| Help: résistance du bronze ? | |
F@b Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1053 Age : 63 Localisation : Pau Date d'inscription : 29/04/2009
| Sujet: Help: résistance du bronze ? Lun 7 Déc 2009 - 23:26 | |
| C'est une question assez technique relative au bronze et a ses possibilités de résistance mécanique. Je suis en train de finaliser une pièce que j'ai pensée dès le début destinée à faire un bronze. je n'ai jamais fait jusqu'à présent et je ne sais pas si ce que je souhaite est réalisable et sous quelles conditions. Voilà le problème, j'ai fait un montage pour essayer de me faire comprendre (il ne s'agit pas de la pièce en question mais d'une autre). Sur cette photo il y a la tête un lambeau de chair attaché à la nuque (entouré par un cercle noir) et une plaque (le socle) sur lequel il est soudé, c'est donc ce lambeau qui tient la tête en suspension au dessus du socle. La question est : quelles doivent être les caractérisques du lambeau (épaisseur et largeur ) de telle sorte qu'il puisse tenir la tête sans se tordre et plier sous le poids de la tête qui, bien que creuse, doit peser quand même assez lourd? Y a t-il des règles qui permettent d'estimer si c'est faisable ou pas? Bref j'aimerais avoir une idée pour adapter éventuellement cette partie et éviter une tige centrale. Merci d'avance (nb: C'est peut être une question idiote) | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 0:53 | |
| non, c'est une bonne question technique... Gil GIiiiiiiiiL? | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 0:56 | |
| merde j'ai mis un l de trop à socle, ça commence mal :-) | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 1:01 | |
| et moi un "I" en trop à GIiiiiiiiiL | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 7:46 | |
| Je suis curieuse de la réponse aussi | |
lancien Maître
Nombre de messages : 364 Age : 75 Localisation : Bourg Saint Maurice Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 9:52 | |
| Bonjour à toutes et à tous, L'extraordinaire tenacitée du bronze, permet les équilibres les plus fous..., dans le cas présent, il faut tout de même une certaine technique: Au moment du tirage de la cire,(très fine), il faut confectionner toujour en cire, dans la face interne concernée, une sorte de tige, bien dans le prolongement du "lambeau" externe, qui lui peut ètre modelé pour lui donner un aspect de légèreté, lequel se prolonge toujour en cire par une tige à l'équerre. Le tout coulé en bronze d'un seul jet évidemment!! | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 10:29 | |
| Génial! Merci Lancien, ça parait évident quand on voit ton illus mais je n'y avais absolument pas pensé. Peux tu me dire si le reste est cohérent: Pour réaliser la cire, j'envisage de - faire un moule 2 parties en elastomère+(chape résine)
après je n'ai jamais fait: - Estamper la cire liquide sur chaque partie séparée (et donc épaissir la partie "tige" dont tu parles. peux tu me donner une idée des épaisseurs stp, quand tu dis très fine c'est quoi, 3 mm ? et pour la tige?
Je me demande si c'est pas mieux de faire faire ça par le fondeur pro non? (qui? pas trop loin de Paris si quelqu'un peut me donner une adresse je suis preneur)
merci beaucoup
lancien Maître
| Sujet: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 10:32 | |
| Donne la taille de l'oeuvre svp...réponse dans l'après midi, patiente merci. | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 10:34 | |
Farang Amateur d'art
Nombre de messages : 1983 Age : 111 Localisation : bureau Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 12:05 | |
| voila un exemple :la partie socle et attache de la sculpture a été coulée à part et soudée au tig à la sculpture principale au niveau du troit noir. La statue pése 7 kg et l'attache fait 20cm sur 3mm d'épaisseur | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 12:29 | |
| Varmic: merci de l'exemple, il me semble que sur cette sculpture il y a tout de même moins de déséquilibre des masses. Les mains et les poignets ont quelle épaisseur en bronze? | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 16:10 | |
| ici :une mine ce forum;il y a pleins de centre de gravité déporté.la statue fait 62 cm de hauteur C'est surtout une question de calcul de la terrasse. Est ce que la statue est faite ?car ce qui est montré est un exemple isn't ? | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 16:50 | |
| merci, effectivement le lien est super! C'est quoi "la terrasse"? le socle? | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? Mar 8 Déc 2009 - 21:23 | |
| oui la terrasse c'est la partie qui fait l'appui(socle) | |
| Sujet: Re: Help: résistance du bronze ? | |
