Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 fabriquer mon moule
3 participants
Masculin Nombre de messages : 944
fabriquer mon moule Empty
MessageSujet: fabriquer mon moule   fabriquer mon moule EmptyVen 25 Juil 2014 - 14:20
coucou tout le monde  Very Happy
Ayant vu que l'on pouvait faire "ses" propres moules je me suis lancé.
si je ne me trompe pas c'est un moule chaussette en latex .
comme d'hab je lis entre les lignes  Thumb down  et j'ai testé une pièce un peu grande .1 ère erreur.
donc 1 hibou, du latex (ça pue), et beaucoup de patience ,2 ème erreur car je n'en ai pas .
un socle en bois, le hibou posé et première couche de latex avec un pinceau, puis attendre le séchage  I don\'t want that
2 ème,3, 4,5 éme couche de latex , mais j'ai remarqué que je ne saurai le décollé du support en bois, 3ème erreur.
j'ai donc décoller au cutter affraid , puis j'ai mis du papier alu sur le bois et remis 5 couche de latex sur le bas pour avoir un bord assez large.
Et l'on continue 6, 7, 8, .....12 éme couche de latex.
n'étant pas trop patient 12 couches c'est déjà bien, et découpe, avec le papier alu c'est facile, mais 4 ème erreur j'aurais dus faire avec une bande de plâtrage une structure extérieure pour que le moule sois plus rigide.
Donc, je fais un petit peu de plâtre , coulage et cela rempli juste la tête, mon idée tourner le moule pour que le plâtre durcisse et forme le corps. 5 ème erreur (trop fragile, pas assez épais).
 c'est énervant le moule se déforme .
pour essayer tout de même de sauver mes fautes je ferai 2 petits plâtre, 1/3,1/3 ,1/3. et voila le moule rempli.
enfin démoulage, depuis la première couche de latex jusque maintenant 14 jours.
plâtrage pas terrible et pourtant c'est un plâtre de moulage.
bon , donc pour finir , peinture, vernis, et ça ressemble a une vieille pièce, il me faudra faire plus, comme un seul moulage,et non en 3 fois. puis voir s'il est encore possible de le rigidifier un peu plus.
voila les photos pour vous faire une idée .
bizzzzzzzzzzzz tout le monde
https://servimg.com/view/12176788/445
https://servimg.com/view/12176788/446
ChoOp
Féminin Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: fabriquer mon moule   fabriquer mon moule EmptyMar 29 Juil 2014 - 17:27
Salut Francis !
Arrives-tu à remettre ton moulage dans le moule en latex ? comme ça tu pourrais faire un contre-moule en plâtre autour, ce qui permettrait dans un premier temps, d'éviter que ton moule ne bouge et se déforme quand tu coule dedans.
israelian
MessageSujet: Re: fabriquer mon moule   fabriquer mon moule EmptyMar 29 Juil 2014 - 17:48
Je ne connais pas le coût d'un moule en latex mais je subodore qu'il ne doit pas être trop éloigné de l'équivalent en élastomère, et là la mise en oeuvre est visiblement beaucoup plus facile, ainsi que son renforcement en coque de plâtre, sans aucune déformation.
Je pense que pour le moulage entre latex et élastomère, il n'y a pas photo.
Le latex est par contre un excellent produit d'accroche par exemple pour la fresque à l'antique sur panneau de bois ou sur ciment, mais c'est autre chose...
http://www.mica.odexpo.com
MessageSujet: Re: fabriquer mon moule   fabriquer mon moule EmptyVen 1 Aoû 2014 - 7:57
la bouteille de latex 1/2 L coute 9 €
remettre la pièce dans le moule  hihihi  ok c'est fait .
faire des bandes plâtrées ok fait
laisser sécher I don\'t want that I don\'t want that
et . découper le plâtre  Exclamation  ne pas couper trop peu ni trop .
a la fin le plâtre est coupé , mais ..... j'ai coupé un peu dans le latex .
donc je remets plusieurs couches pour le "re" solidifier .
https://servimg.com/view/12176788/447
https://servimg.com/view/12176788/448
https://servimg.com/view/12176788/449
https://servimg.com/view/12176788/450
fabriquer mon moule
» fabriquer mes fours
» Fabriquer ses pinces raku
» comment fabriquer son GELCOAT?
» comment fabriquer du papier mâché
» Demande infos fabriquer un pantographe 3D
