| | moulage sur terre cru, help | |
indialain Apprenti
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : caen Date d'inscription : 07/02/2014
| Sujet: moulage sur terre cru, help Mer 14 Sep 2016 - 10:29 | |
| Bonjour .
Un petit bout de Temp que je suis pas venue sur le forum. cette année j'ai adhéré à un un club de sculpture avec beaucoup de projets en tête.
Mon premier projet et un petit moulage en 2 partie sur une silhouette en terre crue . J'ai une question par rapport au plan de joint .
le plan de joint ce fait a l 'argile , il y a t'il un risque qu'il colle à la terre crue , faut il utilisé un démoulant sur la terre cru avant de poser le plan de joint .
merci de votre aide | |
| | | marco polo Super Très Grand Maître
| Sujet: Re: moulage sur terre cru, help Mer 14 Sep 2016 - 19:32 | |
| Pas de soucis, ... tu fais la premiére partie , un peu de liqueur de savon mou sur le plâtre et tu fais la deuxième .... attention aux contre dépouilles sinon pb ... sur terre les plans de joint , radio , "rodoid ".....ect , tout dépends l'usage du moule .... | |
| | | indialain Apprenti
| Sujet: Re: moulage sur terre cru, help Mer 14 Sep 2016 - 20:53 | |
| la pièce reste assez simple on devrai éviter les contres dépouille . je souhaite réaliser des tirage en résine , plâtre , éventuellement cire pour fonderie si l'oeuvre et majestueuse . vous parlé de rodoid qu il faut enfoncé dans ma pièce tous le tour ?? on ne peu pas le faire à l 'argile si ma pièce et sèche ? | |
| Sujet: Re: moulage sur terre cru, help Mer 14 Sep 2016 - 21:49 | |
| ben oui , c'est fin , souple et te faits un plan de joint nickel ..... | |
| | | indialain Apprenti
| Sujet: Re: moulage sur terre cru, help Mer 14 Sep 2016 - 22:03 | |
| PLan de joint en clinquants C'est la technique employée pour ou du scotch. le moule perdu en plâtre sur argile ou sur plastiline (voir p. 37). On découpe dans du clinquant (feuille de métal : cuivre, laiton, aluminium; Rhodoïd de faible épaisseur) des carrés de 5 à 10 cm de côté. On dispose ces petites plaquettes en les enfonçant perpendiculairement sur tout le tracé du plan de joint, en les faisant se chevaucher l'une sur l'autre Si celles?ci ne sont pas parfaitement ajustées, il est possible de les faire tenir avec de la colle instantanée ou du scotch.
et les trous pour les plot de centrage , on fait comment avec du rodoide?
sinon la plastiline pour un plan de joint sur terre cru c'est possible? il vaudra que ma pièce soit bien sèche | |
| Sujet: Re: moulage sur terre cru, help | |
