Le Deal du moment : -32%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi ...
169.99 €
 Problème de moulage avec l'Alginate
chrisoft73
Masculin Nombre de messages : 3
Problème de moulage avec l'Alginate Empty
MessageSujet: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyMar 10 Jan 2017 - 18:01
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir vu une vidéo d'un moule faite en Alginate d'un buste j'ai décidé de créer un buste de ma compagne.
Je passe alors commande pour de l'Alginate de moulage ici :
- Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Hr9g4GprFro
- Alginate : http://www.sos-cadeaux.com/loisirs-creatif/alginate-de-moulage.html
J'ai lu le mode d'emploi et bien regardé la vidéo.
Arrive le jour du premier essai :
1) Je prépare 2 litres d'eau froide avec un sac de 450gr d'alginate. (Je ne sais pas si la quantité était suffisante...)
2) Rapidement je mélange énergiquement.
3) J'ai dû attendre un peu trop longtemps parce qu'au moment où je prends l'alginate celle-ci est déjà solide... --> poubelle
Je prépare à nouveau un mélange.
4) Je prépare 1 litre d'eau froide avec un demi-sac d'alginate.
5) Je mélange encore plus énergiquement mais il reste encore des grumeaux...
6) Je dépose le mélange sur le corps mais c'est bien trop liquide et ça coule rapidement, impossible de faire une couche épaisse, à peine 1-2mm au maximum.
Bref premier essai raté... trop tôt ou trop tard, mélange pas correcte, température pas correcte... je ne sais pas mais le résultat était nul. Quand je regarde la vidéo le mouleur prend son temps, moi je suis allé beaucoup plus vite et c'était trop long...
Merci d'avance pour tous vos commentaires et remarques qui pourraient m'aider....
props
props
Féminin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyDim 15 Jan 2017 - 11:07
bonjour,
l'alginate peut paraître assez capricieux au départ, on passe très facilement du trop tôt au trop tard, pas mal de paramètres influent sur sa prise.
Il faut faire des essais pour trouver ton bon dosage, la bonne température, le bon rythme et être très "posé".
Entraînes-toi sur des petites pièces inertes pour affiner ton mélange, prends des notes sur les dosages si besoin, pour les multiplier ensuite.
Faire sa propre main permet d'avoir le ressenti de cette matière, un peu froide au posé sur la peau et dont le contact peut surprendre.
Quand tu t'es fait une bonne expérience personnelle tu peux te lancer sur un buste.
Concernant le rendu trop liquide j'imagine qu'il prenait quand même ? tu peux le faire couler et revenir dessus ensuite en cours de prise, pour l'épaissir.
Sur les grumeaux, pour ma part je tamise toujours ma dose d'alginate, et fixe ma bassine pour pouvoir mélanger au fouet d'une main et verser l'eau de l'autre, sans temps entre les 2 voire même en tournant le fouet un peu avant de verser l'eau.
Bonne suite et patience, pour l'alginate faut rester zen (alors que c'est souvent très énervant) Wink
Masculin Nombre de messages : 2732
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyDim 15 Jan 2017 - 13:08
Pour mouler un buste, prends du plâtre et des bandes plâtrées. C'est très facile.
Tu peux prendre du plâtre dur (molda ou prestia dur) fais des recherches sur le forum
Mets de la vaseline ou de l'huile d'amandes douces sur la peau c'est plus agréable pour tout le monde    idiot
Tu imperméabilises ton tirage avec de la gomme laque, tu mets du Carolin et tu retires un un autre moule à l'intérieur après.
T'embête pas avec l'alginate, ça vaut rien. Ça sert pour faire des mains de bébé.
props
props
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyDim 15 Jan 2017 - 16:37
Very Happy
oui le plâtre est beaucoup moins cher et bien plus facile à bosser, je suis d'accord avec toi Aurigod.
Et ça suffit sûrement pour un buste.
pour avoir testé les 2 pour ma part y'a pas photo quand on veut un détail fin l'alginate s'y prête plus.
Bossant notamment sur des marionnettes et des masques réalistes, si j'avais opté pour la bande plâtrée je pense que j'aurais raté ma commande Wink
chrisoft73
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyDim 15 Jan 2017 - 17:22
Oui c'est surtout pour le détail que je voulais utiliser l'alginate, d'autant plus que sur les vidéos du net ça paraissait tellement simple.
Lorsque c'était trop liquide j'ai quand-même appliqué sur le corps mais tout coulait parterre, j'ai mis plusieurs couche mais le résultat n'était au final que de 2-3mm max...
Ok je vais refaire des essais en filtrant et touillant mieux.
Merci pour vos réponses.
Anthony
Anthony
Masculin Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyMer 21 Mar 2018 - 9:39
Salut,
je déterre ce vieux post pour ajouter une précision : l'alginate durcit en présence de calcium. Pensez donc bien à le préparer dans de l'eau déminéralisée.
Masculin Nombre de messages : 6569
MessageSujet: Re: Problème de moulage avec l'Alginate   Problème de moulage avec l'Alginate EmptyMer 21 Mar 2018 - 11:45
C'est nouveau ça avec le calcium. ça peut servir, ou pas sourire
L'alginate courant est faite pour la coulée, c'est pas du silicone que l'on peut tixotroper.
Et on figeant elle ne colle pas sur elle-même
Sur la vidéo ce doit être une alginate de moulage , non ? et non de coulage , la courante "pas chère"
LE FORUM DE SCULPTURE :: TECHNIQUES ET FINITIONS :: MOULAGE-
