Jusqu’à 50% de remise sur la boutique en ligne Nike France
 Coulée de fibre de verre en béton armé
UserError
Masculin Nombre de messages : 3
Coulée de fibre de verre en béton armé Empty
MessageSujet: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyMar 2 Aoû 2016 - 23:52
Salut, S'il vous plaît excuser la traduction de Google. Je peux parler un montant de français, mais l'écrire ...
Ceci est le premier forum où je l'ai vu des gens parler sur le béton et fibres de pointe et je me demandais si quelqu'un pourrait être en mesure de conseiller? Les choses que je cherche à faire peuvent ne pas être pas techniquement la sculpture, mais je classe les caractéristiques de l'eau de cuivre pour aller en eux comme des sculptures de sorte qu'ils font partie de celui-ci :-)
Je suis intéressé par la coulée 60cm conteneurs d'eau carrés (éventuellement cubes, ca probablement 30cm de haut) pour 60-100cm caractéristiques de l'eau élevée de cuivre.
La fibre de verre en béton armé (GFRC) semble avoir des caractéristiques utiles pour cela. Pour faire cela de béton standard exigerait des épaisseurs de paroi de 75mm plus et serait unfeasibly lourd, alors que je pense que cela pourrait être aussi mince que 30mm avec renfort de fibres. Je joins une photo d'une sorte semblable de récipient, donc je sais que cela est possible.
Est-ce que les fibres ou mailles être le plus approprié pour cette application? Est-ce que pouzzolanes aider et si oui, serait-Pulverised Fly Ash (PFA) être adapté, ou quelle alternative?
Je voudrais déposer une couche extérieure de béton alors soit en maille et remplir le moule, ou rendre le moule avec la couche extérieure lisse puis avec FRC et ensuite mettre l'ancien intérieure et remplir l'espace restant
Je serais très reconnaissant pour toute l'expérience ici.
Merci beaucoupCoulée de fibre de verre en béton armé Thinwa10
MessageSujet: Re: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyMer 3 Aoû 2016 - 7:22
Bonjour UserError
Si je comprend bien , tu cherches a faire un contenant rectangle 60X100 et de 30 cm de hauteur en béton et fibre de verre et avec du pouzzolane en additif pour qu'il soit léger, c'est ça?
UserError
MessageSujet: Re: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyMer 3 Aoû 2016 - 11:54
Bonjour Ghislaine , et je vous remercie . Voilà à peu près droite, mais il y aura un 60x60x30cm carré ( et peut-être plus tard, un 60x60x60cm cube ) . Je veux que la surface extérieure pour être assez lisse , ce qui me fait penser à la coulée dans un moule est la voie à suivre et il doit être étanche à l'eau et aux intempéries . Je ne pense pas que je veux que les fibres à la surface - à partir d'un point de vue visuel et préoccupations qu'ils vont tirer dans l'eau par capillarité - ou comment puis-je les empêcher de coller dehors? Voilà pourquoi je me demandais maillage de renforcement car il semble que les fibres sont d'empêcher les micro- fissures autant que quoi que ce soit . Si vous avez une expérience dans tous les aspects de ce que ce serait une aide et un pas en avant - la plupart des informations que je peux trouver est pour des projets à l'échelle industrielle .
Merci.
UserError
MessageSujet: Pouzzolanes   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyMer 3 Aoû 2016 - 12:06
Re pouzzolanes , je ne suis pas clair si elles ont une double fonction de renforcer le mélange et l'alléger un peu ? Étant donné le faible pourcentage qu'ils représentent , je ne voudrais pas attendre la réduction de poids beaucoup de celle directement ? Je pense que la réduction de poids vient d'être capable d'utiliser moins de béton becuase il est plus fort ?
Masculin Nombre de messages : 6584
MessageSujet: Re: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyLun 8 Aoû 2016 - 0:24
Comme le poids semble être un point déterminant, ainsi que l'étanchéité et la résistance au temps, il serait bon d''utiliser du ciment fondu (aluminum cement). Mais attention il prend vite et arrive à maturité en 11 jours.Il est plus cher, noir.
Je n'ai jamais fait de béton renforcé à la fibre de verre GFRC. Pourtant je peux te dire que si tu veux que le conteneur que tu fais ait une épaisseur de eg 35 mm il faudra le malaxer, et l'injecter dans le moule. Et si nécessaire le vibrer.
Je ne suis pas un spécialiste !!!
Oui, il faudra un moule extérieur et un moule intérieur. Ils peuvent être en planches mais on verra les veines du bois et les fentes, ou alors les moules sont fabriqués en plâtre, ou mieux, placoplatre assemblées (plaques de plâtres fabriquées pour l'isolation ou faire des murs,gypsum plasterboard ?). Avant de couler il faudra très légèrement huiler le plâtre sinon le béton aura des traces blanches qu'il faudra enlever par ponçage.
Attention Warning ! pour les ponçage, porter un masque fin à cause de la fibre de verre.
La fibre de verre vendue en sac a une longueur de ca 8 mm.
Bonne chance sourire
Essaie de ne faire qu'un mélange et une seule coulée, et ne pas mettre une couche extérieure après ( ou avant)
... elle ferait des fissures en raison de différentes dilatations.
Au besoin mets de la peinture spécial béton (concrete)
La traduction par le web est parfois très mauvaise, parfois incompréhensible par exemple l'eau de cuivre ?
bienvenue
Masculin Nombre de messages : 5664
MessageSujet: Re: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyLun 8 Aoû 2016 - 21:26
Je sais que l'étanchéité du béton peut se faire en mélangeant au béton un hydrofuge à base de latex (sikalatex).c'est ce qui a été utilise pour l'étanchéité de ma terrasse située au dessus d'une pièce en sous-sol. Pour éviter le fissurage je sais qu'il existe des betons ou les fibres sont deja incorporees.
chol
chol
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Coulée de fibre de verre en béton armé   Coulée de fibre de verre en béton armé EmptyMer 10 Aoû 2016 - 10:37
Bonjour
Pas d'accord avec toi Bernard, mon oeil
Les fibres sont mises en place pour armer" le béton elles peuvent être métalliques ou synthétiques suivant les besoins et exigences.
Sikalatex n'es pas prévu pour être mélangé au béton.
C'est soit une accroche entre le béton et un support pour faire mieux adhérer ou encore en couche de finition pour "étancher un enduit ou un support.
Pour mieux et complètement comprendre ces produits aller sur le site de Sika qui reste LA référence en adjuvants et collés des tp et bâtiment.
Le béton dans sa norme n'est et ne sera jamais étanche.
Pour mouler faire un moule avec dépouilles et huilage des surfaces du moule (avec des huiles de démoulage bien sûr pas celles pour la salade ou la mécanique ) et ensuite après séchage total ou partiel étancher dedans ou dehors.
Bonne journée
