| durcir beton cellulaire | |
+11Wanda roseleur loudolle jhon chriss iota Aurigod le granfred fg loïk JOSSE williams.L 15 participants |
williams.L Apprenti
Nombre de messages : 28 Age : 57 Localisation : Boulogne sur mer (62) Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: durcir beton cellulaire Mar 25 Sep 2007 - 17:52 | |
| Bonjour voila je travaille sur beton cellulaire et j'aimerais savoir s'il existe un produit pour le durcir. merci pour vos reponses http://sculpturebetoncellulaire.over-blog.com/ | |
loïk JOSSE Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 702 Age : 70 Localisation : Rennes (Bretagne) Date d'inscription : 20/09/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 25 Sep 2007 - 19:28 | |
| le béton cellullaire est un bon matériau pour découvrir la taille et esquisser en volume des crayonnages... Si le but est de mettre la sculpture dehors, j'ai connu un sculptueur qui le recouvrait d'un gel coat : mélange de résine époxy ou polyester et de microbilles de verre. (que l'on peut de surcroit teinter dans la masse).Les marchands de matériaux vendent aussi des enduits (comme pour une maison) Si le but est de laisser la sculpture en intérieur , peut être qu'un vernis polyuréthane sera suffisant (mais je n'ai pas testé) Au vu de ce que tu fais, je pense que tu pourrais maintenant passer au stade suivant, considéré plus "noble!", de réaliser tes projets en pierre tendre, calcaire, stéatite etc... | |
fg Sculpteur, Designer & prototypiste
Nombre de messages : 3078 Age : 64 Localisation : Voiron Date d'inscription : 30/08/2005
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 25 Sep 2007 - 23:02 | |
| - loïk JOSSE a écrit:
- Au vu de ce que tu fais, je pense que tu pourrais maintenant passer au stade suivant, considéré plus "noble!", de réaliser tes projets en pierre tendre, calcaire, stéatite etc...
Il faudra juste changer le nom de ton blog... | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 26 Sep 2007 - 22:49 | |
| une fois taillé, il faut le saturer d'une résine quelconque, assez liquide bien sûr. | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Jeu 27 Sep 2007 - 8:22 | |
| Tu as les enduits pour "béton cellulaire" chez casto, c'est les même que pour les panneaux platre. Cet enduit est dur en surface. Tu le ponces. Et après ce que tu veux comme enduit de laquage ou peinture. La surface sera dure mais le cœur restera tendre et la pièce restera fragile. (achete la colle "béton cellulaire" en même temps ) Ce matériau béton cellulaire est utilisé pour débuter ou pour des esquisses. Ou pour faire de très grandes pièces en collant des blocs. Pour les petites pièces si tu veux faire des détails, ce n'est pas ce qu'il faut. | |
iota Apprenti
Nombre de messages : 24 Age : 78 Date d'inscription : 17/09/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 8 Oct 2007 - 15:57 | |
| - williams.L a écrit:
- Bonjour
voila je travaille sur beton cellulaire et j'aimerais savoir s'il existe un produit pour le durcir. merci pour vos reponses http://sculpturebetoncellulaire.over-blog.com/ Il existe dit-on (je n'ai jamais essayé perso) deux techniques de durcissement capillaires Le sipo*** à une réaction alcaline forte(c'est en gros un ciment hydraulique fin dopé à la poudre d'aluminium) -le silicate de soude en solution aqueuse concentrée, on laisse "pomper" jusqu'à plus soif, et on laisse sèche un bon mois. Ce produit, et l'alun sont utilisés dans la fabrication du faux marbre. -une résine époxydique fluide, en procédant de même et en se calant sur la réactivité de la résine. NB :La résine polyester plus courante et moins couteuse me semble peu adaptée (seuil pH et forte réactivité) La seconde option me semble nettement plus performante. | |
chriss Grand Maître
Nombre de messages : 493 Age : 63 Localisation : Tours Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 11:58 | |
| Salut à tous, dites-moi les spécialistes, le béton cellulaire se présente bien sous forme de "parpaings" d'environ 40 par 40 et de 5, 7 ,cm d'épaisseur et en plus évidé par endroit ... comment faire des pièces avec suffisament de volume .... ou bien je me trompe de matériau? J'espère que vous allez tous bien Chriss | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 12:18 | |
| Chriss, il y a plusieurs formats possibles pour le béton cellulaire. Il y a longtemps que je ne le travaille plus, mais à ma mémoire, les blocs pleins que j'utilisaient faisaient environ 20cmx20cmx 50cm. Dans ce type de bloc il est plus aisé d'aborder la ronde bosse que dans des formats plus fins qui exigent un collage pour obtenir du volume. | |
chriss Grand Maître
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 14:23 | |
| Bojour Loik,
Et dans tes lointains souvenirs, tu achetais ça où????? Chriss
chriss Grand Maître
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 14:35 | |
| Oups erreur d'envoie | |
jhon Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 2410 Age : 57 Localisation : Mons Belgique Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 17:41 | |
| Salut Chriss,
les blocs se trouvent facilement, chez touts les marchands de matériaux de construction et ils ont la forme de paralléllipipèdes non évidés ! la colle pour les assembler le blème, c'est que les joints se remarquent après sculpture | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Sam 10 Nov 2007 - 20:50 | |
| pas si tu prévoit, ou si tu "patines" après | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 3:01 | |
| Mais de toutes façons, ce n'est pas génial comme matériau. Tentant pour le débutant, frustrant pas son rendu.
Sauf parfois pour des murs sculptés en déco. | |
williams.L Apprenti
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 10:08 | |
| - fg a écrit:
- Mais de toutes façons, ce n'est pas génial comme matériau.
Sauf parfois pour des murs sculptés en déco. Il est vrai que pour certain, ce n'est pas un materiaux noble. Mais il a pour avantage de decouvrir assez facilement les techniques et de parvenir à realiser ses propres sculptures. Il permet de plus de pouvoir sculpter à moindre coût et je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que le rendu ne soit pas frustant, il est tout simplement différent. http://sculpturebetoncellulaire.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 19:30 | |
| Je regarde ton blog et suis vraiment géné de voir que de sculpter le béton cellulaire puisse apparaitre comme une finalité.
L'important c'est ta sculpture, le matériau n'est que le vecteur. | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 20:49 | |
roseleur Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 2160 Localisation : Nice Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 20:55 | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 21:02 | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 21:04 | |
| et plutôt deux fois qu'une et plutôt deux fois qu'une | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 21:07 | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 21:26 | |
| 3 666 va de retro satanas | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Dim 11 Nov 2007 - 23:39 | |
| je répond souvent ça, mais avec la résine, tu peux durcir ton béton cellulaire, en "enrichissant" la resine avec la poussière dudit béton | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 12 Nov 2007 - 11:05 | |
| mais c'est vrai que le beton cellulaire c'est de la mierda. Il n'apprend pas du tout la technique de la sculpture car il n'offre pas les défis du bois ou de la pierre. C'est de la biscotte. Bien à la limite pour une étude avant de transcrire pour un afinage dans la pierre. | |
williams.L Apprenti
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 12 Nov 2007 - 12:54 | |
| Peu importe la matière que tu utilises pour créer, le principal c'est d'en faire quelque chose que tu apprécies et que tu aimes partager avec d'autres. Mais il est certain qu'une matiere utilisée par l'un ne peut en aucun cas plaire à tous. | |
Wanda l'éternelle apprentie
Nombre de messages : 6641 Age : 58 Localisation : Oise Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 12 Nov 2007 - 16:09 | |
Mais il est certain qu'une matiere utilisée par l'un ne peut en aucun cas plaire à tous. Grand débat ça... | |
Farang Amateur d'art
Nombre de messages : 1983 Age : 111 Localisation : bureau Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 20 Nov 2007 - 14:35 | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 20 Nov 2007 - 18:25 | |
| "marbre" en cul de poule est impossible à epeler. Pour le Sipo, c'est pas bien. C'est une essence d'arbre en péril. Pas la peine d'atiser la demande. | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 21 Nov 2007 - 0:27 | |
| - Citation :
- Pour le Sipo, c'est pas bien.
C'est une essence d'arbre en péril. Pas la peine d'atiser la demande. A mon humble avis il pensait au siporex | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 21 Nov 2007 - 1:08 | |
| ben oui c'est une marque ,j'ai pas osé l'écrire en entier pour ne pas faire de pub | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 21 Nov 2007 - 1:41 | |
| en afrique, le sipo est roi.... | |
williams.L Apprenti
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 21 Nov 2007 - 10:00 | |
| merci Varmic pour tes encouragements ,je ne m'interesserai qu'aux critiques constructives concernant mes oeuvres. Et ne tiendrait aucun compte des remarques concernant le materiel utilisé alors si vous avez des conseilles à me donner et des remarques à me faire. Je suis preneur . http://sculpturebetoncellulaire.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mer 21 Nov 2007 - 10:46 | |
sculpteur38 demi ouvrier
Nombre de messages : 62 Age : 70 Localisation : la tour du pin(isere) Date d'inscription : 14/11/2007
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 21 Jan 2008 - 18:21 | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Lun 21 Jan 2008 - 20:13 | |
| et il a quoi comme traitement ensuite? | |
syl Super Très Grand Maître
Nombre de messages : 1435 Age : 61 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 22 Jan 2008 - 8:33 | |
salut William, je sais que c'est dur d'entendre les remarques des autres, mais parfois ça peut faire réfléchir ou avancer. pour ma part je suis allée voir ton blog, il y a des sculptures que je trouve très interressantes comme le dos ou sans titre. Il y en a d'autres que je pense que tu peux affiner encore un peu avant de travailler ta surface, cô triskel ou bougeoire. Je dirai qu'il faut assouplir encore un peu tes lignes, tes arrètes me parraissent assez irrégulières. pour ma part je n'aime pas travailler le sipo, mais je connais des personnes qui font de très belles choses avec. Sans doute quand tu auras traité la surface tes sculptures vont apparaitres différemment. maintenant je trouve également dommage de rester coincé sur un seul matériau, essayer d'autres matières est aussi une façon d'avancer. Par contre tu as peut-être, pour l'instant encore des choses à faire avec ton sipo... | |
williams.L Apprenti
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire Mar 22 Jan 2008 - 13:32 | |
| Merci je prend note de tout cela et je prepare autre chose. | |
| Sujet: Re: durcir beton cellulaire | |
