de décirage pas à pas Ouin_oui mais en charentes s'était l'apocalypse !!! le parc de l'ancienne maison de delacroix : verdun , les arbres achés menu à deux mètres les plus gros par terre (dont une allée de cédres bleu splendides ).... rien à voir avec cette nuit ....
Pour le placo tu fais deux portants un peu pus haut que le plafond , et tu les coinces en biais ....c'est pas tjrs simple , vu que t'es sur une échelle ; mais tu présente ta plaque d'une main tu coince un bout et de l'autre tu mets ta béquille ; et ainsi de suite .... pour du placo ignifugé , travailler par deux tiers de plaque maxi ( il est plus lourd que l'autre )...
ds le cas du four , ossature cptmt metallique scellée au mur et auto porteuse ( pas de contact avec les poutres ) si ce n'est les suspentes ; j'ai commencé par le plafond , en deux plaques ; glissée par un côté aprés j'ai remis les traverses verticales et fait tout le tour ....pour les joints (et la chaleur ) ils sont toujours à l'equerre ( à l'horizontale ) alors que l'air chaud il monte ... en plus en gravité , le bas soutien le haut Un four de décirage pas à pas Sbpivote
J' ai mis des chutes de fibre entre la paroi et les poutres ; et collerai de la fibre de verre sur l'ensemble qd j'aurais le temps ca brule pas et c'est super costaud ....
aujourd'hui je fais l'arrivée electrique (treuil ,ventilo , regule et bruleurs ,) demain le matos arrive donc j'y verrais plus clair pour la suite ....pour moi le plus dur est fait Un four de décirage pas à pas Sbpivote maintenant c'est + technique certes mais moins compliqué si la base est bonne .....à suivre ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 19:11
Merci casper , côté technique j'ai surtout le matos qu'il faut ( enfin presque ) pour faire du boulot correct :poste inverter ; scie radiale métal .... et ca doit être le 7° four que je " bidouille " , pour moi et pour d'autres ds toutes les versions ; et t'apprends à chq fois .... en tout cas c'est la premiére fois que je casse ma tirelire pour obtenir un materiel fiable ; enfin à suivre car il faudra le roder et sans doutes l'améliorer à l'usage ....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 19:25
Bonsoir jhendem , pour des statues de + d'un mètre ; tu fais un couvercle à ta cloche tu balances la sciure et aprés le temps de réduction que tu souhaite tu retire la cloche complète ,tu peux même arroser pour immobiliser les oxydes à l'état de métal , c'est ss doutes celà le plus périlleux car ta sole elle va pas aimer et faut pouvoir enlever les bruleurs ... si c'est au bois pas de soucis ; il y aura de la maintenance entre deux cuissons ; si tu mets une couche de barbotine sur ta sole elle encaissera le choc ....
Féminin Nombre de messages : 5092
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:35
le parc de l'ancienne maison de delacroix ....
Salut Marco
ou est-elle cette maison ? Je connais celle d'Utrillo mais pas celle de Delacroix !
Chapeau pour ce gros bricolage. C'est du costaud ! Tu vas avoir un matériel tip top. J'ai un copain qui cherche un fondeur pour une petite statue. Tu feras ce boulot pour des particuliers ? Est-ce que je peux lui donner tes coordonnées ?
GG, moi aussi j'ai un bébé cloche à la maison Un four de décirage pas à pas Sbbondbl http://beudinlesaint.free.fr/four%20raku/four%20raku.htm.htm
On n'est pas loin l'une de l'autre ça pourrait être sympa de papoter raku ! J'ai trois four sur le gaz (c'est le cas de le dire !) : un dans un brûleur de jardin pour les sculptures hautes, un dans un tambour de sèche linge pour les essais rapides et un en brique à flamme renversée pour le grès. On peut voir ta production sur le net ?
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 23:41
Hello, Madame Dutour...
J'ai effectivement vu ton reportage sur la fabrication du four sur ton site, très intérèssant...
On a mis un peu de temps a maitriser la bête, mais maintenant ça ronronne....
MessageSujet: Re: Un four de décirage pas à pas   Un four de décirage pas à pas EmptyDim 28 Fév 2010 - 23:55
Merci ! C'est chouette !
L'agrandissement des photos ramène toujours à la première Un four de décirage pas à pas Ouin_oui
Mais il faudrait mieux continuer dans "vous présenter/vos oeuvres " pour ne pas percuter le pas à pas de Marco.
LE FORUM DE SCULPTURE :: MATIERES :: BRONZE :: CIRE-
