 pas à pas fours, et premier test en vidéo
Masculin Nombre de messages : 1181
pas à pas fours, et premier test en vidéo Empty
MessageSujet: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 16 Aoû 2009 - 19:11
Voilà, pour ceux que ça intéresse,
Je refais un autre poste, pour si possible gardé cette dimension de page.
j'ai commencé mon four à fusion, j'ai récupéré un compresseur qui venait de tombé en panne,
et comme ce n'était pas la première fois, nous avons décidé de le changer par un nouveau.
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a10 le voici encore en entier, il mesure 1m50 et 50cm de diamètre
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a11 pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a12
j'ai attendu d'avoir le creuset pour découper mon four à dimension,
puisqu' il y a certains points a respecter pour que le four fonctionne convenablement.
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a13 pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a14
celui-ci pour la fusion et l'autre me servira comme four cloche il fait près d'un mètre.
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a15
Vous vous demandez peut être quesque c'est ce truc, comme je suis tailleur de pierre marbrier,
j'ai récupéré un disque de débiteuse qui fait 725mm de diamètre,
c'est un disque qui me sert à couper la pierre calcaire.
je l'ai souder sur la cuve, ensuite j'ai du le découper étant plus large que la cuve.
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a16
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a17
dérouiller un peu la tôle, à suivre
Masculin Nombre de messages : 1406
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 16 Aoû 2009 - 20:34
Hummm!
c'est un creuset de 10 ou 12 points?
Il faut prevoir que le trou du couvercle doit evacuer tout les gazs!
donc un trou assez large et pas trop près du creuset.
Sinon tu vas faire peter ton creuset dés l'allumage
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 16 Aoû 2009 - 21:54
Robert.H a écrit:
Hummm!
Bonsoir robert, n'étant pas fondeur, le point représente quoi exactement?
ce que je peux te dire c'est un creuset A25 de réfalco pour 33kg de bronze,
c'est ce qui est noté sur la fiche technique.
Je pense faire un trou de 12cm pour la cheminée, je pense que ce sera suffisant.
Le trou que tu as vu c'est la flasque du disque, qui sera bouché vu que c'est le fond du four.
pense tu que 12cm ce n'est pas suffisant.
le couvercle du four sera bombé, l'espace je pense sera suffisant, il ne sera pas colé au creuset,
un espace de +- 5cm autour du creuset, et le bruleur ne sera pas mis en direction directe du creuset.
si tu as d'autres explication elle sont les bienvenues sourire thumright
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMer 19 Aoû 2009 - 20:55
petite suite, puisque je fais la fabrication quand j'ai un peu de temps,
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a18pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a19
Le trou de la cheminée fais 125mm, découper à la scie sauteuse ensuite j'ai coupé le couvercle.
Le béton est du réfracol résistance 1400°, je vous met le lien ça peut toujours servire.
http://www.premiumwanadoo.com/refracol.com/fr/les-betons-refracol.php
Je vais essayer de couler le béton avant de partir en France, pour qu'il puisse sécher un peu sur le temps que je suis en congé pivote .
le brûleur sera fait maison vu qu'il m'en faut 3, entre 125 euro et 200 euro pièces nouveaux,
ça me ferai 375 ou 600 euro ça fait réfléchir.
Chris
Féminin Nombre de messages : 5101
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMer 19 Aoû 2009 - 21:54
ah ! on va enfin comprendre ce qui se passe dans un four de fondu du bronze !!!! Vivement la suite !
Masculin Nombre de messages : 5475
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMer 19 Aoû 2009 - 22:14
on brûle d'impatience de voir le résultat.... lol
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMer 19 Aoû 2009 - 22:49
c'est pas encore fini va faloir attendre un peu.
et je viens de mettre le béton dans le couvercle, j'ai été surpris du mélange réfracol,
je ne sais vraiment pas ou est le liant de ce béton, j'avais lu quelques part qu'il fallait
faire une boule et la faire sauter d'une quinzaine de centimètre, sans qu'elle ne se déforme trop
quand elle retombe.
ici impossible de faire une boule avec, tellement il y a des grains dans le mélange.
j'ai fais ce que j'ai pu en compressant au maximum mais je suis septique,
y a t'il quelqu'un qui a déja utiliser ce produit?
parce que là je me pose vraiment des question sur ce produit.
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMer 19 Aoû 2009 - 22:59
Pour le couvercle , un pivot sur le coté ;pour la trappe elle est trop petite because alimentation en bronze qu'on met à la pince , donc prevois plus large ou tu devra laisser tomber tes morceaux de bronze , coté refractaire , dur sur le fond , et fibre en derniere couche sure le tour , le couvercle , tu soude des tiges inox que tu noie ds le refractaire ... pour les bruleurs en diagonale montante ca marche impec la flamme tourne autour du creuset , tu peut isoler aussi le fond en fibre autour du fromage ....Pense à une hotte au dessus pour les gaz ....et un systeme de fermeture des bruleurs un peu eloigné du four ....quand aux bouteilles ou la cuve bp plus loin ; par contre la fosse le plus prés possible et enterrée un max ....Fait aussi des arrivées d'air à coté des bruleur avec un cache réglable . à suivre
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 18:02
Oui, je doute fort que le rendement soit maxy! pink panther
Pour un creuset de 30 kg j'aurais fait un trou plus gros!
Il faut aussi penser à l'épaisseur du béton dans le fond, sur les parois et sous le couvercle.
Ensuite, il faut penser qu'il y ait un espace suffisant autour du creuset pour que la flamme circule bien .
que le creuset ne soit pas trop prés du couvercle
J'aurai fait un trou de 150.
Pour ma part, je met 2 épaisseurs de nappe céramique sur les parois, au fond aussi, du béton au fond, le fromage un bloc de polistyréne évidé pour le passage du fromage
et je coule mon béton entre la nappe céramique et le polistyrène autour du quel j'ai mis du plastique pour avoir une surface lisse.
quand le béton est pris, tu détruis ton gabarit et le tour est joué!
Ha! ne pas oublier de faire le passage pour la flamme avant de coller le béton
Mais enfin on vas attendre la suite et surtout la première fusion clown
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 18:18
"Ensuite, il faut penser qu'il y ait un espace suffisant autour du creuset pour que la flamme circule bien .
que le creuset ne soit pas trop prés du couvercle...
"entierement d'accord avec robert , le rapport hauteur largeur de la feraille est important car plus on isole la cellule mieux ca vaut ,et il faut que ca respire pour avoir un bon fonctionnement ; sur le dessus j'ai fait une trappe avec le trou au centre tu peux intervenir dans le creuset sans ouvrir le four ....penser aussi à la happe si t'as pas d'espace tu va perdre du temps inutilement pour sortir ton creuset .....
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 18:24
Au fait le mien point de beton , de briques légéres de four à porcelaine ;coupées en diagonale à la scie à buche !c'est solide, bp plus isolant ,et inerte en dilatation ...
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 23:19
merci pour vos conseils marco et robert.
j'ai eu une grosse journée aujourd'hui sous la canicule,
ensuite je me suis attaqué au béton
après avoir passé une bombe pour faire le trou pour le brûleur,
et pour le centre j'avais une petite poubelle en bois que j'ai enballé avec un rouleau mousse,
pour avoir la bonne distance pour le creuset, la mousse devrai être facile à enlever,
le couvercle a séché toute la journée et ça a l'air beaucoup plus solide, je respire un peu,
j'avais un peu peur quand j'ai vu le mélange, mais nous verons ça par la suite,
voici quelques photos d'aujourd'hui, le trou fais en faite 13 cm l'épaisseur du béton 8cm.
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a20pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a21
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_a22
nous verons quand je ferai la première fonte, y aura toujours la possibilité de refaire le couvercle,
et pour la dimension entre le ceuset et la paroi il y aura 6cm,
je pense que pour la happe ça devrai pas posé de problème.
comme je part en France quelques jours, il aura déja le temps de sécher un peu,
surtout que pour le moment il fait chaud.
En revenant je m'ataque au brûleur et au mano détendeur.
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 23:44
j'y penserai pour mes autres fours, mais il me reste encore 3 sacs de ce béton.
une question pour celui qui veux répondre,
je remarque souvent que certains fondeurs, bouche la cheminée du four quand il est en fonction,
puisqu' il faut laisser sortir les gazs, pour qu'elle raison font ils ça.
Et je suppose que le four s'étouffe, quand la cheminée est fermée non?
donc fonctionne moins bien, enfin c'est ce que je pense.
Chris
Masculin Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyVen 21 Aoû 2009 - 1:03
chris,
a l'observation de ton four, je me demande si tu n'a pas fait une erreur pour l'orientation du bruleur dont on voit que tu as mis une bombe pour garder l'emplacement : la flamme doit se faire dans la chambre de combustion, tangentiellement à la base du creuset, au niveau du fromage puis doit s'élever dans le sens inverse des aiguille d'une montre en vue de dessus. Cela pour profiter, dans sa rotation autour du creuset, de la rotation de la terre, et tourner comme l'eau qui s'échappe de la baignoire!
quant au couvercle, tu as bien sûr compris qu'il faut toujours ménager d'une façon ou d'une autre l'évacuation des gaz et donc, ne pas fermer entièrement le passage !
http://loik.josse.free.fr
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyVen 21 Aoû 2009 - 7:58
Bonjour Loïk,
ah bon je ne s'avais pas que la flamme devait tourné dans le sense inverse des aiguilles d'une montre,
tu peux me dire la raison? sûrement physique
j'usqua maintenant les four que j'ai pu voir, je voyais le bûleur dans cette direction,
le fromage doit être de plus ou moins combien d'épaisseur
et sert sûrement à ce que la flamme ne soit pas en contact directe avec le creuset je suppose.
j'aurai du posé plus de question, mais bon c'est couler donc trop tard pour ça maintenant,
mais je pourrai encore modifier par la suite certaines chose du four,
une autre question:
vu que le béton est assé granuleux, il y a des grains qui tombe de temps en temps,
je ne devrai pas faire un coulis de ciment fondu pour éviter que dans la fonte,
il y ai des grains qui tombe dans le bronze?
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptySam 22 Aoû 2009 - 12:06
pas à pas fours, et premier test en vidéo Fourfi10
garnissage carcasse et couvercle en nappe réfractaire.
le béton, c'est zéro en isolation et il faut avoir son gisement de gaz pour atteindre 1100°
là, en 1/2 heure c'est fait.
le béton densité 2.2
bronze 8
donc le béton flotte et tu écrèmes
Féminin Nombre de messages : 3501
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptySam 22 Aoû 2009 - 14:42
en tout cas bravo et re bravo
vas y loulou !! et encore merci de ton partage m^me si j'ai pas tout piger mort de rire
j'aimerai bien faire mon four raku un jour !! hihihi
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptySam 22 Aoû 2009 - 19:29
un four raku pas compliqué , de la brique pour les foyers, une hotte en fibre et une porte facile d'accés , pou la sortie des pieces .....la sole brique légeres et tiges filetées ....enfin faut faire un plan pour proportionner les foyers au volume du four ....
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptySam 22 Aoû 2009 - 20:24
Sur !!
j'ai un bon modèle chez ma prof !! un Grand !! bob sourire
Et je le ferais avec un pote ferrailleur !! ça vas le faire !! j'aurai le temps !!
et puis on fait une grosse fiesta raku chez moi !
Ok Flo !! titi
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 10:06
Un barberaku ? ok, dès que je peux tenir debout... danse
va falloir être patiente.
J'apporte les merguez !
Sans blague il devrait être fini ce four, arrête le tricot et mets toi au boulot ! Tu as le matos ou pas encore ?
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 13:48
Non j'ai rien !! mais mon pote à toute la ferraille reste à acheter le reste !!
Mais c'est pas à l'ordre du jour !! je déménage en ce moment idiot et j'ai l'expo que j'ai du mal à préparer idiot mort de rire ouin ouin
Masculin Nombre de messages : 5596
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 14:21
C'est motivant pour bosser une expo non ?
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 14:46
idiot Heuuuuuuu !!!!!
NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ca me fait flipper et je ne suis pas mort de rire bref c'est pas le pied mort de rire
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 19:46
arrete un peu ! maintenant faut plonger dans le gd bain!
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 21:00
Si elle à un gout d'océan !! mort de rire
et la clarté d'une brume de fin d'orage, au soleil couchant !
j'veux bien mort de rire
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 23 Aoû 2009 - 21:46
eh ben t'es pas prés d'y aller!
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 24 Aoû 2009 - 0:23
chris,
as-tu remarqué que l'eau qui s'écoule d'une baignoire (ou d'un lavabo, ou d'une bouteille...) tourne ?
Cela est dû à la rotation de la terre dont un point sur l'équateur va plus vite qu'un point proche des pôles. Et ces vitesses différentes impliquent des forces de rotation... A une plus grande échelle, il suffit de regarder comment tournent les vents des dépressions au dessus de nos têtes !
Donc, il y a un mouvement naturel de rotation (qui est bien sûr différent dans l'hémisphère sud). La force n'est pas très grande, mais elle existe.
La flamme du bruleur qui va tourner autour du creuset va bien sûr aussi touner si tu la met dans le mauvais sens car la force crée par la pression du gaz est supérieur à celle créée par la terre , mais elle aura un meilleur mouvement si elle peut aussi bénéficier de la force crée par le mouvement de la terre ! tu piges ?
Voilà pourquoi il est souhaitable de faire en sorte que la flamme tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du creuset !
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 24 Aoû 2009 - 18:00
Eh ben j'ai pas fait exprés mais dans le mien ca tourne dans le bon sens !
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 24 Aoû 2009 - 20:10
ça n'a pas une grosse incidence en fait.
l'eau s'en va en sens inverse de la montre.
mais si elle fait marche arrière elle tourne dans le sens de la montre.
ce qui fait que si on met le bruleur à gauche, les gaz vont être contrariés. or je n'ai pas noté d'effets pervers.
à noter que sur une roue, un point situé près de l'axe tourne aussi vite qu'un point situé à la périphérie. sauf que sur un tour, ils ne parcourent pas la même distance.
JPLC
JPLC
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 24 Aoû 2009 - 21:14
non ,les points ont des vitesses differentes:v=d/t, or les distances a parcourir sont differentes et si d augmente, ce qui est les cas pour un point eloigné de l'axe, alors vitesse augmente aussi, c'est ce que l'on appelle la vitesse radiale qui augmente avec la distance a l'axe.reste de lycée... sourire
mais on est loin du bronze...
j'ai presque fini mon four de decirage et vais me mettre a mouler le nu de l'avatar a gauche;du boulot en perspective, mais le moulage quelle galère pas cool , et je ne sais pas comment je vais couler le noyau sur ce nu debout, je crois etre obligé de couper au milieu et de resouder la cire?? je voulais couler par les pieds mais l'orifice va etre fermé avant que l'epaisseur de cire soit atteinte je crois...
des idées???merci
http://jeanpierrelecann.com
gil
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 24 Aoû 2009 - 22:25
Dans ce cas je moule avec la piece sur le plan de joint un cône de coulée et plusieurs jets atenant à la sculpture,ce qui permet de vider la cire ,tu peux aussi la mouler normalement,et couler une cire plus fluide (71°c environ) afin de ne pas boucher l'èvacuation ,dans ce cas passer au pinceau une couche plus épaisse qu'à l'accoutumé.
JPLC
JPLC
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 14:27
Merci Gil,
mais pour le noyau? je peux couler par les pieds tu crois??
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 17:58
bronze 8
merci granfred,
j'y penserai pour le prochain en nappe réfractaire.
et l'intérieure est en fibre comme tu as au dessus du four sur ta photos c'est la nappe,
ce n'est que de la nappe réfractaire? ou tu as autre chose dedans
quand je ferai ma première fonte, je ferai comme tu dis écrémer,
et pour celui-ci je vais acheté un creuset plus petit, pour le 33 kg je referai un four comme le tiens,
vu ça faible consomation.
tu peux m'en dire plus sur ce four granfred, il a vraiment l'air extra ton four.
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 18:03
bhé oui anne
j'essaye du moins, c'est déja ça, c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
pour ton four raku, celui de granfred qui a derrière celui de fonte sur la photo devrai faire l'affaire je pense,
même si lui l'utilise pour le décirage.
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 18:18
OUiiiiiiiiii il serait parfait !! bob
G.F !! tu me passe ton four mort de rire bel gueule
Bon et bien !!!!!! Je relirais tout ça plus tard mort de rire
Quand je serai dispo !!
Travaille bien titi
et merci encore pivote
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 18:26
loïk JOSSE a écrit:
chris,
ok Loïk je comprend ce que tu veux dire,
d'habitude je ne regarde pas ma baignoire se vidé quand j'ai fini de me laver, mais depuis que tu m'as dis ceci j'ai regardé plusieurs fois,
une fois le toubillion tournait dans le sense des aiguilles d'une montre et une autre fois il tournait dans le sense inverse.
c'est pareil pour les tornades, mais beaucoup plus souvent dans le sense inverse,
donc comme tu dis le four irai mieux dans le sense inverse,
c'est physique donc je vais le mettre dans l'autre sense, j'ai tout pour le faire ça sera mieux comme ça.
Merci Loïk pour ton aide.
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 18:36
des idées???merci
Je pense que ce que granfred voulait dire c'est que les deux points,
font exactement le même nombre de tours,
en disant qu'il allaient aussi vite l'un que l'autre, il font tout deux un tour dans le même temps,
ça dépend dans quel sense ont le prend, ou ont le comprend.
maintenant celui plus éloigné du centre fais plus de distance que celui plus près de l'axe,
c'est dans la logique.
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 20:15
bonsoir chris alors ce four ? le gd fred a raison ne pas lésiner sur la nappe , maintenant faut savoir que cela ne resiste pas aux projections de metal fondu , donc en bas faut souvent y revoir , et enlever les scories ou les meteores ....
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 22:04
salut Marco,
bhé j'était en congé je suis revenu hier soir, donc il séche en ce moment, jeudi ça fera une semaine que l'ai coulé,
mais je ne suis pas pressé, c'est mieux ainsi pour ça résistance,
ensuite viendra le temps de la mise en chauffe progressive.
mais je ne suis pas encore là,
ça viendra.
donc la nappe n'est pas protégée par autre chose,
une couche de fibre ne serai pas bien de ce genre de four pour le protéger?
Chris
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 22:26
quand je parle de nappe c'est de la fibre ! deux couches minimum qualité 1350 minimum ; tu gagne en temps de chauffe , mais comme je le disais ca resiste pas aux projections donc de tpds en tps faut y revoir , la colle blakite est excellente , pas besoin de durcisseur , le bronze ne craint pas la poussiere ...cans le couvercle pourquoi pas mais comme il faut que ce soit mobile , en retrait sinon tu t'embete à chaque ouverture ... TENGEANT AUX BRULEUR PLAQUE REFRACTAIRE mobile comme ca tu corrige tu remplace ...Voila si je pense a d'autres trucs ...à suivre
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyMar 25 Aoû 2009 - 23:53
oui je m'exprimais mal, il n'y a pas qu'une sorte de fibre,
http://www.adampyrometrie.com/boutique/index.php?cid=153
y a pas ce genre de fibre qui pourrai protégé la nappe,
et je vois que ce n'est pas pour rien et si en plus il faut remplacer des parties,
a la longue les différences sont si énorme que ça,
puisque c'est surtout pour récupérer du gaz, vu que tu arrive plus rapidement a la bonne température avec la fibre par rapport au béton
dans mon four béton que j'ai fais si je fixe une nappe sur les parois,
cela va t'il apporté une différence importante?
ps: je viens de remarquer, qu'il y a un durcisseur pour la fibre chez adampyrométrie,
ece vraiment éfficace?
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptySam 29 Aoû 2009 - 19:15
la fibre tu en mets un max , plus tu monte vite ( c'est le creuset qui chauffe pas le reste ) moins tu perds en alliages qui brulent donc moins de scories et ton métal ne s'apauvrit pas ; autrement dit , moins tu isole plus c'est ton bronze qui se modifie ! au détriment des métaux les plus fusibles ...biensur si tu coules en continu pendant quatre jours ( mort de rire ) celà n'a plus de sens ; mais pour la première il te faudra chauffer ton frigo avant de chauffer le creuset pivote
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 30 Aoû 2009 - 14:48
Ok Marco,
donc plus vite le bronze est a température mieux c'est pour lui,
moins de perte, moins écrémer, et plus rapidement coulé, ça fait réfléchir.
Une question, le creuset ne craind pas un grand choc termique d'entrée,
comme tu dis c'est le creuset qui prend pas le reste?
Je met les dernières photos,
pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_d10pas à pas fours, et premier test en vidéo Four_d11
Le voilà fermé et ouvert, et les équerres c'est pour le prendre avec le klark et le transporté.
une chose que je devais vous dire, une erreure de débutant mort de rire ,
comme au début je ne savais pas
ce que c'était le fromage, je n'y avais pas pensé arhgggg
et oui y a que celui qui ne fait rien hein bel gueule
mais bon j'ai recommandé un plus petit creuset,
pour l'utiliser avec ce couvercle que j'ai ici sur la photo,
et je vais refaire un autre couvercle avec 15 cm en plus pour mon creuset de 30 points
le problème va être le poids de ce couvercle,
mais je trouverai une solution pour l'ouvrir plus facilement.
je pose une question a tous les fondeurs,
j'ai vu de la nappe de 13mm pour 1400° si je met une couche de cette nappe sur la paroi intérieure de mon four,
le béton aura certainement moins de mal,et la chaleur montera plus vite a ça température,
je pense que j'y gagnerai sur les deux points,
qu'en pensez vous?
j'attend encore quelques produits pour commencé,
mais ça ce rapproche et je fais séché petit à petit le four en lui mettant une flamme au cul de temps en temps,
comme je sais qu'il ne faut pas aller trop vite sur ce point là, pour la solidité du béton.
Chris
ps: ah oui autre chose, le fromage est en quoi, je pensais le faire dans une brique réfractaire,
et pour empécher que le creuset y reste collé vous avez quelques truc,
dernièrement j'ai vu une vidéo sur une coulée le fromage était resté collé au creuset,
et ça peux faire des dégats vu qu'il est à 1200°.
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 30 Aoû 2009 - 22:51
pour que ton creuset ne colle pas , tu plie du papier d'alu (alumine) en 4 en 6 en8 ....ca marche pas de pb tu en remets avant la fonte ,C'est le fond du creuset qu'il faut tjrs surveiller ; pour la fibre n'hésite pas elle s'abime sur le fond mais l'économie est telle ....Tu es gagnant à coup sur ....reste le pb de l'ouverture , le couvercle monté sur pivot , il ne t'embête pas pour sortir le creuset ;si le trou est trop petit fait une trappe du diam du creuset comme ca tu peut intervenir sans le sortir ....et dans cette trappe tu fais un trou bien dimensionné pour introduire le bronze ....qd tu chauffe tu peux empiler ton metal dessus pour prechauffage ...je le chauffe et le decrasse ds un autre four ,ce qui permets de casser les gros morceaux ...Aprés il attends sur la trappe ,et on le mets à la pince c'est un rythme à prendre = pas d'incident et régularité de la fonte ds le creuset ,que l'on charge régulièrement ....Le creuset ne craint pas les chocs thermiques mais l'humidité , le faire cuire à 1300 avant la première utilisation et le prechauffer av chaque fonte 1100 =jaune ...aprés tu charge ,pour obtenir un bain aprés c'est parti ....
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 30 Aoû 2009 - 22:54
Surtout ne chauffe pas le four avant que le béton soit sec sec sec sinon boum pivote
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyDim 30 Aoû 2009 - 23:29
donc si je te comprend je de dois le cuire une fois dans le four à 1300° avant de l'utiliser.
et quand je commencerai je dois amener le creuset à 1100° avant d'y mettre les morceaux de bronze dedans.
j'ai fais fondre tout à l'heure dans un récipient en acier, de l'aluminium, le four n'a pas explosé sourire
dans l'autre couvercle je ferai le trou d'accés à la dimension du ceuset, pour plus de facilité d'accés.
j'ai pu avec une petite pince fait maison déposé dans le fond du récipient, les marceaux d'alu, mais pour ecrémé ç'est pas assé grand.
merci marco pour tes conseil pivote
Chris
ps: attention de pas débordé avec avec les phrases trop longue, je remarque que la fenêtre s'agrandi,
merci chris
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: pas à pas fours   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 31 Aoû 2009 - 8:02
Superbe ton four Chris pivote
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 31 Aoû 2009 - 11:18
Superbe ton four Chris ! Comme dit Christophe. Vraiment cool de savoir faire tout ça. bravo
Ben j'essaierais bien d'en construire un aussi mais comme je suis sur à 99% de foutre le feu chez moi à la premiere soudure, ( vu que j'ai jamais souder mort de rire ) Je crois que je vais lacher l'affaire sourire
En tout cas, encore bravo
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 31 Aoû 2009 - 18:26
Merci Christophe, je vous ferai voir par la suite quand je serai prêt, et peut être aussi en vidéo.
ah sourire c'est en forgean que l'ont devient forgeron Franck,
si tu ne le fais jamais tu ne s'aura jamais le faire.
j'ai appris seul et je ne me pleint pas, ça marche pas mal et ça ma déja bien servi.
encore maintenant et ça me servira encore et encore pivote
je conte aussi faire quelques sculptures en aciers par la suite,
j'ai des projets mais je n'ai que deux mains et le boulot, mais je suis très très patient,
donc ça viendra bien un jour.
je n'hésiterai pas à vous partagé aussi tout ça pivote
Merci franck
MessageSujet: Re: pas à pas fours, et premier test en vidéo   pas à pas fours, et premier test en vidéo EmptyLun 31 Aoû 2009 - 22:15
y a t'il une personne qui a commandé chez adam pyrométrie,
peut être granfred?
je voudrais leurs acheter la fibre de 13mm pour une température de 1400°
pour ne pas perdre en dimension j'ai 33cm pour le moment le creuset fait 22cm au plus large.
mais j'en ai aussi acheté un plus petit.
pour le fromage vous le faite en quoi? j'ai déja posé la question mais je n'ai pas eu de réponse.
Chris
» Test : Quelle est votre sensibilité écologique ?
» Sortie cinéma : Le premier cri
» Un test pour se positionner politiquement
» Mon premier achat MAC livré !!!
» mon premier gif anime
LE FORUM DE SCULPTURE :: MATIERES :: BRONZE :: FONTE, FONDEURS-
