Le Deal du moment : -46%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
205 €
 Suggestion pour fixation
jlg
Suggestion pour fixation Empty
MessageSujet: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyVen 30 Juin 2006 - 20:55
Pour fixer sur un socle, ou sur un pied, j'utilise des chevilles fendues.
Voir photo du produit, avec un exemple de fixation.
Suggestion pour fixation Fix5fo.th
Celles-ci sont des petites, il y en a des plus grandes.
Précautions :
1- Perçage : j'utilise un perforateur, ne pas perforer sur des petites masses. Le diamètre et la profondeur du trou doivent être respectés.
2- Serrage : ne pas serrer à fond, la vis doit être rentrée de la profondeur prescrite, ici 20 mm. Ca suffit pour tenir.
Masculin Nombre de messages : 1779
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyDim 20 Aoû 2006 - 22:01
Trés bon, trés bon!!!
Suggestion pour fixation Lionel10
Féminin Nombre de messages : 877
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 11:09
C'est dommage que la photo n'y soit plus. Je cherche à faire un socle provisoire pour tailler ma pierre (une stéatite): je voudrais faire un faucon.
J'ai pensé faire un montage comme suit mais j'ai plusieurs inquiétudes.
Est-ce que je ne vais pas casser ma pierre en la perçant... comment savoir?
Comment m'arranger avec le boulon qui dépassera du socle, sous la pierre?
Est-ce qu'il n'y aurait pas un système plus adapté voire un truc prêt à l'emploi?
la pierre:
Suggestion pour fixation Pict0210
Le montage:
Suggestion pour fixation Soclag10
Grand merci de votre aide
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:38
pour la stéatite :
- percer sans percussion
- ne pas utiliser de chevilles à expansion (la pierre est trop fragile) mais des manchons pour tiges filetées, collés à l'Araldite (ou toute autre colle époxy bi-composant similaire) : voir ma contibution dans ce fil de discussion : http://sculpture.forumactif.com/finitions-de-la-pierre-f35/astuces-pour-fixer-une-pierre-sur-son-socle-t5780.htm
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:05
Bonjour
taper dans une pierre sur tige me semble bien risqué !
Pourquoi ne pas utiliser le bon vieux sac de sable ou un établi dont la table est constitué de poutres très espacées entre lesquelles la piece se cale ? Je ne sais plus qui avait mis des photos de ce système très ingénieux...
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:23
vi , M'ame Dutour,
ou alors auge à béton remplie en partie de sable, avec petites cales en bois éventuellement. Une serviette de toilette pour recouvrir le sable quand on est au polissage, le sable ne doit plus être au contact de la pierre !
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:52
vous avez mille fois raison, Madame, j'avais lu un peu rapidement, ma proposition s'applique pour une fixation définitive (il vaut mieux percer le trou avant le polissage final)
On peut aussi fixer (avec des serre-joints) deux cales en bois en V sur l'établi
la solution proposée par Yorelh est aussi très bien pour la stéatite.
pour le polissage :
- à sec : je pose une chute de moquette sur mon établi
- à l'eau : j'utilise le bac vendu par Géant, mais une grande soucoupe (en plastique) pour pots de fleurs convient également et je cale avec des morceaux de bois ou de mousse ferme (récup d'emballage informatique)
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:21
Merci de vos réponses. J'avais acheté un bac à chat que j'avais rempli de sable mais j'ai besoin de voir la pierre debout dans son ensemble.
La pierre verte que j'ai proposée dans la photo du mois pour septembre, je l'ai travaillée sur une tige (le support était déjà prêt donc je n'ai pas eu à m'en préoccuper); c'est vrai qu'elle était plus épaisse que celle-ci (je vois que je n'ai pas mis de photo sur le plus petit côté (épaisseur = 6 à 7 cm).
Là, je pense que je vais plus raper que taper mais je comprends vos doutes et c'est bien que je sois un peu freinée dans mes élans. Je continue ma quête et vs remarques sont les bienvenues.
jolarecup
jolarecup
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyMar 17 Aoû 2010 - 19:40
Alors une petite variante du sac de sable ..... la chambre à air de moto ou voiture - le caoutchouc c'est anti dérapant . (si si )
http://rvcoignoux.canalblog.com
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyVen 20 Aoû 2010 - 11:28
C'est fait.
Merci à chacun pour votre aide:
- Je n'ai pas utilisé de perceuse à percussion (le trou n'est pas très profond, environ 5 cm, et j'espère que la pierre ne se cassera pas autour... Je vous dirai).
- Je me suis offert un établi de serrage (j'ai tout à acheter alors c'est une bonne base).
- J'ai entouré ma pierre avec du fil de téléphone pour que ça ne glisse pas dans l'établi et que la pierre ne s'abime pas non plus.
- on m'a conseillé de mettre du sparadrap à la base du trou mais j'en n'avais pas alors j'ai mis une sorte de scotch peu collant qui n'a pas beaucoup servi mais je retiens l'idée et je vous la transmets.
Il me reste la sculpture à faire et c'est dingue le temps que j'aurais passé à préparer mon travail. Comme je l'ai fait moi-même, j'imagine que ça ira plus vite la prochaine fois.
Suggestion pour fixation Pict0411 Suggestion pour fixation Pict0412
Amitiés
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyVen 20 Aoû 2010 - 12:04
Oui, le scotch épais, je connaissais.
à l'endroit où l'on veut percer, on met un scotch (dans le genre scotch utilisé par les électriciens) épais, ça évite de déraper quand on commence à percer un trou.
autre astuce : l'huile en bombe utilisé dans l'armée pour lubrifier les armes. Je la met dans le mandrin de la perceuse.
MessageSujet: Re: Suggestion pour fixation   Suggestion pour fixation EmptyVen 20 Aoû 2010 - 16:19
J'ai une question bête : à quoi ça sert l'huile dans le mandrin par rapport au fait de percer la pierre?
LE FORUM DE SCULPTURE :: TECHNIQUES ET FINITIONS :: SOCLES-
